HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Wie verkabel ich meine Ls richtig ? | |
Wie verkabel ich meine Ls richtig ?+A -A |
Daverman
#1 erstellt: 21. Apr 2020, 20:05 | |
Ich habe mir vor kurzem ein paar krk rp8 g4 geholt und bekomme diese leider nicht vernünftig verkabelt. Ich habe mir ein Interface besorgt und versucht über dieses Musik von meinem Laptop zu spielen aber es wurde extrem kompliziert bis ich erfahren habe, dass man mit dem Komplete audio 2 kein direkt Monitoring betreiben kann... ich habe jeweils ein xlr/stereo klinke von den ls in den das Audio Interface und als input zwei mono Klinke die zu einer kleinen Klinke werden und diese dann in den Rechner gesteckt ... Meine Fragen sind nun: Gibt es eine Möglichkeit Musik über meinen Rechner mit dem Interface wiederzugeben ? Lohnt sich ein Interface überhaupt um Musik über Spotify abzuspielen ? Oder würde es reichen einfach mit den Kabeln direkt in den Rechner, Tv oder ins Handy zu gehen ? Muss ich in die Ls mit einer Stereo— oder Monoklinke ? Ich hoffe mir kann jemand helfen Gruß Daverman |
net-explorer
#2 erstellt: 21. Apr 2020, 20:16 | |
Das ist leider keine brauchbare Information, wenn man für dich das Anschlußproblem analysieren soll. Normalerweise schließt man Aktivboxen an einen Vorverstärker an. |
Taugenix_!
#3 erstellt: 21. Apr 2020, 22:01 | |
Ich kenne dein Interface nicht, aber es scheint eher für Aufnahmen gemacht. Wenn du sauber über USB aus den Rechner raus gehen willst, und einen Lautstärke Knopp haben möchtest, kann ich dir folgenden Controller empfehlen: https://www.thomann.de/de/m_audio_air_hub.htm Dann brauchst du noch zwei balancierte NF Leitungen, Klinke auf XLR: https://www.thomann.de/de/cordial_cfm_15_mv_klinke_xlr_kabel.htm Du kannst es auch ohne Interface/Controller versuchen um direkt vom Rechner oder Smartphone unbalaciert in die Monitore zu gehen: https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2030_kpp.htm Die zweite Variante ist anfälliger für Störungen und du solltest beim Stöpseln die Monitore runterregeln. |
ton-feile
#4 erstellt: 22. Apr 2020, 10:11 | |
Hallo Daverman, das sollte mit dem Native Instrument IF schon funktionieren. Das Interface über USB mit dem Rechner verbinden. Treiber installieren und IF in den Systemeinstellungen für Soundaus-/ Eingabe auswählen. Die Klinken-Outputs des Interfaces mit dem Verstärkereingang oder den Eingängen der (Aktiv-) Lautsprecher verbinden. Ich wüsste nicht, wo da das Problem sein sollte. Gruß Rainer |
ton-feile
#5 erstellt: 05. Mai 2020, 21:05 | |
Hi, und, hat es jetzt mit der Anbindung geklappt? Viele Grüße Rainer |
Wie verkabel ich alte Lautsprecher (Sonab) marrvark am 11.01.2023 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 16 Beiträge |
!!! Hilfe, LS richtig aufstellen !!! f+c_hifi am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 48 Beiträge |
Richtig alte LS-Chassis Ohrenschoner am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 11 Beiträge |
LS richtig an Endstufe anschliessen Dance_Monkey am 28.09.2024 – Letzte Antwort am 28.09.2024 – 2 Beiträge |
Wie richtig Kabelschuhe am LS-Kabel befestigen? Cosmo508 am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 19 Beiträge |
wie schliesse ich meine lautsprecher richtig an? simmazr am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 17 Beiträge |
Wie Lautsprecher richtig anschliessen blacksock am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 13 Beiträge |
LS richtig anschließen, AIWA Anlage assmannti am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 3 Beiträge |
Wie Lautsprecher richtig anschließen? candyman1983 am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 4 Beiträge |
Lautsprecherständer richtig benutzen, wie? babelizer am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 6 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.791
