Yamah Musiccast W 020 (WX-021) keine Netzwerkverbindung
t1h0eh
#1 erstellt: 16. Okt 2020, 05:06
ich habe ein großes Problem mit meinen Yamaha W020 Lautsprechern und der dazugehörigen "Yamaha Musiccast" App.
Ich habe nun schon mindestens 10 mal probiert meine beiden Yamaha W 020 Lautsprecher via WLAN mit der Yamaha "Musiccast App" zu verbinde, aber bisher ohne jeglichen Erfolg.
Welche Hardware/Software verwende ich dafür?
Fritzbox 7490 (WLAN im 2.4 GHZ und 5 Ghz Bereich, WLAN NAme beider Netzwerke ist gleich)
Fritz Repeater 1750e (als Mesh mit der Fritzbox verbunden im 2.4 Ghz und 5 Ghz Bereich)
Sicherheitseinstellung der FritzBox ist so konfiguriert das die Geräte sich untereinander sehen und kommunizieren dürfen.
IPAD und Iphone jeweils mit ios 13
Neuste "Yamaha Musiccast" App aus dem App Store
Was habe ich bisher getan?
- Ich habe den Lautsprecher schon mehrmals auf Werkseinstellung zurückgestezt (Lauter und Leiser Taste für 5 Sekunden gedrückt halten und warten bis die LEDs an der BOx von aussen nach innen laufen, danach für 3 Sekunden den "Connect" Button auf der Box gedrückt bis die weißen LEDs kurz aufleuchten und der Lautsprecher danach ausgeht.
- Ich drücke den "Connect" Button für 5 Sekunden und warte bis die WLAN Leuchte blinkt.
Dann warte ich bis das von der BOx erzeugte WLAN Netz "Musiccast Setup" erscheint und verbinde mich mit diesem.
An dieser Stelle muss ich zugeben happert es oft...das Wlan NEtzwerk was von der Box erzeugt wir, wird ganz oft nicht angeziegt vom Iphone/Ipad. Wenn ich dann mehrmals das WLAn am Iphone/Ipad ausschalte dann zeigt er es mit Glück irgendwann an.
Wenn ich mit diesem verbunden bin schaue ich oft noch ein paar mal nach ober auch wirklich noch verbunden ist, da ich es schon oft hatte das ich aus den Einstellungen auf dem Ipad raus bin ( ich dachte ja ich bin kit dem Wlan der Box verbunden) und wollte in der Musiccast App jetzt nach den Boxen suchen......da hatte ich oft das Problem das er die Fehlermeldung gebracht hat das ich mich mit einem WLAN verbinden soll.
Offensichtlich bricht die WLAn Verbindung immer wieder ab zwischen dem Lautsprecher und der App und somit läuft die EInrichtung auch nicht durch.
Ich hatte es allerdings auch schon ein paar mal das da WLAn von der Yamah Box bestand und das Ipad damit verbunden war die Box nicht gefunden hat.
Das Problem habe ich mit beiden Boxen und auch mit beiden Devices (Iphone und Ipad).
Ich habe auch schon einmal die Netzwerkeinstellungen meines Ipads zurückgesetzt, allerdings hatte das keine Auswirkungen und der Fehler besteht weiterhin.
Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
Vielleicht noch als Hinweis, aber ich kann mir nicht vorstellen das es daran liegt da der Fehler bei beiden Boxen da ist...ich habe beide Boxen bei Amazon Warehouse gekauft (also gebraucht).
Yamaha Musiccast 20 Modell WX-021 defekt
quebonito am 27.07.2023  –  Letzte Antwort am 11.08.2023  –  2 Beiträge
Boxen WX-021 konnektieren nicht
crazy5170 am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 28.03.2019  –  5 Beiträge
Zusammenspiel Yamah MusicCast "alt vs. neu"
SOS_Cien am 01.02.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  3 Beiträge
Yamaha Musiccast WX-030 vs. WX-021 alias "Musiccast 20" Meinungen
pico21 am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  3 Beiträge
MusicCast WX-010 verliert Verbindung
thore66 am 28.10.2019  –  Letzte Antwort am 06.11.2019  –  4 Beiträge
Befestigung Yamaha WX-020 an Lampenständer
Howie_MVP am 09.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  6 Beiträge
Yamaha WX 030 kene Netzwerkverbindung möglich
Pfiffer1 am 14.07.2019  –  Letzte Antwort am 15.07.2019  –  5 Beiträge
Musiccast Link Probleme
Passatbark am 04.08.2021  –  Letzte Antwort am 14.08.2021  –  2 Beiträge
Yamaha Musiccast 20 Problem mit Airplay
DirkSch. am 30.09.2020  –  Letzte Antwort am 17.07.2021  –  9 Beiträge
Musik von Mac auf Musiccast WX-010/WX-030
Ikira am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  17 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
