HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Onkyo TX-SR343 mit Canton GLE 409=Kein Bass | |
Onkyo TX-SR343 mit Canton GLE 409=Kein Bass+A -A |
samooo
#1 erstellt: 17. Dez 2018, 15:08 | |
Hallo, ich bin seit dem Wochenende besitzer eins Onkyo TX-SR343 mit 2x Canton GLE 409 und habe ein Problem. Habe soweit alles angeschlossen und es kommt Sound raus, es ist kein Zerren oder Rauschen zu hören Jedoch habe ich keinen Bass. Die Membrane bewegen sich nicht. Der Subwoofer funktioniert. Ich wollte auch ohne den Sub gerne Bass haben. Hat hier jemand ne Idee, woran es liegen könnte? Kann bei bedarf Fotos hochladen. LG Samooo |
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 17. Dez 2018, 15:10 | |
Hi, auf beiden Seiten - links wie rechts - bewegen sich die TT nicht? Sind die Bi-Wiring-Anschlüsse/-Brücken der LS verbunden? Viele Grüße Frank |
samooo
#3 erstellt: 17. Dez 2018, 15:24 | |
Hüb'
Moderator |
#4 erstellt: 17. Dez 2018, 15:37 | |
Gut, da gibt es keine Bi-Wiring-Brücken, die nicht verbunden sein könnten. Aus dem HT und MT ist aber ein Signal zu vernehmen? Wenn ja, dann liegt ein Defekt vor. Etwas seltsam, dass die TT beider Seiten gleichzeitig hin sind. |
Premutos888
#5 erstellt: 17. Dez 2018, 16:09 | |
Wie sind denn die Trennfrequenzen am AVR eingestellt ? Werden die LS überhaupt voll angespielt ? |
Hüb'
Moderator |
#6 erstellt: 17. Dez 2018, 16:19 | |
Die TT spielen gem. der Canton-Spezifikationen bis 300 Hz hoch (KLICK). Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass ein AVR so hoch noch beschneidet/ beschneiden kann. [Beitrag von Hüb' am 17. Dez 2018, 16:19 bearbeitet] |
Premutos888
#7 erstellt: 17. Dez 2018, 16:24 | |
Hmm ja da hast du natürlich auch wieder recht. Aber beide TT gleichzeitig sind auch recht komisch. |
thewas
#8 erstellt: 17. Dez 2018, 16:37 | |
Bei diesem Onkyo (wie auch bei vielen anderen AVR) ist die höchst möglich einzustellende Trennfrequenz 200 Hz was dann durchaus "als ohne Bass" interpretiert werden könnte. |
Hüb'
Moderator |
#9 erstellt: 17. Dez 2018, 16:49 | |
Aber dann müsste dennoch was über die TT zu hören bzw. eine Bewegung zu spüren sein, zumal die Trennung der passiven Weiche der LS wohl nicht sooo Steil sein wird. |
thewas
#10 erstellt: 17. Dez 2018, 17:01 | |
Etwas hören schon eher, aber unsere Ortung in dem Frequenzbereich ist nicht gut und somit kann es durchaus problematisch sein zuzuordnen ob der Sound von dem Tieftöner oder den Mitteltöner kommt. Sonst zum Testen einfach den AVR abstöpseln und eine 1,5 V Batterie kurz an die Lautsprecherterminals ranhalten, dann müssten sich die Tieftöner bewegen und wir wissen ob das Problem bei Lautsprecher oder AVR liegt. |
Hüb'
Moderator |
#11 erstellt: 17. Dez 2018, 17:03 | |
Ja, gute Idee, das mit der Batterie! |
samooo
#12 erstellt: 17. Dez 2018, 22:23 | |
Guten Abend, ich werde das eventuell Mittwoch oder am Freitag testen können. Also ich verstehe es so, der AVR sollte auch mindestens 300Mhz Trennfrequenz haben sollte, so wie die LS? |
Premutos888
#13 erstellt: 17. Dez 2018, 22:55 | |
Nein das verstehst du falsch aber wenn du so hoch trennen würdest wäre es kein wunder warum kein Bass da wäre. Darum wäre interessant was als Trennfrequenz eingestellt ist. [Beitrag von Premutos888 am 17. Dez 2018, 23:02 bearbeitet] |
samooo
#14 erstellt: 17. Dez 2018, 23:34 | |
Also diese 100 MHz Abweichung, macht soviel aus? Wo kann ich genau nachsehen, wie hoch die eingestellt ist? LG Samooo |
Premutos888
#15 erstellt: 18. Dez 2018, 07:23 | |
Insgesamt wären es etwas mehr als nur 100 aber ja es macht viel aus weil du mit so einer hohen Trennfrequenz die Bässe rausfiltern würdest. Im Menü das AVR müssten diese Einstellungen irgendwo zu finden sein. |
samooo
#16 erstellt: 18. Dez 2018, 08:18 | |
Guten morgen, ich weiß das ich mal in einem Menü von Crossover gelesen habe und der ist auf 100 MHz. Ich werde das mal diese Woche bisschen testen. Auf welchen Wert sollte sie am besten liegen? Ich habe mit Freunden gesprochen, da hies es auf 0 am besten. LG Samooo |
Hüb'
Moderator |
#17 erstellt: 18. Dez 2018, 08:39 | |
Eher 100 Hz, denn MHz ist eine Wellenlänge, weit, weit außerhalb des menschlichn (vermutlich jeden) Hörbereichs.
Das ist vermutlich richtig, wenn Du keinen Suwoofer im Einsatz hast (und davon schriebst Du bisher nichts). Man filtert die Haupt-LS zur Entlastung von Bassanteilen, wenn diese über einen Sub wiedergegeben werden. In aller Regel erhöht das die Sauberkeit der Wiedergabe (der Haupt-LS) sowie den Gesamtpegel des Systems. Viele Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 18. Dez 2018, 08:39 bearbeitet] |
Premutos888
#18 erstellt: 18. Dez 2018, 08:44 | |
Also im Betrieb mit Sub könnte man so ab 80Hz begrenzen denn der Sub übernimmt den Bass und man entlastet den AVR der dann mehr Resourcen für die restlichen Frequenzen übrig hat. Für den Betrieb ohne Sub nimmt man das was die LS hergeben laut Datenblatt gehen deine bis 20hz runter das kann man jetzt glauben oder auch nicht versuche hier mal zwischen 30-40hz was halt am besten klingt. |
Hüb'
Moderator |
#19 erstellt: 18. Dez 2018, 08:49 | |
Ja, zwischen 0 und 50 Hz kann alles sinnvoll sein. Manchmal ist der Verzicht auf tieferen Bass der Anregung sehr starker Raumresonanzen deutlich vorzuziehen, wobei ein zu hoher Cut irgendwann aber die Musik zu sehr beschneidet. Ein Cut bspw. bei 30 Hz erhöht die Belastbarkeit, denn Deine LS können diese Signal eh nicht sinnvoll wiedergeben. |
thewas
#20 erstellt: 18. Dez 2018, 09:26 | |
Jup, ein 30Hz Cut wäre auch ähnlich zu dem DC Filter was die teureren Canton Serien haben. |
samooo
#21 erstellt: 21. Dez 2018, 14:34 | |
Hallo, ich habe jetzt es in den Einstellungen so: Lautsprecher large Crossover 40hz Double Bass Ja Es ist besser geworden. Tiefer konnte ich nicht gehen mit dem Crossover. Ich werde mal bei Saturn mir verschiedene Systeme anhören um mal bisschen zu vergleichen. |
Superbox Canton GLE 409 Holografisch am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 3 Beiträge |
Canton GLE 409 brummt Rantiplani am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 2 Beiträge |
Canton Gle 409 minimal Bass HILFE! Theis.Appelbaum am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 7 Beiträge |
Rauschen bei Canton GLE 409 confusyna am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 7 Beiträge |
Canton GLE 409 - Wo kaufen? Compiguru am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 44 Beiträge |
Canton GLE 409 oder 490 chris290802 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Canton GLE 490 vs. 409 lordwurst am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 5 Beiträge |
CANTON GLE 409 - Mitteltöner verzerren BlackHawkDown am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 11 Beiträge |
Canton GLE 409 an TV ? Werner100 am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 2 Beiträge |
spikes unter gle 409? lars_figgensohr am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 5 Beiträge |
2018
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.343
