HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Fischer&Fischer Lautsprecher mit TV verbinden | |
Fischer&Fischer Lautsprecher mit TV verbinden+A -A |
FelixFischer
#1 erstellt: 18. Sep 2019, 14:23 | |
Hallo zusammen, ich habe von meinem Vater zwei aktive Lautsprecher von Fischer&Fischer vermacht bekommen (SN/SL 300 a), die ich gerne mit meinem TV verbinden möchte. Des Weiteren möchte ich gerne Musik von meinem Smartphone über die Lautsprecher spielen. Kabel sind bei den Lautsprechern leider nicht mehr vorhanden Ich habe im Forum recherchiert und bereits zu ähnlichen Setups Lösungen gefunden, wenn mir jemand bestätigen könnte ob ich damit richtig liege, wäre ich sehr dankbar. Zunächst benötige ich natürlich Netzstecker für die Lautsprecher. Dann chinch Kabel DA Konverter und Koax kabel zum TV, richtig? Ohne Konverter geht es vermutlich nicht? zB gibt es Klinken-Kabel, welche sich in zwei chinch Kabel 'spaltet'. Das Ganze soll natürlich möglichst ohne großen Soundqualitätsverlust funktionieren, habt Ihr evtl Empfehlungen was die Verkabelung angeht, welche sich noch im Rahmen hält (Rahmen = bis 100€). Wie füge ich am Besten das Smartphone in den Kreislauf ein? Bluetooth-empfänger dazwischenhängen? Über einen Hinweis, ob eine solche Konstellation überhaupt sinnvoll ist, wäre ich auch dankbar. Vielen Dank für die Hilfe. |
gapigen
#2 erstellt: 18. Sep 2019, 14:33 | |
Moin, ich denke, die Hilfe fällt leichter, wenn Du ein Foto der Anschlüsse der Lautsprecher hier zeigst. Grundsätzlich sollte es kein Problem sein, einen TV an deren analogen Cinch-Eingänge anzuschließen. Einen Bluetooth-Transmitter kannst Du an den digitalen Eingang des Lautsprechers hängen, sofern vorhanden. Ansonsten bliebe noch eine Cinch-Weiche, an die Du die analogen Ausgänge vom TV und Transmitter anschließt und dieses wiederum analog an die Aktivbox anschließt. |
Highente
#3 erstellt: 18. Sep 2019, 14:38 | |
Der TV gibt über den Digitalen audio Out nur einen festen Pegel aus. Die Lautsprecher haben wohl keine Lautstärkeregelung. Das wird also wohl nicht funktionieren. Über den Kopfhörerausgang des TV sollte es funktionieren, wenn hier die Lautstärkeregelung des TV greift. |
gapigen
#5 erstellt: 18. Sep 2019, 14:53 | |
Klar, ich meinte allerdings den analogen Cinchanschluss. Beim Blick auf das Anschlusspanel ist das jedoch völlig irrelevant. (Ich kenne die Anschlüsse meiner aktiven Nubert, und da ist die Welt eine andere.) Ich lese ab jetzt erst einmal interessiert mit |
KarstenL
#6 erstellt: 18. Sep 2019, 15:15 | |
beide Lautsprecher sehen von hinten identisch aus? dann an den TV einen 3,5 auf 2 x Cinch Kupplung Adapter (Kabel lassen sich zumeist schlecht splitten) und dann jeweils 1 Cinch Mono Kabel zu jedem Lautsprecher. zB https://www.amazon.d...b3RMb2dDbGljaz10cnVl https://www.amazon.d...3JWKAKR8XB7XF&sr=8-3 kannst du deinen BT Sound vom Handy auf den TV übertragen? oder ist dein TV im Netzwerk integriert? [Beitrag von KarstenL am 18. Sep 2019, 15:16 bearbeitet] |
FelixFischer
#7 erstellt: 18. Sep 2019, 15:22 | |
Danke Karsten, ja, beide Lautsprecher haben identische Ausgänge. Sound vom Handy ließe sich theorethisch auf's TV mittels apple tv o.ä. übertragen. Ich war mir nur sehr unsicher, was wohl die beste Variante ist um möglicht wenig Verlust der Soundqualität zu erleiden und gleichzeitig eine preiswerte Kombination auszusuchen. Beste Grüße |
KarstenL
#8 erstellt: 18. Sep 2019, 15:35 | |
Eingänge... du kannst ja den Weg über den TV versuchen....und den Klang testen....sollte die Wiedergabe störungsfrei sein, wird es auch gut klingen, da die Lautsprecher sehr gut sind, ich habe aber keine Ahnung in welcher Quali der TV das analoge Signal ausgibt.... geht es denn nur um die Musik? da würde es auch ein Chromecast Audio oder ein Hifiberry tun.... |
FelixFischer
#9 erstellt: 18. Sep 2019, 16:28 | |
In erster Linie geht es mir um Musik. Da hast du Recht, es gibt sinnvolle Alternativen zum AppleTV. Habe ich nur beispielhaft genannt. Ich werde mir die Kabel zulegen und berichten, falls das Setup nicht funktioniert. Ich danke allen! |
gapigen
#10 erstellt: 19. Sep 2019, 13:26 | |
Du darfst auch gerne berichten, wenn es funktioniert und wie es klingt |
FelixFischer
#11 erstellt: 19. Sep 2019, 15:52 | |
Kabel kommen spätestens morgen an, dann berichte ich |
FelixFischer
#12 erstellt: 19. Sep 2019, 18:04 | |
Kabel sind bereits heute angekommen Der Sound an sich ist der Wahnsinn, allerdings Rauschen beide Lautsprecher extrem. So extrem, dass das Rauschen auch bei mittlerer Lautstärke noch gut hörbar ist. Falls jemand eine Idee hat, was der wahrscheinlichste Auslöser ist, bin ich für jede Hilfe dankbar. Beste Grüße |
KarstenL
#13 erstellt: 19. Sep 2019, 18:06 | |
mit jeder Quelle? ich würde den TV vermuten.... mal das Handy angeschlossen? oder rauschen die LS auch wenn kein Kabel angeschlossen ist? |
FelixFischer
#14 erstellt: 19. Sep 2019, 18:59 | |
Deine Intiution trügt nicht. Mit anderen Quellen funktioniert es einwandfrei ohne Rauschen. Aber wie behebe ich das Problem mit dem TV? Beste Grüße |
KarstenL
#15 erstellt: 19. Sep 2019, 19:06 | |
die LS sind sehr hochwertig und haben eine gute Lösung verdient mE.... ICH würde mir einen gebrauchten AVR kaufen der PreOuts für alle Kanäle hat und eine Netzwerkanbindung. Dort würde ich alle Geräte möglichst digital anschließen. Musik vom Handy etc kann dann über zB bubble upnp idR übermittelt werden. Kosten ca 300 - 400 € gebraucht denke ich. die LS hätten es verdient |
FelixFischer
#16 erstellt: 19. Sep 2019, 19:19 | |
Mittelfristig hast du wahrscheinlich recht. Stellt vermutlich auch die unkomplizierteste Lösung dar. Hätte gehofft es gibt noch irgendwelche Tricks das Problem jetzt schon in den Griff zu bekommen Vielen Dank dir! |
KarstenL
#17 erstellt: 19. Sep 2019, 20:30 | |
Ein einfacher DAC mit Lautstärkeregelung. Da mußte ich mal suchen... Hat der TV denn einen optischen Ausgang? |
KarstenL
#18 erstellt: 19. Sep 2019, 20:33 | |
Sowas mal versuchen?: DAC Konverter mit Fernbedienung 192kHz Digital zu Analog Audio Konverter Stereo L/R RCA 3.5mm Audio Adapter Unterstützt Lautstärkeregler/Mute/Power ON oder Off https://www.amazon.d..._apa_i_Nw-GDbWCZMACK |
FelixFischer
#19 erstellt: 19. Sep 2019, 20:40 | |
Das war auch meine Überlegung eingangs... Ich werde mal eine Nacht drüber schlafen, ob es sich nicht lohnt direkt in die Optimallösung zu investieren |
gapigen
#20 erstellt: 20. Sep 2019, 06:15 | |
Ich denke auch, dass Du auf Dauer mit einem AVR am besten bedient bist. Welche Kriterien der haben muss, hat Karsten weiter oben beschrieben. Dann kannst Du bei Bedarf auch mal gut andere Geräte anschließen oder vielleicht auch mal zwei Rear-Lautsprecher. |
ALUFOLIE
#21 erstellt: 21. Sep 2019, 07:50 | |
Wenn die Lautsprecher keinen Regler für die Eingangsempfindlichkeit haben, wirst du nichts gegen das Rauschen vom TV tun können. Falls doch, einfach mal verschiedene Eingangsempfindlichkeiten ausprobieren. |
FelixFischer
#22 erstellt: 23. Sep 2019, 10:36 | |
Falls noch wer interessiert mitliest: Über Bekannte komme ich günstig an einen Denon AVR X2300W. Damit kann man für's erste hoffentlich arbeiten und das System zu gegebener Zeit (und Geld) erweiteren |
Highente
#23 erstellt: 23. Sep 2019, 11:45 | |
du benötigst einen Receiver mit Front Pre Out um deine aktiven Lautsprecher anschließen zu können. Dieser AVR hat doch nur Pre Outs für Subwoofer. Das wird wohl nix werden. |
FelixFischer
#24 erstellt: 23. Sep 2019, 13:13 | |
Ich kann leider kein Bild von den Anschlüssen posten, aber kann ich nicht die Zone 2 pre outs nutzen? Ehrlich gesagt ist mir der Unterschied zu Front Pre Outs nicht ganz klar [Beitrag von FelixFischer am 23. Sep 2019, 13:31 bearbeitet] |
KarstenL
#25 erstellt: 23. Sep 2019, 14:44 | |
Da musst du in der BA des AVR nachlesen ob in Zone 2 alle Quellen abgespielt werden können....zumeist nur analoge.... zB ein AVR mit preouts https://www.denon.de/de/product/homecinema/avreceiver/avrx3500h Schau dir da mal die Anschlüsse an. |
Highente
#26 erstellt: 23. Sep 2019, 14:54 | |
Ich habe mal geschaut, bei dem AVR werden nur analog zugespielte Signale an der Zone 2 ausgegeben. AVR Denon X 2300w Produktbeschreibung |
gapigen
#27 erstellt: 23. Sep 2019, 14:57 | |
Hole Dir den Denon X3500H, ich denke, damit bist Du gut bedient. PreOut hat er, und bei Bedarf oder Ausprobieren-Wollen ein gutes Einmess-System. |
FelixFischer
#28 erstellt: 23. Sep 2019, 15:14 | |
Vielen Dank euch für die schnelle Hilfe! Ich werde mal Ausschau nach einem gebrauchten halten |
KarstenL
#29 erstellt: 23. Sep 2019, 15:19 | |
Ein Denon X3300 oder 3400 sollte auch gehen....es gibt aber auch Modelle von Yamaha zB. |
Fischer & Fischer oke am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 9 Beiträge |
Fischer&Fischer Smutje am 10.07.2003 – Letzte Antwort am 21.06.2024 – 228 Beiträge |
Fischer & Fischer SL 500 Andreas_Kries am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 8 Beiträge |
Fragen bezüglich Fischer&Fischer SL300? MannOhnePlan am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 4 Beiträge |
brauche hilfe über Fischer&Fischer volkan61 am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 7 Beiträge |
Fischer&Fischer SN 3 A Maximiljan am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 2 Beiträge |
Canton//Nubert//Elac//Fischer&Fischer Kleiner. am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 27 Beiträge |
Fischer & Fischer SN 300 - Mal anschauen? Erhabenheit am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 6 Beiträge |
Fischer STE-M66 Lautsprecher the-pet am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 2 Beiträge |
Fischer & Fischer Aktiv-LS könnt Ihr mir helfen? Kleiner_Prinz am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 4 Beiträge |
2019
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtschaggi
- Gesamtzahl an Themen1.557.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.105
