HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Missing Link? | |
Missing Link?+A -A |
GuBo
#1 erstellt: 10. Mrz 2004, 18:42 | |
Hallo! Ich möchte eine automatische Lautsprecherumschaltung realisieren, wo bei reinem TV-Betrieb (Surround Verstärker ist ausgeschaltet, z.B. beim schnellen Nachrichtenschauen) der Ton über den Center Speaker kommt, beim Einschalten des Verstärkers soll der Center Speaker jedoch auf den Verstärker umgeschalten werden. Meine derzeitige Lösung: In den konventionellen Fernseher habe ich ein Modul eingebaut, welches beim Einschalten des Surround-Verstärkers die eingebauten Lautsprecher abschaltet (mit Hilfe einer Master-Slave Steckerleiste). Das funktioniert gut. Demnächst soll der Fernseher durch einen LCD- oder Plasma-TV ohne eigene Lautsprecher ersetzt werden. Bei ausgeschaltenem Surround-Verstärker soll der Fernsehton über 2 Boxen (die als Center Speaker angeordnet sind) kommen. Beim Einschalten des Verstärkers sollen die beiden Center Speaker auf den Center-Ausgang des Verstärkers umgeschalten werden. Im Prinzip eine ganz einfache Schaltung, die sich mit ein paar Relais und einer Master-Slave Steckerleiste leicht realisieren lässt. Nur: bin ich der einzige, der so einen Umschalter braucht? Das kann ich mir kaum vorstellen! Aber trotz intensiver Suche habe ich bis jetzt noch kein derartiges Fertig-Gerät gefunden. Habe ich nur zu wenig intensiv gesucht, ober muss ich wieder meinen Lötkolben anheizen? fragt GuBo GuBo |
Master_J
#2 erstellt: 10. Mrz 2004, 20:19 | |
Ja aber wer verstärkt das Fernsehtonsignal damit passive Boxen was damit anfangen können? Oder willst Du den/die Center aktiv ausführen?
Sieht so aus. Gruss Jochen |
GuBo
#3 erstellt: 10. Mrz 2004, 20:44 | |
Hallo Jochen!
Plasma-TV's haben üblicherweise einen Stereo-Verstärker eingebaut, der die beiden meist mitgelieferten, links und rechts vom Bildschirm montierten Lautsprecher betreibt. Diese will ich aber aus optischen Gründen und vor allem wegen der miesen Tonqualität nicht verwenden. Ausserdem halte ich es für einen Unfug, wenn ordentliche Surround-Boxen vorhanden sind, dass dann der Fernseher nochmals Lautsprecher hat! Bei ausgeschaltenem Surround-Verstärker soll der Stereo-Verstärker des Fernsehers die (in meinem Fall 2) Center-Speaker versorgen. erklärt GuBo |
Center-Speaker defekt gnix am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 2 Beiträge |
Alte Surround + Center LS tauschen? tb72 am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 8 Beiträge |
Surround Center - Impedanz Jürgi am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 5 Beiträge |
Lautsprecher des Rückpro als Center nutzen ? kenma am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 18.08.2003 – 2 Beiträge |
Lautsprecherumschaltung schwimmpeter am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 2 Beiträge |
Vollauschlag der Lautsprecherchassis beim Einschalten Propellerente am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 21 Beiträge |
Surround ohne Sub und Center? Zebra777 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
TV Lautsprecher als Center nutzen? unique24 am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 7 Beiträge |
Center Speaker als Kompaktlautsprecher "mißrauchen" Toupman am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 7 Beiträge |
Optimaler Center Jan86 am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 7 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.321
