HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Anschluß Subwoofer-Satelliten symmetrisch/Cinch? | |
Anschluß Subwoofer-Satelliten symmetrisch/Cinch?+A -A |
gelegentlicher_nutzer
14:24
erstellt: 17. Dez 2020, |
Moin mal wieder! Zu meinen Neumann KH 120 habe ich mir gerade einen Subwoofer SVS SB 2000 gegönnt. Das Modell auch, weil es ihn passend in weiß gab. Erster Eindruck: was für ein Trumm, eine Nummer kleiner hätt's auch getan... Zum Zusammenschalten eine Frage: Die KH 120 werden an einem Antimode 2.0 betrieben. Der hat 2 Hochpegel-Ausgänge, einmal symmetrisch, einmal Cinch. Die KH 120 haben nur einen symmetrischen Eingang. Der SVS hat nur einen Cinch-Eingang. Außerdem einen Hochpaß-Ausgang für die Satelliten. Ich muß also den Subwoofer per Cinch an den DAC-Preamp anschließen und die Satelliten per Cinch plus Adapter Cinch->XLR am Subwoofer. Erste Frage: Soll der Adapter besser am Cinch-Anschluß oder am XLR-Ende sein, also ein XLR-Kabel oder ein Cinch-Kabel mit dem jeweils dann erforderlichen Adapter? Zweite Frage: Erforderliche Kabellänge Antimode - Subwoofer 15m, Subwoofer-Satelliten ca 5m. Das ist ja ziemlich viel. Sollte das wegen der Höhendämpfung in jedem Fall vermieden werden oder reicht es, "dann einfach am Antimode die Höhen 1-2 db zu betonen? Im Moment sind die XLR-Kabel der Satelliten ca 10m lang, den Einfluß habe ich aber nicht getestet. Dritte Frage: welche Übernahmefrequenz des Sub-Tiefpasses würdet Ihr als Ausgangspunkt einstellen? Der Hochpaß-Ausgang vom Subwoofer zu den Satelliten schneidet unter 80Hz ab (IIRC 12db/Okt), lt Neumann reicht der Frequenzgang der KH 120 bei +-3db bis 52 Hz. SVS empfiehlt, diese Frequenzgang der Satelliten als Ausgangspunkt für die Tiefpaßeinstellung am Subwoofer zu nehmen. Ist das nicht ein bisschen niedrig? Danke! |
Balbidur
15:10
erstellt: 19. Dez 2020, |
Jeder Adapter kann zum Problem werden. Hatte da schon „schöne“ Erlebnisse, besonders zusammen mit SW. Ich habe bei mir für eine sehr ähnliche Problematik folgendes Kabel für den SW im Kinobetrieb im Einsatz: Stagg STC3CMXM S Serie Twinkabel... ![]() Hab ich auseinandergezogen und nutze eines mono. Ohne Messung der Frequenzen kann man nur schwer einen Tip zur Grenzfrequenz geben. Kenne den Antimode nicht... aber bezüglich DSP kannst Du eventuell auch zwei 1 auf 2 chinch kabel nutzen: Oehlbach BOOOM 300 - Subwoofer Y-Cinch-Kabel (2 x Cinch auf 1 x Cinch) - Druckvolle Ba... ![]() LS und SW zusammen anschließen. Trennfrequenz und Pegel grob mit einigen Testsignalen anpassen und dann mit dem Antimode drübergehen. Da hättest Du einige Einstellungsmöglichkeiten. Wie gesagt, ich kenne Antimode nicht (nutze Dirac Live). Das habe ich so für mein Sterobetrieb umgesetzt. [Beitrag von Balbidur am 19. Dez 2020, 15:14 bearbeitet] |
15:19
Danke für den Kabeltip, genau sowas. Jetzt nur noch 15m Länge... |
ehemals_Mwf
23:01
Deine Sorge ist unter diesem Gesichtspunkt grundsätzlich unbegründet: ![]() -- 15 m geschirmtes Kabel mit geschätzten 200 pF/m = ~3 nF -- Impedanz einer prof. Line-Quelle: sicher nicht mehr als 600 Ohm -- selbst unter diesen (ungünstigen) Bedingungen ist die Bandbreite (- 3 dB) ca. 88 kHz, d.h. bei 20 kHz höchstens -0.4 dB. btw: Y-Adapter sind normalerweise nicht als Stereo-Mono-Konverter gedacht (2 auf 1), sondern als Splitter 1 auf 2. Es fehlt eine Entkopplung um den gegenseitigen Kurzschluss der Quellkanäle zu vermeiden, Folge: a) eine unerwünschte Monoschaltung für die an die gleiche Quelle angeschlossenen Stereowege und b) möglicherweise Verzerrungen (bei höherem Pegel, je nach Ausgangsstufe). Abhilfe: in hübsch z.B. sowas (unsymmetrisch): ![]() für DIY reichen Widerstände a´ z.B. 2.2 kOhm zwischen jedem Ausgang und der Monosumme. Gruss, Michael |
Balbidur
14:59
erstellt: 21. Dez 2020, |
Guter Punkt, habe ich missverständlich geschrieben. Ich meinte RE und LI Kanal jeweils mit einem Splitter bestücken und jeweils ein Ende an die Endstufe und das andere an den SW anschließen. |
ehemals_Mwf
15:32
Diese deine Aussage hat mich überhaupt auf das Stereo-Mono-Thema gebracht. Der SVS hat jedoch zwei Cinch-Eingänge (L, R), daher die Verwirrung. |
Neumann KH 120 A - Brummen bei hohem Output Level? MrJones4470 am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 15.02.2019 – 16 Beiträge |
Suche Wandbefestigung für Studio Monitor: Neumann KH 120 floriko am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 10 Beiträge |
Neumann KH 120 A richtig pegeln.Output LVL vs. Input Gain! floriko am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 22 Beiträge |
neue Neumann - kh 420 Klyner am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 3 Beiträge |
Cinch -> Klemmenanschluss Yosh24 am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 4 Beiträge |
Wie anschließen? Cinch -> XLR -> XLR xlupex am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 6 Beiträge |
Brummen beim Subwoofer - Abhilfe mit Anschluß mattheo_72 am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 5 Beiträge |
Neumann 120 oder 310 ? Lars1* am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 2 Beiträge |
Neumann KH120 Fragen Joe_D am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 15 Beiträge |
Der Neumann-KH-Thread -Hi-Fi- am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2024 – 939 Beiträge |
2020
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedmikaik
- Gesamtzahl an Themen1.558.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.347
