HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Yamaha HS8 Grundrauschen | |
Yamaha HS8 Grundrauschen+A -A |
Ximbary
19:02
erstellt: 22. Sep 2017, |||
Hallo, hab jetzt seit einiger Zeit 2x Yamaha HS8 und 1x Yamaha HS8S aktive Studiomonitore/Subwoofer. Das Set war am Rechner mit interner Soundlkarte völlig unnutzbar, bis ich einen Entkoppler kaufte. So weit, so gut, jedoch bleibt ein Problem: Die Teile rauschen so stark, dass ich wenn nix abgespielt wird, den Netzschalter der Steckerleiste umlegen muss, sonst werd ich wahnsinnig. Das ganze wohlgemerkt neben einem luftgekühlten Rechner (zugegeben eher silent). Ist unabhängig vom Eingangssignal, das heißt, auch wenn alle Kabel ab sind, rauschen die Boxen. Es liegt also vermeintlich am Netzstrom. Dies konnte ich jedoch ebenfalls widerlegen: Ich habe eine der Boxen heute mit an die Arbeit geschleppt und mit einem 30cm langen Kaltgerätekabel direkt an eine Server USV gehängt, die gerade auf Akkubetrieb lief (Netzstrom physikalisch getrennt). Also wunderschön sauberer 230V Akkustrom aus einer schweineteuren APC Server USV. Grundrauschen war trotzdem vorhanden. Jetzt gehen mir langsam die Ideen aus. Was kann man machen um die Boxen gegen dieses furchtbare Grundrauschen zu schirmen? Kann man die Dinger irgendwo tunen lassen? Wenn ja wo? Und wie viel kostet sowas? Besten Dank [Beitrag von Ximbary am 23. Sep 2017, 00:28 bearbeitet] |
ATC
09:44
erstellt: 26. Sep 2017, |||
Andere Lautsprecher kaufen welche weniger rauschen, ist halt ein Problem der Aktiven, rauschen mal mehr, mal weniger. Die Nubert Nupro der neuen Serie sind sehr leise.... |
Ximbary
19:11
Ja, ich könnte mit dem Musik hören auch komplett aufhören, dann hätte ich wahrscheinlich auch kein Grundrauschen mehr ![]() Das ist doch aber wohl keine Lösung... ich bin mit den Yamaha HS8 ansonsten zufrieden. Ist die Antwort schlicht und ergreifend "Nein, da kann man nix machen"? Das aus 1m Abstand deutlich wahrnehmbare Rauschen kommt jeweils von dem Hochtönern. Wenn man die zuhält ist es schon deutlich besser. Es bleibt dann nur ein leiseres, sattes Brummen aus dem Innern, weder dem Hoch- noch Tieftöner zuzuordnen. Klingt nach Trafobrummen. Ich bin auch bereit nochmal Geld in die Hand zu nehmen, nur würde ich halt gerne vorher wissen, dass das auch was bringt. Deswegen hab ich ja die USV Geschichte z.B. vorher getestet, anstatt mit direkt eine entsprechende Online-USV für 500 Tacken zu kaufen. Man findet da ja z.B. solche Anbieter: ![]() Der wäre jetzt denkbar ungünstig, da Amiland und ich kein Interesse habe auf meine eigenen Lautsprecher 19% UST zu zahlen und 4 Wochen zu warten nur um dann festzustellen, dass die Teile hinterher noch genauso brummen. |
ATC
20:27
Natürlich ist das eine Lösung andere Monitore zu kaufen welche weniger rauschen... falls du diese nicht hören wolltest tut es mir leid was geschrieben zu haben. Das dies ein generelles Problem der HS8 ist, wird dir google auch schon gesagt haben denke ich. |
Ximbary
23:54
Google liefert zu dem geschilderten Problem keine hilfreichen Ergebnisse, sonst wäre ich nicht hier. In allen Foren die ich finden konnte (Deutsch wie Englisch) heißt es, die Teile seien nicht (ausreichend) geschirmt und würden dann durch elektrische Störeinflüsse vom Bildschirm und/oder von anderen Komponenten beeinflusst werden. Weiterhin wird häufig behauptet, es läge am "unsauberen" Netzstrom, Masseschleifen, billigen Kabeln oder sonstigem. Das alles trifft auf mein Szenario nicht (mehr) zu. Diese ganzen grundlegenden, bekannten Probleme habe ich beseitigt oder konnte ich ausschließen. Es verbleibt aber ein Grundrauschen, was aber außer mir niemanden zu stören scheint und das fuckt mich echt ab. Der Gain Regler auf der Rückseite macht erst ab +4db einen (negativen) Unterschied. Ob +/-0db oder +4db macht noch keinen Unterschied. Erst ab +4db wird das weiße Rauschen lauter. Dass die Dinger grundsätzlich ohne externe Einflüsse immer rauschen werden und man dagegen nichts tun kann steht nirgendwo geschrieben, was auch der Grund ist, warum ich schon zahlreiche Experimente mit dem Dingern hinter mir habe. Wenn es einfach zu googlen gewesen wäre, hätte ich mir die Mühe erspart. Ich finde es echt verwunderlich, dass andere Nutzer dieses Geräusch tolerieren können. Deswegen hätte ich eigentlich erwartet, dass hierfür bereits Lösungen gefunden wurden. [Beitrag von Ximbary am 27. Sep 2017, 00:52 bearbeitet] |
ATC
08:55
erstellt: 27. Sep 2017, |||
Also, die HS 8 haben ein Grundrauschen....dies kann man noch durch verschiedene Einstellungen,Anschlußvariationen,Aufstellungen, Kabellagen verstärken...was bleibt ist das... Deshalb gibt es keine Lösungsvorschläge, der Eine lebt damit, wen es stört schickt die Dinger in der Regel zurück und kauft sich was Entsprechendes und fängt nicht an daran rumzubasteln. |
Dadof3
Moderator |
12:56
erstellt: 29. Sep 2017, |||
Wo steht denn der Gain-Regler? Meistens ist der zu hoch aufgedreht. Einfach mal probieren, den runterzudrehen. |
ehemals_Mwf
16:22
Ist doch oben schon, -- und durchaus erschöpfend ![]()
Der dominante Rauschteppich entsteht folglich hinter dem Steller, d.h. Endstufe. Basics: Endstufen für Hochtöner in Aktivsystemen haben ein Dilemma: Jeder erwartet, dass an dieser Stelle besonders "schnelle" Schaltungen zum Einsatz kommen. ![]() Für den Ing. heisst dass "Slewrate" (Anstiegszeit), und die ist in vielen gängigen Schaltungen maximal bei rel. hoher Verstärkung = rel. hoher Grundrauschpegel ![]() Gleichzeitig liegt der Wirkungsgrad aktueller Hochtonsysteme meist deutlich über dem notwendigen (spez. Nahfeld). In Passivweichen erfolgt der Ausgleich dafür mit einem Spannungsteiler, der dann gleichzeitig den Rauschteppich aus der Endstufe reduziert = Vorteil für passive LS-Systeme. In Aktiv-LS wagt man es hingegen nicht, zwischen Endstufe und Hochtöner -- böse, Klang-fressende ![]() einzufügen, da könnten ja prinzipielle Argumente für die Aktivtechnik verlorengehen... ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 29. Sep 2017, 16:28 bearbeitet] |
ATC
16:28
1+ |
Yamaha HS8 und Bass brentspiner am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 6 Beiträge |
YAMAHA HS8 Idle Fiepen nolin am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 17.03.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha HS8 - Focusrite Scarlet welche Kabel ? Gokhan am 24.07.2020 – Letzte Antwort am 24.07.2020 – 3 Beiträge |
Grundrauschen von Yamaha HS80M Drshouter am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha 8 Kanal Boxen Set paule.paulaender am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha HS80m Brummen stark babymousey am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 3 Beiträge |
Aktive Studiomonitore Andy4u am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 3 Beiträge |
Grundrauschen und Knacken bei Rokit 8 Monitoren mit U24XL mrmr88 am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha HS80M lautes Rauschen auf einer Seite! cheboyleandro am 19.06.2020 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 4 Beiträge |
Marmor als Entkoppler Stoerfunker am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 7 Beiträge |
2017
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMB_SLK_230
- Gesamtzahl an Themen1.552.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.016
