HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Wann sind die Boxen am ende ?? | |
Wann sind die Boxen am ende ??+A -A |
Vogelhirn
#1 erstellt: 17. Sep 2002, 21:45 | |
Hi Ich hab ne frage... Die Watt Zahlen der Boxen und des verstärkers sagen ja nicht wirklich was über die belastbarkeit der Boxen aus , da jedes musik stuück die Boxen anders beansprucht (ich hab die Magnat Motion 144) kann ma irgendwie sehen oder hören das die boxen am Ende sind , das heisst nicht weiter aufdrehen oder kann man sich da nur auf die Watt zahlen verlassen ?? Ich weiss bei meinen alten Boxen (Kleine vom Supermarkt) hats immer verbrannt gerochen wenn ich sehr Laut gehört habe (die boxen funktionieren immmer noch einwandfrei ) aber meine neuen stinken nicht DANKE ! Lukas |
ehemals_hj
Administrator |
#2 erstellt: 17. Sep 2002, 21:48 | |
Hallo Lukas, klar kann man das hören: Baß wird unkontrolliert, "trönt" eventuell, Höhen beginnen zu zischen und man hat das Gefühl, daß jedes Chassis des LS seine eigenes Ding spielt. Mit meinen alten Lautsprechern habe ich das öfters erlebt, meine neuen habe ich noch nie an diese Grenze gebracht und auch nie bringen wollen. |
hifi-privat
#3 erstellt: 17. Sep 2002, 21:57 | |
Hi Lukas, aber natürlich kannst Du Dich auf die Wattzahlen verlassen. Wenn Du mehr Watt reinschickst, dann sind se hin Das Problem ist allerdings, dass Du ja nie weißt, wieviel Watt Dein Amp gerade abgibt, das wolltest Du wohl auch ausdrücken. Im Bass hört man eine Überlastung sehr schnell, wenn die Chassis anschlagen. Im Hochtonbereich wirds schwieriger, hier drohen die Gefahren eher durch einen überlasteten und daher verzerrenden Verstärker. Da Lautstärken, die bei einer ordentlich zusammengestellten Anlage dafür nötig sind, meist nur auf Partys erreicht werden, ist es dann meist zu spät wenn Du das hörst Also: Mit einem Amp, der nicht mehr Watt abgibt als die LS vertragen, kannst Du sie leistungmäßig nicht überfordern. Allerdings kann hier das beschriebenen Verzerrungsproblem auftreten (was aber sehr abhängig ist von Lautstärke und vom Wirkungsgrad der Boxen). Mit einem "überdimensionierten" Verstärker hast Du zwar das zweite Problem nicht, kannst die Boxen aber theoretisch elektrisch überbelasten. |
ehemals_hj
Administrator |
#4 erstellt: 17. Sep 2002, 22:04 | |
Hallo Andree/Lukas, jetzt muß ich wieder von Clipping anfangen: Bei unterdimensionierten Amps kann es dazu kommen. Zur Überdimensionierung von Amps: Mein Amp leistet ca. 25% mehr, als die LS "verkraften" können - bisher hatte ich keine Probleme oder Überlastungserscheinungen, auch bei hohen Lautstärken nicht. Allerdings höre ich die LS nie am Limit. |
lahola
Gast |
#5 erstellt: 18. Sep 2002, 08:14 | |
Hallo Mein McIntosh-Händler sammelt privat HiFi-Oldies. Darunter sind einige Lautsprecher aus den Fünfzigern und Sechzigern, z.B. JBL, Tannoy, EV u.a. (Auch eine Paragon, der Schlingel!) Alle diese LS klingen immer noch tadellos. Aber man sehe sich die Chassis dieser LS einmal an: Massive Druckgußkörbe und langlebige Membranmaterialien. Solche Qualitätschassis produzieren heute bestenfalls noch eine Handvoll Hersteller, und in aller Regel sind diese nicht unter den Testsiegern zu finden. Wie lange LS halten, ist zweifellos eine Frage der Verarbeitungsqualität. Gruß lahola |
wolle
Gast |
#6 erstellt: 18. Sep 2002, 09:56 | |
Tach, am besten ist wenn der Vertsärker mehr Kelle hat als die Ls.Dann hat er immer reserven. wichtig ist auch der Dämpfungsfaktor die den Generatoreffekt der Box auffangen. Lieber übersteuere ich die LS mit sauberen Frequenzen als mit Verzerrungen oder Clipping. Wenn die LS überlastet sind hört man das eigentlich vorher und kann runterdrehen. |
Jack
#7 erstellt: 18. Sep 2002, 14:04 | |
Was ich zu dem Thema fragen wollte..... Auf welche Wattzahl muss ich denn achten? Sinus oder Musikleistung? Mein Verstärker hat 6 x 125 Watt an 4 Ohm, meine Boxen jeweils 125 Watt, allerdings nicht Sinus sondern Musikleistung. Könnte das gefährlich für die Boxen werden? Was besagt die Wattzahl (Sinus und Musikleistung)???? Viele Grüße Jack |
Lukas
Gast |
#8 erstellt: 18. Sep 2002, 15:55 | |
Also dann muss ich noch folgendes ergänzen , auf dem Typenschild meines Verstärkers steht: 220V ~ 50-60 Hz 820W also hat der verstärker 820 Watt oder was ? und auf den boxen steht: 170/340W . (4 - 8 Ohm) mich verwirrt das ein bissl DANKE FÜR ANTWORTEN ! |
Interpol
Gast |
#9 erstellt: 18. Sep 2002, 16:50 | |
das sagt nicht viel aus. 820 ist die maximal leistungsaufnahme des amps. ganz grob hat er dann etwa 400 watt ausgangsleistung. also 200 watt pro kanal. aber nur ganz grob. ob der verstaerker 400 watt dauerleistung hat, steht auf einem anderen blatt. das kann auch die kurzfristige spitzenleistung sein. das typenschild hilft dir also nicht wirklich weiter. mfg |
Wann sind Boxen schlechter oder besser ? Leisehöhrer am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 13 Beiträge |
Wann ist es vorbei? Ace-dude am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 24 Beiträge |
Ich glaube, meine Lautsprecher sind am Ende. nowatt am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 5 Beiträge |
Wann werden Lautsprecher überlastet? Brainhammer am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 6 Beiträge |
Ab wann ist "Brachialpegel?" esotec am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 30 Beiträge |
Wieso sind die Boxen am Ende, obwohl die mehr Watt als der Verstärker haben monaudio am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 38 Beiträge |
Seit wann gibt es die Meßgrößen PMPO und RMS? Talesman am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 6 Beiträge |
Wann gehen die Hochtöner durch clippen defekt? Dave1985 am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
Maxiales Ausschwingen der Membran - Wann wirds ungesund? groovenet am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 24 Beiträge |
Wann setze ich welche Lautsprecher ein? dark_angel87 am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 7 Beiträge |
2002
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHattsieg_
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.024
