HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Sonos Amp und Lautsprecher Kabel | |
Sonos Amp und Lautsprecher Kabel+A -A |
splitska24
#1 erstellt: 11. Jun 2018, 10:22 | |
Guten Tag liebe Gemeinde, ich möchte gerne mittels Sonos Amp outdoor Lautsprecher in meinem Garten installieren. Leider handelt es sich um eine Entfernung von ca. 30 Metern. Kann mir jemand einen Tipp geben, welche Dicke die Lautsprecher Kabel mindestens haben müßten? Hier die Lautsprecher welche ich gekauft habe: Technische MerkmaleAuf Nautilus™-Röhrentechnologie basierender Aluminiumkalotten-Hochtöner Glasfasermembran-Tiefmitteltöner Passiver Auxiliary Bass Radiator (ABR) Beschreibung2-Wege-System mit passivem Auxiliary Bass Radiator (ABR) Chassis1 x 25 mm-Aluminiumkalotten-Hochtöner 1 x 130-mm-Glasfasermembran-Tiefmitteltöner Frequenzumfang-6 dB bei 46 Hz und 50 kHz (Wandmontage) Frequenzgang51 Hz – 22 kHz an der Bezugsachse (Wandmontage) Empfindlichkeit86 dB (2,83 V, 1 m) Harmonische Verzerrung<1% 200 Hz – 20 kHz (86 dB, 1 m) Impedanz (nominal)8Ω (5,2Ω Min.) Empfohlene Verstärkerleistung20 – 100 W an 8 Ω (unverzerrt) Vielen lieben Dank! Gruß |
splitska24
#2 erstellt: 12. Jun 2018, 08:19 | |
schade das keiner helfen kann:-( |
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 12. Jun 2018, 08:32 | |
Servus. Hier geht´s vermutlich um irgendwelche B&W Lautsprecher. Nimm 2,5 qmm Cu-Kabel. 4 qmm können bei der Länge von 30m auch nicht schaden und es kostet nicht den Teufel mehr und beruhigt das Gewissen. Gruß Georg |
Rainer_B.
#4 erstellt: 12. Jun 2018, 08:55 | |
B&W AM1 würde ich mal annehmen. 2.5 mm² und die Sache dürfte gegessen sein. Da lohnt es sich nicht wirklich daran noch mehr als den Satz zu schreiben. Paar Bananenstecker würde ich da noch anlöten. Dürfte draussen auf Dauer etwas besser sein als das blanke Kabel. Rainer |
splitska24
#5 erstellt: 12. Jun 2018, 09:28 | |
Hi Leute, vielen Dank für die schnelle Reaktion. Ja genau, es sind die Boxen B&W AM1, die mit der Songs AMP verbunden sind. Jemand hatte mir nämlich gesagt, dass es bei 30 Metern schwierig werden könnten, ob überhaupt noch Leistung an den Boxen ankommt (?) Also sollten es klappen und 4mm sind dann wohl besser als 2,5mm? Gruß |
Rainer_B.
#6 erstellt: 12. Jun 2018, 09:42 | |
Mit 4mm² kannst du nicht viel falsch machen. Nach 30 Metern kommt nichts mehr an? Da übertreibt jemand. Rainer |
splitska24
#7 erstellt: 12. Jun 2018, 09:50 | |
Hi Rainer, ah ok, dann bin ich ja erleichtert. Das wurde mir bei Conrad Electronic gesagt LG |
Rainer_B.
#8 erstellt: 12. Jun 2018, 10:20 | |
Dann müssen aber auch etliche Surroundanlagen total leise sein. Da werden nicht selten für die hinteren Lautsprecher ähnliche Kabellängen verwendet und da ist man in den meisten Dingen mit 1.5 bis 2.5 mm² unterwegs. Rainer |
dejavu1712
#9 erstellt: 12. Jun 2018, 17:49 | |
Sorry, aber der "Jemand" hat absolut keine Ahnung von der Materie.... Ich kenne Installationen wo deutlich mehr Distanz vom Sonos Amp bis zu den LS überwunden werden muss, funktioniert trotzdem einwandfrei, Kabel sind 2,5 qmm. |
splitska24
#10 erstellt: 22. Jun 2018, 08:43 | |
Hi Leute, so bin ausm Urlaub zurück. Also meint ihr, dass man sich das Geld für 4mm sparen kann und 2,5mm reicht? Danke und Gruß |
Big_Määääc
#11 erstellt: 26. Jun 2018, 12:17 | |
kommt halt drauf an. haben die Lautsprecher einen recht linearen Impedanzgang im Mittel/Hochton und ist dir eine evtll leichte Tonverfärbung durch schlechtern Dämpfungsfaktor nicht sooooo wichtig, dann kannst auch 1.5mm2 oder weniger nehmen, solang der Amp noch genug Spannung für den Wunschpegel liefert. kann man per Ohmschen Gesetz ausrechnen. |
SONOS VS SONUS angryandy1987 am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 2 Beiträge |
KEF LS50 W2 vs KEF LS50 Meta mit Sonos Amp Livio:) am 14.08.2023 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3 Beiträge |
6mm Kabel an Amp befestigen Hempfox am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 7 Beiträge |
Bi-Amp Lautsprecher zusammenschließen? captainadama am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 7 Beiträge |
4 Sonos play1 im Stereobetrieb? vejita am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 4 Beiträge |
Sonos - Wer kann mir helfen! #TyranT# am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 29 Beiträge |
Sonos Subwoofer aufgehängt richtig entkoppeln Aksel123 am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 4 Beiträge |
Sonos Play3 vs. Loewe Speaker2Go - Klangunterschied reptile25 am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 8 Beiträge |
Lautsprecher-Leistung und Amp-Leistung krotomode am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 4 Beiträge |
2x Sonos Play:5 oder klassische Stereo-Lautsprecher Lösung+Verstärker? ctb12 am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 2 Beiträge |
2018
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAxelRFoley
- Gesamtzahl an Themen1.557.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.259
