2 PC's über die selben Lautsprecher
w3ng@
#1 erstellt: 31. Mai 2020, 18:05
Ich grüße einmal das Forum,
ich habe ein Magnat Quantum 657 Set, und wir ziehen jetzt um, wir möchten das aber natürlich noch weiter nutzen, weil es funktioniert noch einwandfrei.
https://www.hifi-reg...57-100003643-cal.php
Folgendes Problem haben wir, im neuen Wohnzimmer werden vermutlich nur die 2 Standlautsprecher aufgebaut und der Subwoofer
Sprich die Center Box bleibt übrig, und die 2Stk 653 Boxen.
Die Center Box noch zusätzlich zu die 2 Standboxen zu nutzen macht vermutlich wenig Sinn oder?
Folgende Idee habe ich, wir bekommen ein Zocker/Büro/Fitness/Hobbyraum, und dort werden FIX 2Stk PC's stehen, meine Idee war jetzt die 2 653 Boxen in den Raum zu platzieren, und über einen Mixer/Mischpult (weiß die genaue Bezeichnung leider nicht) anspeisen.
Mein Vorstellung ist, die 2 Boxen gehen auf ein weiteres Gerät, welches mit den 2 PCs verbunden sind, anhand einen Schalter auf dem Gerät kann man auswählen, welcher PC jetzt die Boxen betreiben soll.
Weiters wollen wir ohne umstecken und sonstiges Headsets nutzen
Wir haben jetzt schon kleine USB Boxen die wir momentan immer an und ausstecken auf der Tastatur, was mit der Zeit einfach nervt, sie hat nur ein Mainboard (Somit so ein Splitter auf die Ausgangsbuchse rangesteckt), bei mir war es einfacher weil ich ne Soundkarte habe, somit hängt Headset an Soundkarte und Buchse von der Tastatur auf dem Mainboard.
Also ich fass noch einmal zusammen:
- was tun mit Center Box? ins Wohnzimmer mitstellen?
- 2 PC's (jeweils mit Headsets; 1er mit Soundkarte; einer ohne) --> angespeist auf Mixer oder so (Keine Ahnung was man da am Besten nimmt wie es heißt) --> Schalter macht es möglich zu entscheiden welcher PC jetzt die Boxen betreibt --> 2 Stk Magnat Quantum 653 betreiben damit
Freue mich schon auf baldige Antworten
Danke schon einmal
Böötman
#2 erstellt: 31. Mai 2020, 18:15
1. Der Center mit in's WZ, wenn er nervt oder sich als unpraktisch erweist, kann er später noch immer ausgesondert werden.
2. Das mit den Headsets verstehe ich jetzt nicht zu 100%, gebe aber meinen Senf gemäß meiner Auffassung dazu.
2a: Ich würde mir ein kleines Mischpult, beispielsweise aus dem T holen und beide PCs zeitgleich anschließen. Somit können beide PC Signale beliebig zwischen 0 und 100 % zusammengeführt und auch zeitgleich wiedergegeben werden. Vom Mischpult geht's in einen Verstärker welcher letztendlich die Lautsprecher versorgt.
w3ng@
#3 erstellt: 31. Mai 2020, 18:38
Schon mal danke für die schnelle Antwort!
Also müsste ich Mischpult und Verstärker kaufen? Kostenfaktor für sowas?
Wir zocken hauptsächlich beide mit Headsets, nur wenn mal einer nicht da ist, oder Headset nicht nötig ist, hören wir eben gerne über Boxen Musik bzw sie zum Beispiel Serien schauen.
Rechner A (mit Soundkarte)
Ich stecke die Boxen an Tastatur, diese ist verbunden zum Mainboard, aber nur der Boxen Anschluss.
Die Kopfhörer sind angeschlossen an der Soundkarte, das Mikrofon (externes Gerät am Mainboard)
Wenn ich über Boxen hören muss, muss ich im Windows den anderen Output auswählen.
Rechner B (Ohne Soundkarte)
Ihre Tastatur und Headset hängen an so einen Splitter am Audio Ausgang Mainboard, bei mir ihr hört man quasi immer auf beiden Geräten die Musik, was ein wenig nervt.
Also schafft man es, irgendwie die Boxen für beide PC's zugänglich zu machen, und hängt man die Headsets auch daran und schaltet die solange Stumm?
Böötman
#4 erstellt: 31. Mai 2020, 18:49
Die günstigsten "Mixer" starten im T bei ~ 22€. Beide Audioausgänge der PCs kommen an je einen Eingang des Mixers. Dieser besitzt mindestens zwei Regler welche die Einzellautstärken der Eingänge festlegen. Die jeweiligen Eingangssignale werden mit der jeweils gewählten Einzellautstärke überlagert - man kann also beide zeitgleich hören und die Lautstärke der Einzelsignale frei wählen - und am Ausgang ausgegeben. Da es sich bei den Lautsprechern und Passivlautsprecher handelt, muss dieses Signal entsprechend den Anforderungen verstärkt werden. Bei Dir im WZ muss ja auch ein Gerät vorhanden sein, das dieses erledigt.
[Beitrag von Böötman am 31. Mai 2020, 18:49 bearbeitet]
w3ng@
#5 erstellt: 31. Mai 2020, 19:16
Bei dem Mixer sowas in der Art?
https://www.amazon.d...52273&s=ce-de&sr=1-7
Sprich ich fahr normal mit einem "Aux" Kabel von den PC in den Mixer rein, steck an den Mixer beide Headsets auf einen Ausgang jeweils, und 1 Ausgang richtung den Verstärker unten????
So ein kleiner Verstärker ausreichend? Sorry aber lange aus, als ich mit dem Thema beschäftigt habe
https://www.amazon.d...16031&s=ce-de&sr=1-8
Böötman
#6 erstellt: 31. Mai 2020, 19:38
Billigmixer ... (22€)
Minimixer Verkaufsrang 2 (52 €)
Übersicht Kleinmixer (Verkaufsränge).
Sprich Du kommst mit dem Kopfhörersignal bzw. Line out vom jeweiligen PC und gehst mit dem Stereosignal in den Mixer. An den Mixerausgang kommt der Amp und daran die Lautsprecher. Die Headsetsignale würde ich testweise via Y-Adapter zwischen PC und Mischpulteingang abgreifen. Wenn sich beides nicht behindert, dann würde ich's so lassen. Oder soll die Sprachausgabe ebenfalls über die LS ausgegeben werden? Bin ich gefühlt noch richtig oder aber richtig falsch unterwegs?
Als Verstärker würde ich zu was gebrauchten beispielsweise aus Ihhh-Bähh greifen.
Apalone
#7 erstellt: 31. Mai 2020, 20:03
Was ist das hier ein Gehampel!
Ein PC ist eine Tonquelle wie jede andere auch. SPDIF out des jeweiligen PCs an einen entsprechenden Eingang eines entsprechend geeigneten Verstärkers.
für Spielesound zusätzlich am Mehrkanaleingang verkabeln. Ggf. PC-interne Lösung verwenden (war das nicht so, dass es Hardware gibt, die Dolby Digital Plus in Echtzeit in normales DD/AC3 konvertiert?)
Und da SPDIF-Eingänge billigst zu vervielfältigen sind, kann ich auch 10 PCs anschließen.
w3ng@
#8 erstellt: 31. Mai 2020, 20:06
Boxen 2 Pcs
Das wäre so deine Idee oder? Bzw mit Y Adapter, vom PC raus, einmal auf das Headset und einmal auf den Mixer, aber dann könnt ich ja das Headset nicht abstellen wenn ich möchte, und ich höre den Sound über Boxen und Headset ist doch nervig, vor allem wenn man nicht all zu laut hört, und das Headset deutlich näher liegt.
Die Boxen wären eher weiter entfernt gewesen, weil der Tisch vermutlich 3,15m "lang" wird, und auf beiden Enden wäre geplant gewesen, dass die Rechner stehen.
Wäre es so denn auch möglich? Weil dann könnte jeder von seiner Stelle umschalten auf "Lautsprecher" Betrieb, ohne "Aufstehen"
2 pc 2 umschalter
w3ng@
#9 erstellt: 01. Jun 2020, 11:47
Problem mein PC hat so einen Anschluss ihrer noch nicht
Zweck0r
#10 erstellt: 01. Jun 2020, 12:05
https://www.thomann.de/de/behringer_ucontrol_uca_222.htm
USB-Soundkarte mit Kopfhörer-Lautstärkeregler, der Cinch-Ausgang ist gleichzeitig aktiv bei gleichbleibendem Pegel. Ein optischer Ausgang ist auch dran.
Zwei Stück davon, dazu irgendein gebrauchter Verstärker oder AVR mit zwei Hochpegeleingängen (Tuner, CD, Tape, Aux etc.), oder optischen Digitaleingängen.
[Beitrag von Zweck0r am 01. Jun 2020, 12:08 bearbeitet]
w3ng@
#11 erstellt: 01. Jun 2020, 18:51
Rechner A mit Soundkarte & SPDIF:
- Kopfhörer steckt momentan an Soundkarte
- Mic Mainboard
- SPDIF frei, Lineout frei
Ich steck dann einfach entweder SPDIF, oder LineOut an und fahr auf den "gebrauchten" Verstärker
Ich switche dann im Windows um, so wie jetzt wenn ich über KH hören will, stell ich meine Soundkarte ein im Windows, und wenn über Boxen stell ich die Mainboard Soundkarte ein
Rechner B mit dem Behringer UCA222:
- Klinkenstecker/Cinch Kabel von Mainboard LineOut in den Input Anschluss
- Der Phones Anschluss wird hergenommen für ihr Headset (grünen Stecker)
- OutPut mit Cinch oder Optical eben, geht Richtung "gebrauchten" Verstärker, obwohl ich glaub ich jetzt verstanden habe besser wäre mit Optischen Kabel, weil dann kann mit dem Volume den Kopfhörer komplett Stumm schalten, und über optisches Kabel geht es trotzdem weiter Richtung gebrauchten Verstärker
Auf jeden Fall müsste dann der Verstärker zum Ein und Ausschalten sein, weil sonst würde ja, wenn sie über Kopfhörer hört, immer der Ton über die Boxen zu hören sein.
Und der Verstärker wäre gut, wenn man 2 "Kanäle" hätte oder? weil wenns blöd läuft, hat einer nicht umgestellt, und man hört den Sound von beiden Rechner?
Hab ich das Prinzip jetzt richtig aufgefasst, sorry wenn ich mich da recht blöd anstelle.
Wenn ja merkt man einen Qualitätsverlust, vermutlich kaum bis gar nicht.
Und nach welchen Verstärker soll ich suchen, bzw wieso nicht neu?
Zweck0r
#12 erstellt: 01. Jun 2020, 19:54
Das UCA-222 ersetzt den Onboard-Sound, der Line Out am Mainboard wird nicht mehr gebraucht.
Der Mikrofonstecker des Headsets bleibt am Mainboard, der Kopfhörerstecker geht ans UCA-222.
Mehrere schaltbare Eingänge hat jeder übliche Hifi-Verstärker oder AVR, aktiv ist immer nur einer davon.
Das UCA-222 ist eher besser als der Onboard-Sound.
Neu fängt bei ca. 200€ an, wenn man Markenware haben will, z.B. so etwas:
https://geizhals.de/yamaha-a-s201-schwarz-a1000722.html
AV-Receiver sind eher noch teurer. Gebraucht werden sie einem hinterhergeschmissen, weil viele Leute wegen neuer Spielereien (4k, Dolby Atmos etc.) die damit nicht kompatiblen Geräte ausmustern.
w3ng@
#13 erstellt: 02. Jun 2020, 15:17
[quote="Zweck0r (Beitrag #12)"][quote="w3ng@ (Beitrag #11)"]- Klinkenstecker/Cinch Kabel von Mainboard LineOut in den Input Anschluss[/quote]
Der Mikrofonstecker des Headsets bleibt am Mainboard, der Kopfhörerstecker geht ans UCA-222.[/quote]
Den Kopfhörer kann ich lautlos stellen, und man hört dann trotzdem über Boxen etwas?
[quote="w3ng@ (Beitrag #11)"]Und nach welchen Verstärker soll ich suchen, bzw wieso nicht neu?[/quote]
[url]https://geizhals.de/yamaha-a-s201-schwarz-a1000722.html[/url]
AV-Receiver sind eher noch teurer. Gebraucht werden sie einem hinterhergeschmissen, weil viele Leute wegen neuer Spielereien (4k, Dolby Atmos etc.) die damit nicht kompatiblen Geräte ausmustern.[/quote]
Problem bei dem Receiver für mich (komme aus Österreich), ich konnte mich von der Rundfunkgebühr befreien, da ich alle Tuner ausgebaut habe.
Reicht in meinen Fall, dann nicht ein Verstärker (ohne Tuner)?
Belastbarkeit (RMS/Max.): 100 / 180 Watt
Impedanz: 4 – 8 Ohm(s)
Frequenz Bereich: 30 – 50.000 Hz
Übergangsfrequenz: 3.000 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung: ab 30 Watt
Wirkungsgrad: 91dB
Zweck0r
#14 erstellt: 02. Jun 2020, 17:09
Ja. Kopfhörerlautstärke am UCA-222 einfach runterdrehen, Line Out und Digital Out bleiben laut. Die Lautsprecher-Lautstärke wird am Verstärker eingestellt.
Der A-S201 ist ein Verstärker (ohne Tuner). Muss nur eben analog angeschlossen werden (Cinch). Stereoverstärker mit optischen Eingängen sind teurer, und AVR ohne Tuner gibt es m.W. nicht mehr.
[Beitrag von Zweck0r am 02. Jun 2020, 17:14 bearbeitet]
w3ng@
#15 erstellt: 03. Jun 2020, 05:29
gerade Ebay und Willhaben durchgeforstet, genau so einen hat momentan zum Verkauf,
Jetzt habe ich leider leider leider noch einmal bei Amazon reingeschaut, weil bei Geizhals fand ich auch nichts mehr.
Was ist mit einem LEPY LP-VS3 zum Beispiel, geht sowas überhaupt nicht klar? Bzw bräuchte ich davor, einen Umschalter, damit ich zwischen ihren und meinen PC umschalten kann oder? Zum Beispiel einen MX400?
Warum würde ich sowas fast bevorzugen? Klein und Kompakt eben, und ohne lang zu schauen sofort erhältlich, den MX400 wird dann zentral platziert, und man muss sonst eben aufstellen und den anderen Kanal auf 0 stellen um nix zu hören.
Wäre dies rein technisch auch möglich?
w3ng@
#16 erstellt: 07. Jun 2020, 06:23
Sorry wenn ich das wieder hoch hole, aber könnte man das noch beantworten würde mich mega freuen.
Weil ich tu mir scheinbar schwer einen Yamaha A S201 zu finden auf diversen Seiten.
Highente
#17 erstellt: 07. Jun 2020, 08:53
Kauf dir auf Ebay irgendeinen gebrauchten Stereoverstärker für 50€.
[Beitrag von Highente am 07. Jun 2020, 08:54 bearbeitet]
Zweck0r
#18 erstellt: 07. Jun 2020, 09:58
Entweder das, oder nimm den 301:
https://www.amazon.d...Silver/dp/B00MYDLHUI
Der hat sogar einen optischen Digitaleingang.
w3ng@
#19 erstellt: 07. Jun 2020, 18:50
Wieso unbedingt einen Stereoverstärker? Welchen Vorteil um es kurz zu fragen, ich kapier es nämlich nict
also meine Konstellation wäre nichts?
Danke schon mal für eure Hilfe (x
Zweck0r
#20 erstellt: 07. Jun 2020, 19:11
Ich würde eher gebrauchte Markenware kaufen, als potentiell gefährlichen Direktimport-Billigschrott.
w3ng@
#21 erstellt: 08. Jun 2020, 15:15
Okay das kann ich ja noch verstehen....aber meine frage ist wäre es rein technisch so machbar?
2 Lautsprecher in selben Ausgang. Möglich?
xposition am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  2 Beiträge
Zu oft die selben LS-Namen gehört!
mdoublec am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  22 Beiträge
Mehrere Geräte mit ein und den selben Lautsprechern
ado089 am 22.07.2016  –  Letzte Antwort am 22.07.2016  –  3 Beiträge
1 Lautsprecher - 2 Kanäle ?
Buntspecht am 27.06.2003  –  Letzte Antwort am 30.06.2003  –  6 Beiträge
Richt Lautsprecher
Viennaboy am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  7 Beiträge
2 Kanäle in einen Lautsprecher?
FlyingDaniel am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  23 Beiträge
Lautsprecher Parallel-Reiheschaltung
yamstar am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  9 Beiträge
2 Verstärker an selbe Lautsprecher
MusicIsMyLife am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  5 Beiträge
Lautsprecher über Stromverteiler ausschalten?
janmm am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  2 Beiträge
IQ System one.2 Lautsprecher
Dirk_Sri_Lanka am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRalliebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.557.365
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.772
