HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton A 35, A 45, A 55, A 65 | |
Canton A 35, A 45, A 55, A 65+A -A |
Cupa
14:58
#1802
erstellt: 05. Jan 2025, |
Hallo Michael, ich hatte dich auch genau so verstanden. Also alles gut! Und danke dir für deine Ausführung! |
Andreas_der_Gute
17:13
#1803
Und zum Ausprobieren für 300 Euro im Angebot den Teufel 6000 kaufen und wenns nicht klingt einfach wieder verkaufen. Ich überleg ob ich nicht auch 2-3 davon kaufe, so auf Vorrat zum Spielen ![]() Hm, kann die Sub ja gleich hier abholen. |
Cupa
19:58
#1804
Teufel ![]() Aber ja… wenns den in weiß gegen hätte , wäre es für einen Schnäppchen-Test vielleicht sogar in Frage gekommen .., |
Andreas_der_Gute
01:20
#1805
erstellt: 07. Jan 2025, |
Hab jetzt eine Stunde mit der A65 und den Denon Musik gehört und dachte ich tausch jetzt alles um. So wird das nichts mehr, alles etwas Platt und lustlos. Meine Ohren sind nach Silvester so schwer geschädigt das ich wohl oder übel zum Ohrenarzt gehen werde. Aber dann am Denon ECO ausgeschaltet und alles war wieder wie es sein sollte, mit ECO verliert man doch viel vom Bass. Es wird deutlich schlanker und ich seh unten am Netzfilter wie die Wattanzeige sich sofort halbiert. Nur am Denon steht im laufenen Betrieb nichts was auf ECO deutet. Da wäre gut wenn die Poweranzeige vielleicht ihre Farbe ändert ![]() So, die Einspielphase geht weiter. Bei Canton ging keiner ans Telefon, will ein paar Hochtöner tauschen ^^ Grüße |
the-first-rebirthman
16:30
#1806
Hallo Andreas, stell doch den ECO Modus im Setup einfach auf Automatisch. Dann wird der AVC sich ab Lautstärke 50 aus dem ECO Modus in den non ECO Modus schalten. Dein A1H kann doch optional Dirac. Erstell dir einfach eine Zielkurve, die deinen Bassvorlieben entspricht. Lieben Gruß Michael |
Andreas_der_Gute
18:01
#1807
Danke Michael, leider klacken im Inneren vom Denon beim Wechsel zwischen ECO/Normal doch deutlich hörbar ein Relais und die LED in der Stehlampe flackert leicht. Gut, Licht kann ja auch aus. Und wenn im Automatikmodus das so alle paar Minuten/Sekunden bei dynamischer Musik passiert mag ich das nicht so ^^ Gleich am ersten Tag dachte ich schon da wäre was kaputt aber bis jetzt läuft der Denon 24 Stunden täglich durch. Dirac hab ich nicht und Audyssey MultiQ XT32 hatte ich erst probiert, alles fein für die beiden A65 eingemessen, dann aber abgeschaltet. Die weißen A65 klangen in dem großen Raum etwas verloren. Also zu flach und basslos. Dann den eingebauten Grafik-Equalizer(+6DBbis-20DB) aktiviert und eine kleine Kurve gezogen. 62Hz +4DB, 125Hz +6DB, 250Hz -4DB, 1KHz -4DB, 2KHz -4DB, 4KHz -4DB, 8KHz -2DB, 16KHz -2DB. Betreibe hier oben die Canton nur im normalen Stereobetrieb, das klingt jetzt ganz flott und druckvoll. Mir wäre natürlich mit einen paar einfachen Regler für Bass und Höhen und Loudness mehr geholfen, aber so geht es auch. Zudem kann man noch ganz einfach mit der FB die Einstellung Klang öffnen, da gibts noch Höhen und Bass mit +- 6DB. Das wird dann auch dem Display vom Denon angezeigt. So bei leisen Lautstärken machen dann die A65 so ein schönen Bass. Ach die Hochtöner der beiden Boxen sind doch unterschiedlich, andere Aufkleber und eine Zusatzbezeichnung, und die Farbe der Magnete ist anders. Hätte die noch wiegen sollen. Und die Kabelverlegung/Kabelbinderbefestigung der Hochtöner ist unterschiedlich und das Isoliermaterial wird auch mal so und mal so reingepackt ^^ Ohne Spaß jetzt. Hab die HT aus den schwarzen A in die weißen A gestopft. Ohje, wenn Canton das liest ![]() ![]() ![]() Grüße |
18:29
#1808
Der Automatikmodus ist abhängig von der von dir gewählten Lautstärke und ist nicht gekoppelt an Dynamiken in der Musik. Du kannst den ECO Modus im Zweifelsfall auch komplett ausschalten. Das wird jetzt aber zu viel Off-Topic in diesem Thread. Viel Erfolg und Spass noch beim sprichwörtlichem Basteln. Lieben Gruß Michael |
Cupa
11:17
#1809
erstellt: 08. Jan 2025, |
Habe jetzt 2x REL HT/1205 MK II geordert... werde berichten, ob's besser klingt und die A55 ein wenig Entlastung erfahren. |
Andreas_der_Gute
11:25
#1810
Das wird ganz sicher was bringen, damit erhöht man die Membranfläche schon recht ordentlich. Ich will ja auch noch irgendwas dazu stellen. Hab nur gerade keine Lust zum Testen, um einen anständig klingenden Sub in weiß zu finden. Und hübsch muss er sein ^^ Ich warte mal auf deinen Test mit den zwei Subs. Grüße |
Cupa
11:41
#1811
Weiss, war auch bei mir der springende Punkt. (sonst wäre für mich noch JL in Frage gekommen... ) Hatte sonst noch Elac 2070.2 auf dem Schirm, aber da investiert man bei 2 Sub's , rund 1k mehr als mit 2x REL (die ja auch ganz gut sein sollen..) Dafür, dass ich nur ein wenig mehr "bums" , die Endstufen entlasten - und mal das Audyssey one testen will, sollte es passen/ausreichen. [Beitrag von Cupa am 08. Jan 2025, 15:04 bearbeitet] |
Andreas_der_Gute
22:56
#1812
erstellt: 09. Jan 2025, |
So, heute um 11.00 hab ich mich endlich telefonisch durchgequetscht und mit Canton telefoniert, ich soll die Hochtöner einfach mal zur Reparatur einschicken. Dann flott los ein paar Sachen besorgen. Bin gerade wieder drinne da klingelt der Paketdienst und will mir was aufschwatzen. Hab doch nichts bestellt. Aber er wills loswerden, sonst gehts zurück. Also raus durch die Kälte ab zum Tor. Und da hat der gute Mann doch was von Canton dabei ^^ Da hat Canton so ganz einfach heimlich die Hochtöner losgeschickt, und ich wartete noch heute auf eine Antwort auf meine E-Mailanfrage wegen der kaputten HT. Ein großes Danke. Aber das war ne Arbeit die alten Kabel abzulöten und an die neuen Hochtöner wieder hübsch anzulöten. Lieber gleich mit Kabel bestellen. ![]() ![]() ![]() ![]() So, jetzt brauch ich noch einen schönen Vollverstärker mal zum Testen, wo gibt es denn einen preiswerten Accu 5000 in der falschen Farbe, oder den Luxman 509 im richtigen Silber ? Ich find die Rotel Michi Serie zwar hübscher aber klanglich sollen die nicht ganz so gut sein wie die beiden Vollverstärker von Lux und Accu. Na dann, wünsche eine schöne Woche. |
15:58
#1813
erstellt: 10. Jan 2025, |
Hallo Andreas, interessante Fotos. Danke dir dafür. Laut Canton Webseite verwenden sie das CantoLink 600 für die innere Verkabelung der A65. Das CantoLink 600 hat einen zweiadrigen Aufbau mit jeweils 2x 2,5mm^2 Querschnitt pro Ader hat. Auf den Fotos meine ich aber eher jeweils 3 Adern zu erkennen. Verwendest du ein anderes eigenes Kabel für die Hochtöner ? Lieben Gruß Michael |
Andreas_der_Gute
18:52
#1814
Hallo Michael, alles so wie es das Werk gebaut hat. Ich habe nicht verändert oder getunt. Es wird doch leider in der A65 laut Canton nur das Canton 400 mit drei Adern verbaut. Hm, über die 45/55 steht nichts. Der Preis liegt auch etwas auseinander, aber ich löte das gerne um auf das zweiadrige 600er Kabel. ^^ Wenn auch nur für die Tief/Mitteltöner. Beim Hochtöner mach ich das lieber nicht, da schmilzt gerne das Plastik am Anlötstift ![]() Hier der Einzelpreis für die lieferbaren Anschlusskabel zwischen Verstärker und Box. CantoLink 400 (Stück) ab 55,00 €* CantoLink 600 (Paar) ab 175,00 €* Dann brauchen wir noch für die Anschlussstifte auf der Weiche ein paar Stecker/Buchsen für die Kabelenden. Die Kabel kann man einfach abziehen, finde das recht servicefreundlich gemacht. Schöne Wochenende |
19:05
#1815
Ok, wer lesen kann, ist klar im Vorteil :-) Lieben Gruß Michael |
Andreas_der_Gute
17:31
#1816
erstellt: 12. Jan 2025, |
Guten Abend Cupra, hab gerade den Test bei AREA DVD gelesen. Eine große KEF Blade One Meta mit zusätzlich 6 x KC92 Aktivsubwoofer, so sollte ich auch meine Canton betreiben. Mir fehlt ja auch kein Bass bei leisen bis normalen Lautstärken, aber für eine natürliche Filmexplosion, wo auch der Betonboden richtig schwingt und vibriert, also so um 20 HZ mit viel Druck, muss was quadratisches mit ins Zimmer. Also die A65 sind jetzt meine besten Speaker, davor die ATL Transfer mit den geilen Bändchen, die hat jetzt mein Schornsteinfeger bei sich stehen ^^ Leider hab ich es geschafft das sich bei der ATL doch einige der Bässe gelöst hatten, zum Glück hatte ich noch Garantie gehabt ![]() Schönes Wochenende |
17:03
#1817
erstellt: 18. Jan 2025, |
Übrigens im Review bei Audio Test vom Februar 2023 stand noch explizit CantoLink600. Siehe hier sogar auf der Canton Webseite verlinkt: ![]() Eventuell ist mein Erinnerungsvermögen im Vergleich zu meinem Lesevermögen dann doch nicht so schlecht und Canton hat in zwischenzeitlich etwas eingespart ? Lieben Gruß Michael |
C3KO
19:41
#1818
Meines Wissens nach wurde und wird das CantoLink400 schon immer in der A-Serie verbaut und auch in der Reference K-Serie, ich schätze der Bericht ist fehlerhaft. Aber was soll die Aufregung, meinst Du das CantoLink600 würde die A oder K-Serie zu einem besseren Lautsprecher machen? Die Innenverkabelung mit dem CantoLink400 ist sehr gut, ein CantoLink600 würde rein gar nichts klanglich rausholen. |
Andreas_der_Gute
18:14
#1819
erstellt: 02. Feb 2025, |
Naja, Kabel haben ja doch unterschiedliche Wiederstände, auch die Länge machts. Hatte mal Klingeldraht an den Kanton probiert, man hat dann auch damit die Musik gehört. ^^ Unterschiedliches Material und auch die Dicke macht was aus, hab hier auch einiges liegen, versilberts Kupferkabel usw. ... . Aber jetzt ist der Monat um und der Klang der A 65 gefällt mir jetzt wirklich gut. Hab auch wieder die Sony Endstufe TA 77 angeschlosssen. Bringt etwas mehr Lautstärke. Dazu eine Accuphase DG-48 vom Dachboden zur Klangoptimierung. Jetzt entweder die Michi S5 oder ne Accuphase P-7300 ausprobieren. Die Michi hat mehr Leistung als die Accu, mal sehen was besser mehr Druck hat. Schönen Sonntag. MfG Andreas ![]() |
Andreas_der_Gute
20:16
#1820
erstellt: 03. Feb 2025, |
So, nun ist die Sony raus und der Michi dranne an den A65. Alleine kann man das nicht so ohne weiteres umstapeln ohne seine Bandscheibe zu schädigen. Klingt mit der A 65 als wäre etwas mehr Leistung vorhanden, Bässe haben mehr körperlichen Druck, Höhen auch viel feiner, paßt erstmal, nur das Lautsprecherkabel ist mit 3 Meter auf der einen Seite zu kurz. Und der Dreher oben drauf paßt nicht, ich brauch was modernes, hab da noch nen Transrotor ^^ Das Rack wackelt schon, könnte die Michi auf die Canton stellen ![]() Grüsse an alle und noch eine schöne Woche ![]() |
boccherini
09:29
#1821
erstellt: 04. Feb 2025, |
Um den Revox-Tuner beneide ich dich. Hab auch einen, aber da ist das Netzteil defekt und da ich keine UKW-Antenne habe, lohnt sich die Reparatur auch nicht, schade. Aber ich denke, bei dir wäre ein stabileres Rack nicht falsch, das schaut etwas filigran aus ![]() |
Andreas_der_Gute
21:45
#1822
Hi boccherini, der Revox hat gerade ein neues Netzteil bekommen. Wollte noch die DAB Platine/Bluetooth verbauen, aber die Radiowerbung schafft mich. ^^ Hab mich auf das Rack gestern raufgesetzt, hat noch gehalten ![]() Hab aber schon Todesangst um die Chassis und will ja auch nicht Canton wieder um Ersatzteile anbetteln ![]() Schöne Woche noch. |
Andreas_der_Gute
16:11
#1823
erstellt: 13. Feb 2025, |
So, bin hoffentlich bald mal fertig. Jetzt habe ich die uralten Cinchkabel entfernt und alle möglichen Anschlüsse gegen XLR Kabel mit doppelter Abschirmung getauscht. Die alten Cinch kommen in den Müll, die bau ich nicht mehr ein. Die A65 hüpfen jetzt gefühlt ein bissel tiefer. Dann noch die Plattenspieler gewechselt, und das höre ich mir gleich mal an ^^ Ende der Woche bekomm ich noch aus Japan nen DAC 60 und vielleicht nen AD 60(war gerade ausverkauft), dann kann ich wieder was bauen ![]() MfG aus der Hauptstadt Oh, Bild vergessen ^^ ![]() [Beitrag von Andreas_der_Gute am 13. Feb 2025, 16:17 bearbeitet] |
foreveryoung
07:49
#1824
erstellt: 16. Feb 2025, |
Hat jemand die A45 Audio Edition schon mal mit einem Röhrenverstärker betrieben? Mit welchem und wie war das Hörgefühl? Hat jemand den Impedanzverlauf? |
11:54
#1825
Hallo, den Impedanzverlauf der A45 könntest du dir hier anschauen. Ich denke, der unterscheidet sich nicht wirklich zur Audio Edition. ![]() Lieben Gruß Michael |
Andreas_der_Gute
16:39
#1826
Habe mal die aufgesaugte Leistung der 2 x A65 gemessen/schätzen lassen. Das System hat im Leerlauf recht konstante 151 Watt. ![]() Dann bei nachbarfreundlicher Zimmerlautstärke 10 Watt mehr, also 161 Watt. Also 5 Watt je A65. ![]() Jetzt wirds lauter. Da klappert was im Zimmer. 800 Watt. ![]() Noch etwas lauter. Bin jetzt alleine im Zimmer. ![]() Kaputt ^^ Jetzt ist Ende. ![]() Da werden die Bässe doch unsauber, da wird das Ende der A65 erreicht sein. Und auch ich will aus dem Zimmer. Oder der Endstufe macht schlapp ![]() Also ein Bass mehr müsste sein ![]() Schöne Wochenende noch [Beitrag von Andreas_der_Gute am 16. Feb 2025, 16:48 bearbeitet] |
Marcelo2026
08:42
#1827
erstellt: 17. Feb 2025, |
Merkst du bei den Cantöner irgendwas bei der Endstufe ? |
Andreas_der_Gute
00:11
#1828
erstellt: 18. Feb 2025, |
Die Frage ist etwas ungenau formuliert ^^ Ich versteh die nicht ![]() |
Canton Smart A 45 BS OVIDEO am 07.06.2021 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 4 Beiträge |
Canton Ergo RC-A Reckermann am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 3 Beiträge |
Canton RC-A zustopfen ??? Crusader am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 34 Beiträge |
CANTON ERGO RC-A teleton am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 9 Beiträge |
CANTON RC-A Bob_Carver am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 13 Beiträge |
Canton Ergo RC-A drafi am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 7 Beiträge |
Canton Ergo RC-A Duckshark am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 2 Beiträge |
Canton Ergo RC-A Mr_Twister am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 4 Beiträge |
Canton Reference 9 k vs. Canton A 45 BS Valve28 am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 18 Beiträge |
Nubert nuPro A-100 / A-200 / A-300 / A-500 / A-600 / A-700 / AW-350 / AS-250 / AS-450 baby2face am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 582 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEuphorismus
- Gesamtzahl an Themen1.558.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.904
