100 Volt Systeme
elias
#1 erstellt: 16. Mrz 2007, 15:02
Hallo
Weiss nicht, ob ich hier richtig bin ...
Kann mir vielleicht jemand genau erklären, wie so ein 100 Volt System funktioniert ? Meines Wissens nach verwendet man dies um Musik über weite Strecken zu übertragen. Und das mit keinem Verlust wie auf der üblichen 4 Ohm Leitung.
Mfg
Jacky_Lee
Gesperrt
#2 erstellt: 16. Mrz 2007, 15:09
Genau
Rat mal warum man auf HOCHSPANNUNGSleitungen unseren Strom überträgt?
Und warum die Spannung dort mehrere 100kV beträgt.
Um den strom gering zu halten ! Aber da U*I (Spannung mal Strom) trotzdem P (leistung) ist kann man ja die Spannung hochdrehen und den Strom runter und kommt aufs selbe.
So. Da der omsche widerstand nur den Strom "aufhält" ist das auch der grund warum in einem Kabel leistung verloren geht, so weniger Strom und so höher die Spannung umso weniger geht verloren trotz gleicher Endleistung.
Ein 100V System funktioniert ganz einfach :
Man nehme einen Pupsnormalen verstärke und klemmt dahinter einen Tontransformator (oder nen normalen..je nachdem wie grottig es am ende klingen soll *g*) der transformiert (Jaja! Musik is Wechselstrom) die Spannung nach oben, der Strom nimmt ab, is ja kein Perpetuum Mobile.
Danach ab über die Leitung.
Da so ne hohe Spannung die meisten Spulen durchschlagen würde (is ja nur n bruchteil von nem mm Lack um die Drähte auf der Spule) und wegen des hubes (Spannung macht den Hub und der Strom die Kraft der Membrane) wird die sache dort wieder heruntertransformiert.
Dabei gehen dank der Spule (trafo halt) die höhen verloren. Wirkt wie n einfacher 6db Tiefpass.
Je größer die Trafos desto weniger höhen hat man
elias
#3 erstellt: 16. Mrz 2007, 15:42
Hallo
Danke für die Erklärung Jetzt ist mir einiges klarer !
Mfg
Master_J
#4 erstellt: 16. Mrz 2007, 15:48
Ist nicht so, dass das was Neues wäre.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-40.html
Gruss
Jochen
elias
#5 erstellt: 16. Mrz 2007, 16:00
Hallo
Vielen Dank Hr. Moderator für den Link So, jetzt kann ich mal in Ruhe lesen, was da so alles geschrieben steht - Danke !
Mfg
100 Volt
Tim_Tec am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  4 Beiträge
Ela 100 Volt umgehen
lapaluna am 27.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.06.2017  –  9 Beiträge
JBL Control 8 - 100 Volt Anschluss ? Normal anschließen?
anjoku am 14.03.2021  –  Letzte Antwort am 24.03.2021  –  4 Beiträge
Wie viel Volt haben Lautsprecher?
frikkler am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  6 Beiträge
Philips Typ LBC 3153/00 - sind die für 100 Volt?
am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  4 Beiträge
Suche 12 Volt Airplay Aktivboxen für Boot
yage am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  9 Beiträge
Nubert NuLine 100
folkmusic am 03.03.2003  –  Letzte Antwort am 19.10.2003  –  2 Beiträge
Kabelquerschnitte und Strecken über 12m
obirah am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  4 Beiträge
aus 2 Ohm 4 Ohm geht dass?
Stefanvolkersgau am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  6 Beiträge
2.1 Systeme
k.h.oevenkloen am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.814
