HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton A 35, A 45, A 55, A 65 | |
Canton A 35, A 45, A 55, A 65+A -A |
the-first-rebirthman
#701 erstellt: 06. Nov 2020, 12:28 | ||
Zur Info: Die A45BS gibt es nun in der Smart Version: https://www.canton.de/de/smart/smart-a-45-bs?number=04145 @Wilfried: Ich erwarte dann deine Berichte :-) vG Michael |
Zerschbel
#702 erstellt: 08. Nov 2020, 02:44 | ||
Hi zusammen, ich wollte erst einmal eines klarstellen (laut Canton): A45 Passiv : Übertragungsbereich 22...40.000 Hz; Übergangsfrequenz 220 / 3.000 Hz A45 Smart : Übertragungsbereich 22...30.000 Hz; Übergangsfrequenz 160 / 3.100 Hz Was auch immer die Zahlen besagen, es ist es wohl nicht ganz das gleiche A45 (passiv) und A45 smart! Wäre schön wenn jemand mit Ahnung mal etwas dazu sagen könnte. Evtl. liegt es auch einfach nur an der verbauten Endstufe der Smart Serie das die Zahlen abweichen?! Verbaut sind wohl Class D Endstufen mit richtig Power (600W )! Was das Thema Verstärker wieder aufbringt (oder auch schon wieder aufbringt ): Ich habe z.B. eine DIY Endstufe im iraudamp7 Design mit 2x250Watt und Schaltnetzteil an den A45 gehört. Ich muss sagen es gab eine geniale (und vorher niemals gehörte) dreidemensionale Darstellung (echt geil ), in Kombination mit einem kontrolliertem Bass (Nicht ganz so tief wie mein Marantz SR 7005!). Was mich dazu nötigt erst einmal weiter rumzuspielen. Das bedeutet, in den kommenden Tagen gibt es dann den Vergleich mit einem Atoll IN 200, und später noch einen Pier Audio MS-480 SE (Hybridverstärker). Aber dieser dient rein dem klanglichen Vergleich, da der 480 noch einen größeren Bruder hat, den Pier Audio MS-680 SE und der wiederum entspricht eher dem Preisleistungsgefüge eines Atoll IN200. Ich werde also nochmals berichten!!! (ob ihr wollt oder nicht ) P.S.: Nicht falsch verstehen, die A45 sind mit Sicherheit an jedem Verstärker eine Offenbarung. Aber sie schaffen auch Raum für einige Spielereien!!! |
Cupa
#703 erstellt: 23. Nov 2020, 23:08 | ||
Hey Zusammen, ich möchte meine Canton Vento 890 + 856 + Karat 750 + Pio SC-LX83 Kombi ablösen. Mein Raum ist eine offene Wohnküche mit 47qm Wohnzimmer und 13qm Küchenfläche in L-Form. Links an der wand sind die Stand-LS. Boden:Fliesen Ansonsten wenig Akustikoptimiert.. Die Ventos sind auf jeden Fall mit der Raumgröße überfordert. Geplant ist ein 5.1.4 System - ggf. auch ohne subwoofer. Parallel habe ich zwei Kef LS50 in der Küche, welche auch vom zukünftigen AVR betrieben werden müssten. Ich muss somit in Summe 11 Kanäle befeuern. Also stehe ich vor der Entscheidung. Canton A55 + A45CS + 11 Kanal-AVR (Marantz 8015) oder Canton Smart A45 + A45CS + 9 Kanal AVR (Marantz 7015) Als Rear-LS habe ich Kef T301 Als Decken-LS sind aktuell noch offen.. im Auge habe ich hier Elac IC 1005 Nun aber zur eigentlichen Frage... Die A45 mit aktiver Endstufe und ordentlich Power oder die A55 passiv ? Schaffe die A45 den Razum zu befeuern ? BG Cupa [Beitrag von Cupa am 23. Nov 2020, 23:11 bearbeitet] |
laminin
#704 erstellt: 24. Nov 2020, 00:12 | ||
@Cupa: Falls du es nicht mitbekommen hast, hier (post #56843) hat Passat (Roman) angekuendigt, dass Canton einen Black Friday Deal mit -11% Rabatt anbieten wird. Ich nehme an, dass dabei die vierwoechige (?) Ruecksendungsmoeglichkeit erhalten bleibt. |
Cupa
#705 erstellt: 24. Nov 2020, 01:13 | ||
Ja dass weiß ich und ist auch prominent auf der Homepage schon beworben. Daher wären Antworten bis zum Freitag gut |
Passat
#706 erstellt: 24. Nov 2020, 01:24 | ||
Bei den Preisvergleichen muß man beachten, das die Preise für die Smartmodelle pro Paar gelten und die für passiven Modelle pro Stück! Die A55 kosten also pro Paar derzeit 4288,- €, die Smart A45 BS nur 1852,- €. Das sind also satte 2436,- € Preisunterschied! Grüße Roman |
StephanHU
#707 erstellt: 27. Nov 2020, 22:59 | ||
Hi, Ich hab die A55 heute bestellt, hab sie bisher nur auf ner Messe gehört...durch die 30 tage rückagebrecht ist das Risiko überschaubar ;-) LG Stephan |
Wilfried.
#708 erstellt: 28. Nov 2020, 21:00 | ||
Hallo Micha, die habe ich auf dem Schirm! Ich ziehe aber erst einmal um, wird wahrscheinlich Mitte 2021, dann wird es final einen extra Musikraum geben. Mal schauen ob es dann bei mir überhaupt noch surround gibt. Bin ja eigentlich Stereo- Hörer. Die Smart A45BS könnte ich mir dann aber sehr gut neben dem Fernseher vorstellen 😉 @StephanHU Glückwunsch zu Deinen A55 Boliden! Du wirst 100% von dem feinen, detaillierten und druckvollen Klang begeistert sein! |
Zerschbel
#709 erstellt: 30. Nov 2020, 21:54 | ||
Hi Leute, Ich hab mal zwei Videos mit den Verstärkern Atoll IN 200 und dem Pier Audio MS 680 SE zum vergleichen bei YouTube hochgeladen. Beide Videos sind mit meinem Smartphone aufgenommen bei etwa 90dB. Da war also schon gut was los Durch diesen Vergleich kann ich schonmal sagen, gönnt den Cantons einen ordentlichen Verstärker. Nicht falsch verstehen mein Marantz macht auch schon einiges richtig, aber mit der Leistung der getesteten Verstärker (beide 120Watt an 8ohm) sind die Canton A45 erstmal richtig zur Geltung gekommen. https://youtu.be/dE47ymNMkiw https://youtu.be/C-SuXtXM7CA Viel Spaß! |
ott-muc
#710 erstellt: 02. Dez 2020, 09:16 | ||
@Zerschbel: ein richtiger Vergleich ist mit den Videos aber nicht möglich. Da ist die Qualität von Mikrofon und Lautsprecher einfach zu schlecht. Der Center gehört m.E. oben mittig auf das Sideboard. |
StephanHU
#711 erstellt: 02. Dez 2020, 21:06 | ||
Thowie
#712 erstellt: 02. Dez 2020, 21:12 | ||
Wunderschöne Macs, und natürlich sind die 55er auch nicht hässlich. Nur: der TV dazu erscheint unwürdig mickrig,- sorry! Gruß Thomas |
StephanHU
#713 erstellt: 02. Dez 2020, 21:25 | ||
Das sehe ich auch so, unglaublich wie klein 50" sein können :-) Neuer Fernseher kommt dann irgendwann mal...wenn ich wieder Geld habe ;-) LG Stephan |
Zerschbel
#714 erstellt: 02. Dez 2020, 21:27 | ||
Ja geiles Setup! Da werden die A55 gut gefüttert. @ott-muc: ja das mit dem Vergleich ist mir klar. Aber ich finde man kann schon Unterschiede oder zumindest aber eine grobe Richtung raus hören. Das sollte dann am besten mit Kopfhörern passieren. Zu was würdest du tendieren? Falls du dir auf dieser Grundlage überhaupt eine Meinung machen kannst. Ach und der Center musste dem Marantz auf dem Lowboard weichen, da dieser bei ordentlich Pegel sonst zu warm wird. |
Thowie
#715 erstellt: 02. Dez 2020, 21:28 | ||
Na ja. Klang geht ja auch vor!! Hab in meinem Hörraum übrigens auch nur 55 ... [Beitrag von Thowie am 02. Dez 2020, 21:28 bearbeitet] |
Zerschbel
#716 erstellt: 02. Dez 2020, 21:56 | ||
Jap schon, wird auch wieder anders gestellt. Wobei es mir hauptsächlich um meinen Stereosound geht, Surround ist im Moment nebensächlich. Der Marantz darf bleiben weil er schon 10jahre ohne Probleme läuft und seinen Dienst verrichtet,sonst würde ich komplett auf Stereo gehen. |
Cupa
#717 erstellt: 02. Dez 2020, 22:01 | ||
StephanHU
#718 erstellt: 02. Dez 2020, 22:19 | ||
Vielen dank an alle. Ich werde berichten wie sie sich machen. Ich hatte vorher übrigens die RCL...der erste Eindruck der A55 ist das sie auf jeden fall wesentlich Räumlicher spielt! LG Stephan |
Cupa
#719 erstellt: 02. Dez 2020, 22:48 | ||
Ja das stimmt... ich hatte letztens ein Lied von NAS gehört bei dem im Hintergrund Schüsse gefallen sind... ist mir vorher nie aufgefallen.. Mit den A55 hab ich mich umgedreht und geschaut ob das Fenster geschlossen ist (bei uns ist ein Schießplatz nicht sehr weit weg)... Fenster war zu.. ok .. musste im Lied sein... 10 sek zurück... wieder extrem räumlich.. ich zum Handy gegriffen.. sind wirklich nur die Front-LS an ? Tatsache.... auch für Heimkino ein absoluter klasse Lautsprecher. Man gewöhnt sich leider nur so schnell daran... Mein erster Eindruck war basstechnisch bombas(s)stisch ... ggü. den Ventos eine Welt.... Ich dachte sofort... da braucht man keinen Sub mehr... Nun nach knapp einer Woche denke ich bei so manchem Film... ein wenig Unterstützung vom Sub wäre vielleicht gar nicht so verkehrt... |
StephanHU
#720 erstellt: 02. Dez 2020, 23:10 | ||
Ich hab sie auch in einem 7.1 System hängen. Der Denon 3808 ist via pass through mit der C50 verbunden und im Lowboard versteckt, genauso wie der Center (noch Canton Ergo) einen Subwoofer habe ich nicht mehr da dieser bei der RCL nicht wirklich nötig war. Filme habe ich jetzt heute noch nicht getestet, am Wochenende dann ;-) LG Stephan |
#Pianoman
#721 erstellt: 03. Dez 2020, 10:29 | ||
Cupa
#722 erstellt: 03. Dez 2020, 11:28 | ||
Also bei mir wurde per TOF - ohne jegliche Avisierung - 3 Tage nach der Bestellung angeliefert. Zum Glück war ich zuhause... |
#Pianoman
#723 erstellt: 03. Dez 2020, 11:47 | ||
...TOF... Kam vorher noch eine Versandmitteilung seitens Canton? [Beitrag von #Pianoman am 03. Dez 2020, 11:48 bearbeitet] |
Passat
#724 erstellt: 03. Dez 2020, 11:55 | ||
TOF = Trans-O-Flex. Grüße Roman |
Cupa
#725 erstellt: 03. Dez 2020, 12:57 | ||
nein, leider nicht. (aber ich habe auch direkt am Telefon geordert... ) Vielleicht läuft's online anders ab. |
StephanHU
#726 erstellt: 03. Dez 2020, 21:40 | ||
Ich hatte die Boxen am Freitag online bestellt und sie kamen "vermeintlich" ohne jede weitere Ankündigung via Trans O Flex am Dienstag hier an. Als ich später meine Email Postfach aufgeräumt habe, hab ich die versandbestätigung mit Sendungsverfolgungsnummer gefunden LG Stephan |
#Pianoman
#727 erstellt: 04. Dez 2020, 08:22 | ||
@Stephan Vielen Dank für die Aufklärung. Ist eigentlich bekannt, ob Canton immer mit Trans-O-Flex ausliefert? LG Carsten |
TheUn4GiveN
#728 erstellt: 14. Dez 2020, 12:28 | ||
Hallo Canton Freunde, konnte von euch schon jemand die passiven A55/45 Schluderbacher mal gegen eine Reference 5k hören? Von den Dimensionen/Bauteilen, scheinen sich die LS ja nicht groß zu unterscheiden? Viele Grüße Sascha |
C3KO
#729 erstellt: 14. Dez 2020, 12:36 | ||
Da bringst Du aber einiges durcheinander, die Canton SE 40 K gibt es bei besagtem Händler, die A Modellreihe nur Online bei Canton. |
TheUn4GiveN
#730 erstellt: 14. Dez 2020, 12:45 | ||
@Tiger Entschuldigung, mein Fehler genau die Canton SE 40K meinte ich. Viele Grüße Sascha |
C3KO
#731 erstellt: 14. Dez 2020, 15:38 | ||
Hab ich mir gedacht Kann aber bzgl. Deiner Frage nichts beitragen, habe weder die 5K noch die 40K jemals gehört. |
Lauschluchs
#732 erstellt: 14. Dez 2020, 23:45 | ||
Gratulation Stephan zu deiner Entscheidung zu den A55,vor allem betreibst du sie an High End Elektronik. Du wirst lange viel Freude mit ihnen haben,,denn so können sie ihre Fähigkeiten erst richtig entfalten. Seit einem halben Jahr spiele ich sie an einer hochwertigen Accuphase Vor-Endkombination und bin jeden Tag aufs neue begeistert, was in ihnen steckt. Vorher hatte ich die Cambdridge 851 er Serie , die schon gut fürs Geld war. Aber jetzt ist das eine andere Dimension, nachdem ich noch den Stromfluss zu den Verstärkern optimiert und Top Kabel per XLR zwischen den Verstärkern angebracht habe. LG Lauschluchs |
Lauschluchs
#733 erstellt: 15. Dez 2020, 00:03 | ||
Für meinen Geschmack spielen die A55 tatsächlich mindestens in einer doppelt so teuren Liga auf , wie es auch von der Audio beschrieben wurde, was ich mir nicht konnte.Diesmal hat der Tester Recht gehabt. |
stepwindsurfer
#734 erstellt: 15. Dez 2020, 14:03 | ||
Hallo StephanHU ich kann mich da den Worten von Lauschluchs nur anschließen alles richtig gemacht Stephan |
StephanHU
#735 erstellt: 15. Dez 2020, 22:18 | ||
Vielen Dank an alle. Ja, ich bin auch begeistert, sie klingen wirklich gut und machen großen Spass Das beste ist das sie meiner Frau auch gefallen, sowohl optisch als auch klanglich Als ich die Bestellung ausgelöst hatte war ich doch recht nervös das Sie die Boxen als zu groß o.ä. empfinden könnte, aber es ist alles gut gegangen! LG Stephan |
Lauschluchs
#736 erstellt: 16. Dez 2020, 19:40 | ||
Hi Canton A Fans, Ich hätte eine Frage in die Runde: Ist euch DAS auch aufgefallen: Bei bestimmten Lichtverhältnissen schimmern bei mir die schwarzen rechtwinkligen Magnete für die Frontabdeckungen leicht unter dem weissen Lack durch. Und zwar befinden sie sich oben links und rechts in den Ecken der Frontplatte , bevor die abgerundeten Kanten beginnen. Ist das bei Euren weissen A‘s auch so? LG Lauschluchs |
Lauschluchs
#737 erstellt: 16. Dez 2020, 19:43 | ||
Auf dem Foto kann man es bei genauem Hinschauen schon erkennen! |
tomkai3
#738 erstellt: 17. Dez 2020, 16:00 | ||
ich hab mir die SE40K vor drei Monaten gekauft, die A55 waren mir etwas zu wuchtig, hab aber meinen Kauf auf keinen Fall bereut, das sind top Lautsprecher. Von den technischen Daten tut sich zu den A55 nicht viel...klar die A55 hat nochmal ein Basstreiber mehr und ist höher. Auf jeden fall machen die SE40K viel Spass und spielen in einer ganz anderen Liga wie meine alten Vento 809. |
Stefan_MTK
#739 erstellt: 17. Dez 2020, 17:38 | ||
#740 erstellt: 17. Dez 2020, 19:32 | ||
Hallo Stefan, ich wünsche dir ganz viel Freude mit deinen neuen Lautsprechern. vg Michael |
foreveryoung
#741 erstellt: 18. Dez 2020, 00:31 | ||
http://www.hifi-foru...=84&thread=29928&z=2 Hallo, Meine Geschichte steht im obigen Link. Freue mich wie ein Kind über meine A 45 Audio Edition die ich mit vier Jahren Restgarantie gebraucht gekauft habe. Lieber Gruß Markus [Beitrag von foreveryoung am 18. Dez 2020, 08:36 bearbeitet] |
foreveryoung
#742 erstellt: 27. Dez 2020, 20:27 | ||
Die metallisch glänzenden Ringe sieht man auch bei richtigen Licht und Betrachtungswunkel. Stört mich aber rein gar nicht. |
Stephan_mit_ph_
#743 erstellt: 25. Jan 2021, 13:29 | ||
Hallo in Runde, nachdem ich in den letzten Tagen tatsächlich alle Einträge dieses Thread gelesen habe, musste ich mich heute ebenfalls registrieren. Vorab erst einmal vielen Dank für viele sehr interessante Beiträge, nützliche Informationen sowie die persönlichen Erfahrungsberichte eines jeden Einzelnen. Zu meiner Person: Ich bin Stephan, komme aus Köln und höre gerne und viel Musik, bin jedoch kein ausgewiesener Audiophilist. Mein Musikgeschmack ist eher breit gestreut, von Elektronik (Deep - Techno) über Rock und Metal bis hin zu ruhigen und melodischen Musikstücken. Grundsätzlich höre ich jedoch alles was mich irgendwie "berührt". Ich streame viel Musik, nutze DAB oder höre ab und an noch ein paar CDs (insbesondere wenn die Stücke nicht digitalisiert wurden). Bisher hatte ich ein 5.1 System von Teufel sowie einen Denon Verstärker (beides gut 15 Jahre alt). Aufgrund meines Umzugs, habe ich mich von meiner bisherigen Anlage getrennt und möchte nun gerne zurück zu klassischen Stereo Lautsprechern. Ich habe einen offenen Wohnraum (inklusive Wohnküche) mit ca. 48qm der akustisch mit Sicherheit nicht ganz optimal ist aber das ist erstmal so. Nachdem ich nun sehr viel gelesen habe, gilt mein Interesse den Canton A45. Optisch in meinen Augen sehr ansprechend, P/L scheint auch ganz in Ordnung zu sein und offen gestanden, habe ich bisher nicht viel vergleichbares gefunden was mich wirklich anspricht. Ich habe bereist einmal mit Canton telefoniert und mich telefonisch "beraten" lassen. Dort wurde mir als passende Elektronik der "advance paris myconnect 150" empfohlen. Technisch ein durchaus interessantes Geräte (soweit ich das beurteilen kann) jedoch optisch nicht ganz mein Fall. Eigentlich sehr schade :-( Nachdem ich nun einmal durch den Thread bin, habe ich mich gefragt, ob nicht auch die aktiven A45 eine gute Alternative wären, da preislich sehr interessant und auch die Problematik mit dem Verstärker entfällt. Jedoch bin ich mir bzgl. der einzelnen Vor- und Nachteile der Systeme derzeit recht unsicher. Lassen sich die aktiven LS auch über eine separate Endstufe betreiben? Viele Grüße Stephan |
2cheap
#744 erstellt: 25. Jan 2021, 15:08 | ||
Die aktiven A45 bringen die Endstufe bereits mit und es ist kein weiterer Endverstärker notwendig. Was du benötigst, ist ein oder mehrere Quellgerät(e) und evtl. einen Vorverstärker. Grüße |
Stephan_mit_ph_
#745 erstellt: 25. Jan 2021, 17:20 | ||
Hallo, dass die aktiven A45 bereits eine integrierte Endstufe ist mir bewusst :-) Es ging mir vielmehr darum - was wenn die Endstufe der A45 kaputt gehen sollte - keine Ahnung wie realistisch das ist. Das einzige was ich ggf. noch benötige wäre meines Erachtens ein CD-Spieler, Platten habe ich keine (mehr). VG Stephan |
2cheap
#746 erstellt: 25. Jan 2021, 17:37 | ||
...dann wird es ein neuer "Einschub" incl. der Endstufensektion richten, denn ein analoger Endstufenausgang ist nicht vorgesehen/ vorhanden. Grüße |
Stephan_mit_ph_
#747 erstellt: 25. Jan 2021, 19:33 | ||
Lieben Dank für die fixe Antwort 😀 Macht die Entscheidung leider nicht leichter, ob es aktive oder passive A45. Kann denn jemand etwas dem Advance my Connect 150 etwas sagen? Lieben Dank und Grüße Stephan |
Honda_Steffen
#748 erstellt: 25. Jan 2021, 20:06 | ||
willst du jetzt nur Musik hören damit - oder auch Filme schauen? Hattest ja vorher ein 5.1 System......deswegen die Frage. |
Stephan_mit_ph_
#749 erstellt: 25. Jan 2021, 22:06 | ||
Also mein Anwendungsbereich ist Serien schauen (mit der Frau) und Musik hören. Filme schauen wir eher selten jedoch lief grundsätzlich mein TV über meine Anlage. Wirklich etwas in Dolby bzw. bewusst des Sounds wegen haben wir eher selten geschaut. |
Honda_Steffen
#750 erstellt: 26. Jan 2021, 11:43 | ||
im Canton Thread steht ein bisschen was zu der aktiven A45. Ich hab die aktiven seit ca. 2 WOchen bei mir zu Hause - mir wurde von Canton gesagt, das Sie von der Leistung besser wären als die passiven. Jede Box hat einen 600 Watt verstärker eingebaut - was ne Menge ist. Ich denke aber, wenn du die passiven mit einem entsprechend starken Verstärker fütterst dürfte es keinen grossen Unterschied geben. Wie auch immer - die passiven sind anscheinend auch anders abgestimmt als die aktiven wenn du die Zahlen vergleichst in den Daten. Leider kann man bei Canton keine Vergleiche probehören durch den Corona-Mist. Da du darüber auch Serien schauen willst solltest du evtl. die connect box oder die Amp berücksichtigen von Canton. Macht das Leben leichter und gewährt dir eine spätere flexibilität das system zu erweitern. [Beitrag von Honda_Steffen am 26. Jan 2021, 11:44 bearbeitet] |
Stephan_mit_ph_
#751 erstellt: 26. Jan 2021, 13:55 | ||
Guten Morgen Steffen, ich habe den gesamten Thread einmal durch :-) so richtig schlau werde ich daraus nur bedingt. Und das mit dem Probehören ist ja leider derzeit nicht möglich und keiner weiß, wann das wieder gehen wird? Derzeit kann ich leider nur Musik hören über meine "kleine Bluetooth Box" bzw. über die LS des TV. Keine Ahnung wie lange ich warten kann oder möchte... ;-) Wieso brauche ich die Connect box bzw. den Amp? Ich hatte eigentlich vor den TV mit den LS per Digitaleingang (optisch) zu verbinden oder gar per BT. Den Mehrwert der Connect Box bzw. des Amp habe ich noch nicht verstanden. Grüße Stephan |
Canton Smart A 45 BS OVIDEO am 07.06.2021 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 4 Beiträge |
Canton Ergo RC-A Reckermann am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 3 Beiträge |
Canton RC-A zustopfen ??? Crusader am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 34 Beiträge |
CANTON ERGO RC-A teleton am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 9 Beiträge |
CANTON RC-A Bob_Carver am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 13 Beiträge |
Canton Ergo RC-A drafi am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 7 Beiträge |
Canton Ergo RC-A Duckshark am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 2 Beiträge |
Canton Ergo RC-A Mr_Twister am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 4 Beiträge |
Canton Reference 9 k vs. Canton A 45 BS Valve28 am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 18 Beiträge |
Nubert nuPro A-100 / A-200 / A-300 / A-500 / A-600 / A-700 / AW-350 / AS-250 / AS-450 baby2face am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 582 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.397
