HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Bi-Amp Lautsprecher zusammenschließen? | |
Bi-Amp Lautsprecher zusammenschließen?+A -A |
captainadama
13:27
erstellt: 22. Aug 2013, |
Hallo, ich habe nun lange im Internet recherchiert, aber leider keine Antwort auf meine Frage gefunden: Ich habe Bi-Amp Lautspecher von einer alten Sony-Anlage und möchte sie an meinem Onkyo 616 nutzen, aber als Standardfrontlautsprecher (normal) und nicht als Bi-Amp, da ich auch Zone 2 nutzen möchte. Beides parallel ist nicht möglich. Kann ich die Lautsprecher einfach so zusammenschließen oder mache ich damit Lautsprecher und/oder Verstärker damit kaputt? |
Kalle_1980
13:30
Was genau für Lautsprecher sind das ? Waren die zu was dazu oder einzeln kaufbar ? Gabs ggf Brücken dazu um kein Biamp zu nutzen ? Normalerweise sollte Parallelbetrieb möglich sein, wenn das nicht irgend ein spezieller Schnickschnak eines Komplettsystems ist. [Beitrag von Kalle_1980 am 22. Aug 2013, 13:31 bearbeitet] |
blitzschlag666
13:32
normalerweise sollten da Brücken dabeigewesen sein (meist aus Messing). Falls nicht kannste die einfach z.B. mit Lautsprecherkabel verbinden (+ mit + und - mit - versteht sich). das Kabel vom Verstärker kannste dann am oberen oder unteren Paar anschließen. Spielt keine Rolle. |
captainadama
13:33
Sie waren dabei bei einer Sony MHC-6600 Mini Stereoanlage. Die Modellnummer lautet SS-H6600 auf der Basseinheit. Der Hochtöner hat keine Nummer aufgedruckt. Hoch- und Tieftöner sind jeweils eine Box mit eigenem Anschlusspult. Leider keine Brücken noch sontiges Zubehör. |
blitzschlag666
13:36
ah, moment bei denen kanns sein das die Frequenzweiche im Sub war. Dann solltest die natürlich nicht einfach so brücken... edit: ![]() ohne die Frequenzweiche des Verstärkers (da ist sie wohl eingebaut) wirste die Dinger nicht betreiben können. [Beitrag von blitzschlag666 am 22. Aug 2013, 13:39 bearbeitet] |
Kalle_1980
13:42
Ich befürchte das diese Lautsprecher nur für die entsprechende Anlage gemacht wurden. Wahrscheinlich sind keine Weichen verbaut, da die Anlage die Frequenzen trennt. Diese Lautsprecher sind nicht für normale Hifi-Verstärker geeignet wie es aussieht. Nicht mit Biamp, und auch nicht ohne Biamp. hier noch Threads: ![]() ![]() oh da war einer schneller ![]() [Beitrag von Kalle_1980 am 22. Aug 2013, 13:43 bearbeitet] |
captainadama
13:43
danke für die Antwort. schade, dann wird es nicht funktionieren. |
Lautsprecher für Bi-Amp Anlage am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 7 Beiträge |
Infinity Kappa 8.1i Bi Amp? epphad am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 6 Beiträge |
Amp-/Lautsprecher-Leistung und Bi-Wiring David-R. am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 27 Beiträge |
Bi-Wireing oder Bi-Amping Audionetter am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 3 Beiträge |
Bi-Wiring Lautsprecher normal anschliessen - aber wie? romanw am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 8 Beiträge |
Ex-Bi Amping auf Bi-Wiring? Delta8 am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 21 Beiträge |
Bi-Wiring / Bi-Amping Lowflyer am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 4 Beiträge |
Bi-Wiring an einem AMP (Rotel 1062) #13 am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 11 Beiträge |
Single-Wiring an Bi-Amp-LS? HD-Synapse am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
BI-Amp Frage zu Canton Vento 100 MaveKJ am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 01.04.2024 – 169 Beiträge |
2013
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.725
