HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton Plus GXL - Trennfrequenz | |
Canton Plus GXL - Trennfrequenz+A -A |
Baschtl-Waschtl
#1 erstellt: 01. Nov 2017, 09:30 | |
Moin, habe als Atmos Deckenlautsprecher 4 Canton Plus GXL. Welche Trennfrequenz würdet Ihr mir empfehlen in Verbindung mit einem Marantz SR6011? Lt. Datenblatt kommen die bis 40 Hrz., ist aber wohl eher nur theoretisch? Was meint Ihr? Gruß Stefan |
geyerli
#2 erstellt: 01. Nov 2017, 13:43 | |
40 Hz no way. Würde dir 100 Hz empfehlen... |
Baschtl-Waschtl
#3 erstellt: 01. Nov 2017, 13:52 | |
Hab Sie derzeit auf 110. Wollte nur mal hören was die Hifi Gemeine so empfiehlt. Dann liege ich ja gar nicht schlecht. |
Denon_1957
#4 erstellt: 01. Nov 2017, 22:37 | |
100Hz würde ich auch sagen. Mit den Frequenzgängen ist das immer so eine Sache bei Canton meine Ergo 690 sind mit 20Hz angegeben die schaffen nnicht mal 30Hz. Meine Subs (AS650) kommen angeblich auch bis 20Hz runter da ist bei 25 Hz Schluss. Du verstehst was ich meine. |
Passat
#5 erstellt: 02. Nov 2017, 01:27 | |
Die GXL haben 13er Tieftöner. Denen kann man auch schon 80 Hz zutrauen. Von Oben kommt ja eh nicht viel an Tiefton. Grüße Roman |
Tron_224
#6 erstellt: 02. Nov 2017, 01:37 | |
Würde eher 100 bis 120 Hz empfehlen. Von oben kommt genügend Tiefton. Dazu reicht es, wenn Musik vom Tonmeister oder per Upmixer hochgemischt wird. Damit sich insgesamt ein linearer Frequenzgang ergibt, muss der LS auch unterhalb der Trennfrequenz ein ganzes Stück linear spielen, sonst fehlt was. Aber die beste Empfehlung nützt nichts, wenn Du es ausprobierst und es anders aber besser klingt. |
Passat
#7 erstellt: 02. Nov 2017, 01:38 | |
Die GXL kommt schon auf ca 60-65 Hz -3 dB. Grüße Roman |
Tron_224
#8 erstellt: 02. Nov 2017, 01:50 | |
Ich halte das aus einem 13erchen für ambitioniert, aber gut. Kommt immer auch auf den Pegel an. |
Passat
#9 erstellt: 02. Nov 2017, 02:48 | |
Es gibt auch Standlautsprecher mit13er, die auf unter 40 Hz kommen. Die sind allerdings dann in der Lautstärke sehr limitiert. Viel mehr als ca. 92 dB geht da nicht. Was aber die meisten Leute nicht stören würde, da eh nie laut gehört wird. Grüße Roman |
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 02. Nov 2017, 13:43 | |
... dann arbeiten die Treiber aber auch in einem wesentlich größeren Gehäusevolumen, evtl. durch BR unterstützt. Die untere Grenzfrequenz von LS ist -- entgegen weit verbreiteter Laien-Vorstellung -- eher weniger durch die Membranabmessungen, als vielmehr durch Gehäusevolumen sowie Membranmasse und -Antriebstärke bestimmt. --------------------------------------- Mitteleuropäische Hersteller, speziell Canton, geben gerne den sog. "Übertragungsungsbereich" an, der je nach Norm mit -8 bis -12 dB definiert ist, also deutlich entfernt von den -3 dB die man gerne wissen würde. Bei Canton kommt hinzu, dass sie seit Gründung Anfang der 70er, also aus der Zeit als ausschließlich geschlossene LS(*) HiFi-Würden erhielten, im Wohnraum ermittelte (also nicht im Nahfeld), sowie an Preis- und Produkt-Hierarchie orientierte Angaben zur unteren Grenzfrequenz gemacht haben, von denen sie sich -- wohl aus Werbe- und Akzeptanzgründen, trotz besseren Wissens -- nie verabschiedet haben. Gruss, Michael ------------------------------ (*) = geschlossene Boxen profitieren wg. des vergleichsweise flachen Abfalls unterhalb von -3 dB besonders vom sog. "Room-Gain" im Wohnzimmer. [Beitrag von ehemals_Mwf am 02. Nov 2017, 13:45 bearbeitet] |
Canton Plus GXL besser als Canton Plus S? TomasK am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
Canton Ergo 91: Plus D oder Plus XXL passender? Alex06 am 15.07.2024 – Letzte Antwort am 15.08.2024 – 14 Beiträge |
Canton Plus xxl ??? Merzwo am 09.09.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 5 Beiträge |
Canton Plus XL Outdoor highfly am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 2 Beiträge |
Ersatzteile Canton Plus XL Nomadd am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 4 Beiträge |
Canton plus X ? Der_Eistee am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 2 Beiträge |
Canton Plus Beta Subwoofer maxlbua am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 2 Beiträge |
Canton Plus MX Supporter24 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Canton Plus GX = abgespeckte Plus X? highfly am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 2 Beiträge |
Canton Plus C & Plus S - noch ausreichend? mome- am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 6 Beiträge |
2017
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkatherinsifuente
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.521
