Inbetriebnahme Argon Audio Forte A5
Bender777
#1 erstellt: 01. Jul 2019, 19:54
Guten Abend ,
ich habe am Wochenende ein paar Argon Audio Forte A5 bekommen. Ich habe sie mir bestellt, um im Wohnzimmer Musik und Hörbücher zu hören, und um ab und zu den TV zu unterstützen. Mir war wichtig, dass ich Musik mit BT übertragen kann und zwei digitale Eingänge zur Verfügung habe. Außerdem waren sie nicht so teuer.
Leider habe ich noch keine Lautsprecherständer (möchte mir welche aus Holz machen lassen), daher habe ich sie erst mal auf den Boden gestellt (ca. 15cm von der Wand entfernt).
Ich sitze auf meiner Couch ca. 3m entfernt, aber irgendwie klingen sie nicht so gut (ich bin kein Hifi Experte, daher sorry für das "nicht gut"), ich versuche es mal zusammen zu fassen:
- die Musik ist sehr Basslastig
- der Gesang wirkt viel zu leise
- es scheinen die Mitten zu fehlen
Gerade bei Metal fehlt mir die Klarheit, es klingt irgendwie stumpf. Elektronisches klingt besser, da passt der starke Bass besser dazu.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage, kann das an der Aufstellposition liegen? Ich habe testweise zwei Holzstühle aufgestellt und die Lautsprecher darauf platziert, leider ist es nicht wirklich besser geworden. Im Kaufberatungsforum gab es gute Bewertungen zu den Lautsprechern, ich habe also Hoffnung, dass es nur an der Aufstellposition liegt.
Edit: Die Lautsprecher sind ca. 1,5m auseinander.
Vielen Dank
Bender
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 01. Jul 2019, 20:16
Servus.
Dann laß die mal auf den Stühlen und setz Dich ca. 1,5m mittig vor die Lautsprecher.
Georg
Denon_1957
#3 erstellt: 01. Jul 2019, 20:17
Mach mal ein Bild von der Front mit der jetzige Aufstellung.
Bei ebay bekommst du LS Ständer sehr günstig da würde ich Selbstbau abwägen.
Georg war etwas schneller.
[Beitrag von Denon_1957 am 01. Jul 2019, 20:19 bearbeitet]
Bender777
#4 erstellt: 04. Jul 2019, 19:23
Hallo und Danke für die Antworten,
hier ein Bild von der Aufstellung.
Ich habe mich auf den Boden in die Mitte der beiden Lautsprecher gesetzt, ich glaube es ist etwas besser geworden, aber gut klingt es noch nicht.Aufstellung Argon Forte A5
günni777
#5 erstellt: 12. Jul 2019, 13:01
Hallo, das sieht nach zuviel schallharten Wand- und Bodenflächen aus. Zusätzlich könnten die Stuhllehnen ungünstige und zu frühe seitliche Reflexionen erzeugen, muss aber nicht das Problem sein...
Raum besser bedämpfen mit u.a. dicken Teppich direkt vor den Speakern, Gardinen, Kissen, Decken Plüschsofa, Bücherregale usw. (einigermaßen zielgerichtet in Bezug zur LS-POSITIONIERUNG) oder für erste Experimente testweise die Speaker woanders im Raum mal hinstellen und ausrichten....
Gibt oft Bereiche/Stellen in Räumen, die soundtechnisch besser/schlechter funktionieren. Zu viel Nachhall ist oft schwierig dbzgl., insb. wenn man mal lauter hören will...
Anro1
#6 erstellt: 12. Jul 2019, 13:27
Hallo Bender
mein Tipp:
Aktion 1)
Stelle die Lautsprecher auf den angedachten Platz.
Setze Dich dort hin wo Du die Lautsprecher zukünftig hören willst.
Aktion 2)
Messe per Meterstab die Höhe Deiner Ohren am Hörplatz also im sitzen vom Boden aus.
Bau Dir Lautsprecher Ständer mit einer Höhe, sodass sich die Mitte zwischen Bass/Mittelton Chassis + Hochtöner
der Lautsprecher auf der gleichen Ohrhöhe befinden die Du am Hörplatz gemessen hast.
Aktion 3)
Stehen die Lautsprecher auf der richtigen Höhe, dann hören was sich akustisch tut.
Zuwenig Mitten/Höhen, schlechte Sprachverständigkeit dann,
a) versuche die Lautsprecher in mehreren Schritten stärker auf den Hörplatz einzuwinkeln.
b) eventuell die Lautsprecher weiter von der Rückwand entfernen, das sollte eine Reduzierung des Bass bringen.
c) Entfernung Hörplatz zum Lautsprecher verändern, vielleicht sitzt Du ja in einer ungünstigen Node/Überhöhung
So wie die Lautsprecher jetzt auf den Stühlen stehen ist das sehr suboptimal (ausser Du sitzt am Boden) das ist viel zu niedrig.
Grüsse und viel Erfolg bei der Optimierung der Aufstellung.
[Beitrag von Anro1 am 12. Jul 2019, 15:05 bearbeitet]
scorp86
#7 erstellt: 12. Jul 2019, 14:12
Nunja, ich hatte mal ein paar Argon Aktivboxen. Auf Nachfrage bei Hifi-Klubben wurde mir gesagt, die ganzen Argon hätten schon einen eher "modernen Sound", was deiner Beschreibung sehr nahe kommt. Wenn deine Argon ähnlich abgestimmt sind und die von Hifi-Klubben recht haben, dürfte das zum Großteil auch daran liegen.
Die Aufstellung und Entkopplung vom Bass macht da sehr viel aus. Mit der Aufstellung kann man schon sehr viel am Klang machen, eben auch eine Entkopplung vom Bass, was aber eher nicht zu weniger, sondern eher zu einem weniger wummernden Bass führt.
Sockenpuppe
Gesperrt
#8 erstellt: 13. Jul 2019, 10:34
Solche Bewertungen sind häufig sehr subjektiv und zudem stark vom Raum abhängig. Alleinig auf eine gute Bewertung fußend, würde ich keinen Lautsprecher kaufen. Sprich, vorher anhören ist Pflicht.
Unter suboptimalen Bedingungen wird aber auch ein guter Lautsprecher versagen, so dass ich an deiner Stelle den Lautsprechern bzw. deren Platzierung etwas mehr Sorgfalt zukommen lassen würde. Die Argon selbst werden als Eigenmarke von Hifi-Klubben vertrieben, was aber nicht zwingend schlecht sein muss. Wäre aber trotzdem interessant zu wissen, wer die tatsächlich fertigt.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 13. Jul 2019, 10:37 bearbeitet]
scorp86
#9 erstellt: 13. Jul 2019, 10:57
Laut einem Mitarbeiter bei Hifiklubben werden die in China nach deren persönlichen Vorgaben gefertigt. Eben leider auch mit "modernem" Sound. Ich würde meine Heco ja tenzenziell schon als eher spaßig beschreiben, aber zumindest die kleinen Aktivboxen fand ich sehr muffig im Klang, obwohl die Rezensionen dazu auch sehr, sehr gut klangen. Ist also echt nur selten Aussagekräftig, sondern kann nur ein Indiz sein, was man sich vielleicht mal zum Test anhören könnte.
Ich hab meine Heco damals für 100€ als B-Ware gekauft. Sind nun keine Referenzboxen, aber ich finde auch in dieser Klasse von UVP 250€, in der sie sich tummeln, sind die schon die Besten, die ich bisher kenne. Wenn es noch nicht zu spät ist, würde ich also vielleicht auch mal ältere Modelle von rennomierten Marken in Betracht ziehen, die man immer noch neu für sehr wenig Geld hinterhergeschmissen bekommt, weil es eben Nachfolgemodelle gibt.
Tho76mas
#10 erstellt: 04. Sep 2020, 17:41
Wie ging es denn mit den Forte A5 aus?
Hifiklubben hat sie gerade für 350€ im Angebot und ich bin am Überlegen die zu kaufen
Heco Superior Forte 850
HiFi-DeamoN am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  4 Beiträge
Klipsch Forte 2
hipipipi am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  7 Beiträge
Inbetriebnahme Martin Logan Script
juergen.leitner am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  10 Beiträge
Inbetriebnahme unbekannter Lautsprecher
Caldor84 am 04.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  11 Beiträge
Heco Argon Reference
Max01 am 24.05.2003  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  3 Beiträge
Heco Argon Reference !?
orpheus63 am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  3 Beiträge
Heco Argon Reference, Meinung
Oceanblue am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  3 Beiträge
Heco Argon 70
Oceanblue am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  10 Beiträge
Kompaktlautsprecher amphion argon s3
limette9000 am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 28.05.2020  –  41 Beiträge
Audioengine A2/A5 Thread
Fahrradfahrer am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedIrish*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.571
