HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Ela 100 Volt umgehen | |
Ela 100 Volt umgehen+A -A |
lapaluna
10:12
erstellt: 27. Mai 2017, |
Hallo Zusammen, leider bin ich etwas ahnungslos und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe im Keller von meinem Das drei alte Telefunken Kugelboxen gefunden und würde diese gerne anschließen. Was ist das Problem: Normalerweise haben Boxen ja nur zwei Kabel für den Anschluss. Das verstehe ich ja. Diese Boxen haben jedoch auch einen Stromanschluss, glaube ich zumindest und somit verstehe ich nicht die Funktion (siehe Bilder). ![]() ![]() Für was ist denn der Stromanschluss? Wie schließe ich die Boxen richtig an einen Verstärker an? Kann ich dann die Boxen als Aktivboxen betreiben und brauche ich dann keinen Verstärker? Vielleicht noch ein Hinweis: würde die Boxen gerne in mein ChromecastAudio Netzwerk einbinden. Sorry falls die Fragen seltsam erscheinen. Habe aber nichts im Internet dazu gefunden. Grüße Björn |
RocknRollCowboy
14:23
Servus.
Das ist vermutlich kein Stromanschluss (im Sinne von Netzstrom mit 240 V), sondern ein Lautsprecherkabel. (Also ein "Stromkabel", dass als ein "Lautsprecherkabel" benutzt wird.
Du benötigst einen Verstärker. Die Telefunken sind normale passive Lautsprecher. Gruß Georg |
anakyra
15:09
guck mal hier: ![]() |
lapaluna
17:35
erstellt: 29. Mai 2017, |
Hi und danke. Ich hatte die Box Mal aufgemacht, aber leider keine Fotos gemacht. Das heißt dann, dass ich einfach zwei der vier Kabel Mütze, wie bei üblichen Boxen - oder? Ich werde es dann einfach Mal probieren... außer es gibt eurer Meinung nach noch Bedenken. Wenn nicht, melde ich mich die Tage mit dem Ergebnis... Gruß |
RocknRollCowboy
18:10
Was ist denn am anderen Ende des "Stromkabels"? Wo geht das hin? Gruß Georg |
lapaluna
19:59
erstellt: 30. Mai 2017, |
Hi Georg, danke für die Frage. Also, insgesamt sind es vier Kabel. Ich habe die Box jetzt nochmal geöffnet und Bilder gemacht. ![]() ![]() ![]() ![]() Es gibt ein schwarzes, blaues, braunes und gelbes Kabel die in die Box führt. Die ersten drei gehen in die Frequenzweiche...das Gelbe ist wohl zur Erdung da. Von der Frequenzweiche gehen dann zwei Kabel zum Lautsprecher (rot und braun). Die Frage ist jetzt, welche zwei der ersten vier genannten Farben ich mit meinem Receiver verbinde? Muss ich da ich noch auf die Ohm-Zahl achten? Grüße |
RocknRollCowboy
20:13
Oha, da ist ein ELA Trafo verbaut. War wohl mal Bestandteil einer Beschallungsanlage. Der müsste umgangen werden, wenn der Lautsprecher an einem normalen Verstärker betrieben werden soll. Warte aber hierzu die Meinungen der Elektronikexperten ab. Hier bin ich leider nicht kompetent genug. Siehst Du außer der ELA-Spule noch andere elektrische Bauteile? Kondensatoren, usw..... Gruß Georg |
lapaluna
05:00
erstellt: 31. Mai 2017, |
Hi Georg, danke für deine Hilfe. Es sind keine weiteren Bauteile zu sehen. Grüße Björn [Beitrag von lapaluna am 31. Mai 2017, 05:01 bearbeitet] |
Big_Määääc
08:40
erstellt: 03. Jun 2017, |
Trafo und dessen Kabel raus, und direkt an das rote u braune Kabel, die direkt am Chassi hängen, den Verstärker anschließen. vll mal vorher Re des Chassis messen, obwohl keiner ein 2 Ohm Chassi bei sowas verbauen würde, nichtmal Bose ![]() |
100 Volt Tim_Tec am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 4 Beiträge |
Ela-Lautsprecher an normalen PA-Verstärker hael am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 11 Beiträge |
2 ELA Boxen in Dekce einbauen, Verstärkerfrage? Letar am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 10 Beiträge |
100 Volt Systeme elias am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 5 Beiträge |
hilfe! ELA anlage! zwittius am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 2 Beiträge |
Ela-Lautsprecher & normaler Verstärker? trinacria2 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 18 Beiträge |
Standard Lautsprecher an 100V ELA Verstärker Kleintechniker am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 3 Beiträge |
Philips Typ LBC 3153/00 - sind die für 100 Volt? am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 4 Beiträge |
JBL Control 8 - 100 Volt Anschluss ? Normal anschließen? anjoku am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 4 Beiträge |
Wie viel Volt haben Lautsprecher? frikkler am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 6 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
