HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Inbetriebnahme unbekannter Lautsprecher | |
Inbetriebnahme unbekannter Lautsprecher+A -A |
Caldor84
#1 erstellt: 04. Sep 2017, 19:41 | |
Hallo zusammen, ich komme mit einer Bitte an euch, da ich mir bei der Inbetriebnahme von 2 Lautsprechern unsicher bin. Durch einen Schicksalsschlag sind diese beiden Schmuckstücke in meinen Besitz gekommen und es ist mir ein Herzenswunsch diese in Betrieb zu nehmen. Siehe Bild 1 Zum Hersteller/Fabrikat/Lautsprecherbezeichnung ist zu sagen, dass ich lediglich an den Füßen der Lautsprecher auf der Rückseite neben den Anschlüssen (Siehe Bild 2) ein Logo der Firma Arcus gefunden habe. Zwar ist ebenfalls eine 6-stellige Nummer aufgeklebt, jedoch blieb die Recherche danach erfolglos im Netz. Ein Handbuch o.ä. habe ich ebenfalls nicht. Ich möchte diese beiden Lautsprecher für den Fernseher & Radio nutzen, in Verbindung mit folgendem Receiver „YAMAHA – Natural Sound AV Receiver HTR-3068“. Zunächst habe ich die beiden Lautsprecher über den „Lautsprecher normalbetrieb“ mit dem Receiver Verbunden und erstmal nur Radio ausprobiert. Jedoch war der Klang sehr . . . Dumpf bzw. „niedertonlastig“ als ob die hellen/hohen Töne verschluckt werden . . . hoffe die Beschreibung ist passend :-/ Kommen wir nun zu meiner Frage: A.)Muss ich für den „Lautsprecher Normalbetrieb“ jeweils „Hochtöner minus“ und „Tieftöner minus“ mit einander überbrücken? Ebenso „Tieftöner plus“ und „Hochtöner plus“ überbrücken? Bei den Lautsprechern waren jeweils solche Brücken mit dabei. Siehe Bild 3 Ich bin mir halt unsicher ob die dafür verwenden müssen oder ich ggf. dann beim Einschalten was kaputt mache. B.)Kann mir jemand das Modell bzw. die Typenbezeichnung der Lautsprecher nennen? Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen Bild 1 Bild 2 Bild 3 |
Jazzy
#2 erstellt: 04. Sep 2017, 19:53 | |
Ja,die Brücken müssen rein. |
Caldor84
#3 erstellt: 04. Sep 2017, 22:40 | |
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Kann mir wer evt noch was zu den Typen der Boxen mitteilen? |
Passat
#4 erstellt: 05. Sep 2017, 11:36 | |
Meine Vermutung ist, das es Arcus First Class Standlautsprecher sind. Grüße Roman |
Caldor84
#5 erstellt: 05. Sep 2017, 20:08 | |
Vielen Dank schonmal für die raschen Antworten. Könnte mir jemand ggf das mit dem Überbrücken noch näher erklären? Ich nehme mal an das das Signal, so wie ich Sie betreiben nöchte, dann einfach im Lautsprecher intern durchgeschleift wird richtig? Lg |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 05. Sep 2017, 21:44 | |
Ja. Die Hoch- und Tieftonkreise werden wahrscheinlich durch die Brücken parallel geschaltet, sodass beide ganz normal aus einem einzigen Zwillingskabel gespeist werden (andernfalls Bi-Wiring /Bi-Amping). |
HairLotionTransformer
#7 erstellt: 05. Sep 2017, 23:28 | |
Das ist die Arcus Artline 3 (u. U. auch die 2). Die Artline 1 war eine Kompaktbox auf 'nem Ständer & ich meine die Artline 2 war ein Zweiweger wie die 1, nur als Standboxausführung. Sehr selten anzutreffen & skaliert man den Gebrauchtmarkt hoch auch selten verkauft oder nur an sehr "treue" Käufer. Habe sie selbst nie gehört, daher berichte mal... Ich meine, aber da könnte mich auch die Erinnerung trügen, dass sie einen eher schlechten Wirkungsgrad haben und etwas mehr Verstärkerleistung verlangen. |
Passat
#8 erstellt: 05. Sep 2017, 23:49 | |
Stimmt, ist die Artline 3. Die Artline 2 war die Standversion der 1. Hier alle 3 zusammen: https://www.springai...-l8779_1280x1280.jpg UVP war je nach Modell zwischen 3.800,- DM und 5.800,- DM. Grüße Roman |
Caldor84
#9 erstellt: 06. Sep 2017, 06:38 | |
Guten Morgen zusammen, wow mit so schönen, direkten Anworten hätte ich heute Morgen nicht gerechnet Vielen Dank für das herausfinden des Modell's und der Aufklärung der Technischen Funktion. Ich werde die beiden Schmuckstücke heute nach der Arbeit in Betrieb nehmen und werde gerne Berichten. Nochmals Vielen Dank an alle |
Schwergewicht
#10 erstellt: 06. Sep 2017, 12:52 | |
Die Artline 3 selbst hatten eine UVP von DM 4.800,00 pro Paar. [Beitrag von Schwergewicht am 06. Sep 2017, 12:53 bearbeitet] |
Caldor84
#11 erstellt: 08. Sep 2017, 16:50 | |
Also ich habe die beiden Schmuckstücke gestern in Betrieb genommen und bin begeistert :) Es ist ein schöner, satter und warmer Klang. Vielen Dank an euch alle, die mir so schnell mit Antworten zur Seite standen. Gruß Caldor84 |
Lautsprecherbezeichnung gesucht VIPdriver am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 5 Beiträge |
Großer unbekannter Lautsprecher, Isophon? Samsu am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 2 Beiträge |
Absolut unbekannter Lautsprecher MiBSuM am 15.07.2022 – Letzte Antwort am 15.07.2022 – 10 Beiträge |
Inbetriebnahme Martin Logan Script juergen.leitner am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 10 Beiträge |
Boxen Lautsprecherbezeichnung gesucht newbieman1 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 21 Beiträge |
Kennt jemand diese Lautsprecher? (jetzt mit Bild) pagefile am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 13 Beiträge |
Inbetriebnahme Argon Audio Forte A5 Bender777 am 01.07.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 10 Beiträge |
Wer kennt diese lautsprecher (mit Bild)?? Vega am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecher mit 4 Anschlüssen milan25 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 3 Beiträge |
wer kennt diese lautsprecher ? mylar am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 4 Beiträge |
2017
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
