HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Bose i01 Treiber zentrieren | |
Bose i01 Treiber zentrieren+A -A |
-NilsB-
09:27
erstellt: 27. Okt 2020, |
Servus, ich bin momentan dabei ein paar alte Bose 901 Serie 4 zu reparieren. Die Sicken sind bereits entfernt und die neuen sind am Samstag in Frankfurt gelandet, kann also nicht mehr lange dauern bis sie da sind. Mein Problem ist jetzt, dass ich mir beim Zentrieren der Treiber ziemlich unsicher bin. In dem ![]() Die Lösung die mir eigentlich am besten gefallen hat ist die LS ein paar Minuten bei ca 50Hz laufen zu lassen damit diese sich selbst zentrieren. Kann ich das bei allen 9 Treibern gleichzeitig machen, mache ich besser einen nach dem andern (macht das was wenn die dann wahrscheinlich insgesamt ca eine halbe Stunde an Laufzeit ohne Sicken sammeln?) oder sollte ich die Treiber nun doch ausbauen und einfach einzeln ansteuern? Vielen Dank schonmal für die Antworten, ihr habt mir schon bei meiner letzten Frage gut weitergeholfen :). Viele Grüße Nils |
shabbel
07:46
erstellt: 29. Okt 2020, |
Ein befreundeter Händler hat Sickenreparaturen nie selber gemacht. Dann bekam er ein Paar 901 rein. An einem Tag mit schlechter Laune hat er sich selbst an die 901 gemacht. Er hatte überhaupt keine Geduld und hat die Sicken einfach eine nach der anderen draufgeklatscht. Er war selbst erstaunt. Alle Sicken waren richtig zentriert. Soweit die Reihenfolge eingehalten wird und alle Treiberspulen unbeschädigt sind, funktioniert das auch. Bei anderen Lautsprechern mit engeren Spaltmaßen ist es wohl heikler. Aber diese Bosetreiber scheinen relativ anspruchslos zu sein. Es sollte die Reihenfolge eingehalten werden. Erst auf die Membran kleben und vollständig aushärten lassen. Dann zügig auf den Korb kleben, etwas herumnudeln und gut is`. Du merkst ja, ob etwas kratzt und bewegst den Lautsprecher auf und ab, bis es kratzerfrei läuft. Eine Trockenübung bevor der äussere Rand geklebt wird, zeigt Dir, wie es sich nach dem Auftragen des Klebers verhalten wird. |
Focal TC120 Sicke zentrieren teacfreak am 03.11.2024 – Letzte Antwort am 04.11.2024 – 2 Beiträge |
Voice Coil festgeklebt - zentrieren, Sickentausch drnk am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
Treiber identifizieren Shovelhead87 am 28.08.2022 – Letzte Antwort am 28.08.2022 – 7 Beiträge |
Bose bose acoustimass 5 serie1 /Visaton frs7 Himhit am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 4 Beiträge |
Treiber Infinity RS 5b psalter am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 8 Beiträge |
Welcher Hochton treiber nehmen? davemiror am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 4 Beiträge |
Bose 901 Reparatur. Bitte um Hilfe :) Jetmanfx am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 3 Beiträge |
NEUE TREIBER Fischer SP-7000BX mookee am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 18 Beiträge |
Treiber für Forcefield 4 gesucht segon am 18.06.2021 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 14 Beiträge |
Bose 302 Ersatz Chassis chris_123 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 7 Beiträge |
2020
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
