Linn Isobarik Frequenzweichen original oder gibt es Alternativen
Powerwagon
#1 erstellt: 28. Jan 2018, 04:01
Danke für die schnelle Aufnahme.
Ich habe ein paar Linn Isobarik bekomme, leider wurde beide ihrer Frequenzweichen beraubt und sie sehen auch etwas mitgenommen aus. Habe mir nun vorgenommen diese zu restaurieren, dafür benötige ich allerdings einige Teile. Priorität haben in erster Linie die Weichen. Nur wo her bekomme ich welche oder gibt es eine Alternative zu den Originalen? Wo bekomme ich überhaupt Ersatzteile (Bespannung, Dämmung usw.) her? Datenblatt, Manual und Anschlussplan wären auch sehr hilfreich. Ich bin für jede Info dankbar.
jehe
#2 erstellt: 28. Jan 2018, 04:33
für ein paar Pfund gibt's die Weichen in der Bucht
klick
Bist du sicher das da überhaupt mal welche drin waren ?
So wie ich es verstanden habe gab es von der Isobarik auch eine Version die für den Aktivbetrieb ausgelegt war und somit ohne Weiche daher kam.
Hörbert
#3 erstellt: 28. Jan 2018, 10:28
Hallo!
Hier würde ich an deiner Stelle, -falls die TS-Parameter der Lautsprecher zu bekommen sind-, Nägel mit Köpfen machen und entweder die Weichen neu berechnen (inclusive Saugkreise u.s.f. zur Kompensation der Chassisfehler soweit möglich) oder gleich mit entsprechender Endstufenausstattung und DSP die Sache aktiv angehen.
Zwar gibt es heute wesentlich besseres und günstigeres auf dem LS-Markt als die alten Trümmer von Linn aber wenn dein Herz dran hängt....
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 28. Jan 2018, 10:29 bearbeitet]
coreasweckl
#4 erstellt: 28. Jan 2018, 16:12
Hörbert (Beitrag #3) schrieb:
Hallo!
....Zwar gibt es heute wesentlich besseres und günstigeres auf dem LS-Markt als die alten Trümmer von Linn aber wenn dein Herz dran hängt....
MFG Günther
Bei meinem Kumpel lagen damals immer die Katzen obendrauf, immerhin. .😊😊
[Beitrag von coreasweckl am 28. Jan 2018, 16:14 bearbeitet]
Powerwagon
#5 erstellt: 28. Jan 2018, 18:54
Mein Herz hängt da nun nicht unbedingt dran. Hab sie halt sehr,sehr günstig (250€) bekommen, War so ein spontan kauf. Und hab halt Bock drauf die alten Teile zu restaurieren. Aber wenn ich die Preise sehe, was die Weichen alleine schon kosten. vergeht mir langsam die Lust daran.
Weichen anfertigen lassen wird wohl auch nicht günstiger werden, zumal ich überhaupt keine Daten habe.
Die Variante mit einer Aktiveweiche hört sich interessant an. Gibt es da was günstiges zu austesten am Markt?
Hörbert
#6 erstellt: 28. Jan 2018, 20:50
Hallo!
Mini DSP dürfte für unter 500€ zu haben sein.
Allerdings kommen hier noch die Endstufen dazu, -ganz billig wäre der Spaß also nicht aber andererseits wäre es ja auch gleich noch der Einstig in die Aktivtechnik allgemein-.
.........Aber wenn ich die Preise sehe, was die Weichen alleine schon kosten. vergeht mir langsam die Lust daran..........
Da ist halt noch der "Linn-Bonus" mit drauf, von der technischen Anmutung her sind die Weichen nicht mal 20€-Stück wert.
Nur mit den Chassis und den Gehäusen bist du jedenfalls im Moment in einer Sackgasse und nebst dem Weiterverkauf (schwierig ohne Weichen) bleiben halt nur die Optionen Weichenselbstbau, Aktivierung oder in den sauren Apfel beißen und die Linnweichen kaugen (unkompliziertester Weg).
MFG Günther
Powerwagon
#7 erstellt: 29. Jan 2018, 15:02
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten. Weichen selber bauen ist ja man schlecht wenn man keine Daten von den Chassis hat. Sonst wäre das meine erste Option. Ich werde nun erst mal anfangen die Gehäuse restaurieren, so das sie optisch schon mal was hermachen. Parallel versuche ich mich mal in die Aktivweichen Materie einzulesen und halte Ausschau nach Original Weichen.
Falls jemanden noch einen Tip hat zu Aktivweichen oder Originalen. Immer raus damit.
Thomas
coreasweckl
#8 erstellt: 29. Jan 2018, 17:13
.......Da ist halt noch der "Linn-Bonus" mit drauf, von der technischen Anmutung her sind die Weichen nicht mal 20€-Stück wert.
MFG Günther[quote]
Ja, bestätigt mal wieder: bei den Schotten stimmt das PL Verhältnis 😁😁😁
[Beitrag von coreasweckl am 29. Jan 2018, 17:14 bearbeitet]
Hörbert
#9 erstellt: 02. Feb 2018, 15:29
Hallo!
......halte Ausschau nach Original Weichen. ........
Hier sollten Schaltbild und Bauteilwerte reichen, die Originale zu kopieren dürfte keine Kunst sein. Zu beachten sind bei Weichen aus dieser Zeit eigentlich nur der Spulenwiderstand der oft in die Weichenkonstruktion mit eingeflossen ist, hier tut es natürlich ein zusätzlicher Omscher Widerstand der der Spule nachgeschaltet werden kann. Bei den C´s kann man natürlich die alten Elkos gut durch spannungsfeste Folien ersetzen der Mehrpreis sollte bei zwei Einzelstücken nicht ins Gewicht fallen und die Dinger halten dann in alle Ewigkeit. Kernspulen kann man durch Luftspulen mit vernüftigem Querschnitt ersetzen und bei den Widerständen kann man natürlich induktionsfreie Bauarten wählen somit wäre dann auch dem Basteltrieb genüge getan und man kann sich zumindest einbilden die alten Kisten noch ein wenig verbessert zu haben, -jedenfalls würde ich das genau so halten-.
MFG Günther
Powerwagon
#10 erstellt: 02. Feb 2018, 17:17
Moinsen,
der Schaltplan und die Werte der einzelnen Komponenten wird das Problem sein, da Linn damit nicht raus rückt. Ich habe bei Linn schon nachgefragt und im Netz bis jetzt noch keinen gefunden.
Thomas
Linn Isobarik ersatz?!
poshcom am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  2 Beiträge
Linn Isobarik welche Version?- suche Verstärker - bin überfordert
Zentralplasma am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  10 Beiträge
Linn Keilidh aktivieren
janspezial am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  2 Beiträge
LINN Ninka
JoDeKo am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  55 Beiträge
Linn Ninka
clerenz am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  8 Beiträge
Frequenzweichen
Pappnase_ am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  2 Beiträge
Linn Keilidh
Schutzzone am 07.08.2003  –  Letzte Antwort am 13.08.2003  –  4 Beiträge
Linn Kaber
Soulbrotherjoachim am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  3 Beiträge
Lautsprecher für Linn Majik 1
George613 am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  4 Beiträge
Frequenzweichen: Folie oder Elko
yawara am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedcathyfulcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.797
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.836
