HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » LS mit Bändchen- HT und Kalotten- HT besser als nu... | |
LS mit Bändchen- HT und Kalotten- HT besser als nur Bändchen- HT?+A -A |
RheaM
#1 erstellt: 11. Nov 2017, 19:50 | |
Mal abgesehen davon das eh jeder LS anders klingt, aber welche Bauweise bringt rein technisch Vorteile ? Beispiel wären Saxx Clubsound vs. Dynavoice Definition oder Gauder Arcona FCR vs. Dali Rubicon Vocal.
JPDoc
Gesperrt |
#2 erstellt: 11. Nov 2017, 20:26 | |
Doppelter Hochtöner ist Murks bzw solche Superhochtöner neben einem normalen Hochtöner. Das, was der Superhochtöner wiedergibt, also vermutlich alles ab 12khz aufwärts bis 20/25khz nimmt man eh kaum noch war bzw sind da kaum noch Informationen vorhanden. Normalerweise ist das non plus Ultra ein Dreiweger, mit stattlichem Tieftöner, klirrfreiem Mitteltöner und einem stink normalen Kalottenhochtöner für die Obertöne, der keine Wunder vollbringen muss oder exotisch sein muss. Gibt es leider nur noch selten. Ist eine ganz normale Kalotte gut entwickelt, gebaut und wird sie richtig eingesetzt und passt zum Tiefmitteltöner, ist diese genauso hervorragend wie ein Bändchen, ein AMT oder sonst was. Der klangliche Unterschied zwischen verschiedenen Hochtönern kommt meistens nur von der reinen Abstimmung des gesamten Lautsprechers und noch wichtiger, wegen dem unterschiedlichen Abstrahlverhalten von Kalotte, Bändchen oder AMT zustande. Gab mal einen Test dazu. Da passte man alle drei Hochtöner gleich an, im Abstrahlverhalten, Pegel usw. Am Ende war kein Unterschied mehr zu hören zwischen Kalotte, Bändchen, AMT usw... [Beitrag von JPDoc am 11. Nov 2017, 20:30 bearbeitet] |
Big_Määääc
#3 erstellt: 11. Nov 2017, 20:27 | |
wenn einem rein garnichts mehr einfällt, was das eigene Lautsprecherkonstrukt vom Markt abheben könnte, dann setzt man schnell noch nen superhoch angekoppelten Superhochtöner über den eigentlich schon ausreichenden Hochtöner. schnell erledigt, fehlerhafte Konstruktion hört eh kaum einer, macht "einen" Schallwandler mehr auf der Front den man "sieht" ...usw vorallem ältere, gut betuchte, Vinyl Hörer mit grobem Hang zum Statussymbol sammeln werden die Vorteile schätzen, die sie so garnicht brauchten und von ihnen vorher nichts wussten. Ok ok, es gab auch früher schon Superhochtöner. doch diese funzten auch im hörbaren Bereich, und das ganze gern ab 5000....7000 Hz aufwärts also .... |
RheaM
#4 erstellt: 11. Nov 2017, 20:57 | |
Bei den LS nur mit Bändchen muß das ja auch was hörbares hervorbringen. Dann wäre die Frage eher ob bändchen oder Kalotte besser ist wenn es zusammen wenig sinnvoll ist. |
kalotten HT oder Bändchen HT?!?! oliverkorner am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 11 Beiträge |
Doppel HT vs. Bändchen Doppel3 am 31.07.2022 – Letzte Antwort am 01.08.2022 – 16 Beiträge |
Bändchen defekt? onkel_kasten am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 4 Beiträge |
Bändchen LS und Breitbandlautsprecher rosenbaum am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 27 Beiträge |
Bändchen Chassis !? orpheus63 am 17.06.2003 – Letzte Antwort am 18.06.2003 – 7 Beiträge |
Bändchen-hochtoner jdc am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 3 Beiträge |
HT bei Heco-LS gekillt qulek am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 5 Beiträge |
Kratzendes Geräusch HT HerEVoice am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 3 Beiträge |
canton ergo mit bändchen? stefan1978HH am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 9 Beiträge |
SONY HT-RT 3 Rosenetzki am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 2 Beiträge |
2017
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKire2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.083
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.983
