Lautsprecherkabel - Welcher Stecker ist das?
Miss_Ju
#1 erstellt: 28. Jan 2021, 01:04
Stecker[thumb]1075361[/thumb
Hallo allerseits!
Ich würde gerne das Kabel meiner Mini-Stereoanlage ein wenig verlängern. Kennt jemand diesen Stecker? Und wisst Ihr zufällig, ob es dafür Verlängerungen gibt? Oder muss ich das Kabel durchschneiden und Löten lernen?
Danke für Eure Hilfe!
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 28. Jan 2021, 01:36
wie sieht das andere Ende des Kabels (am Lautsprecher) aus ?
Gruss,
Michael
laminin
#3 erstellt: 28. Jan 2021, 02:44
Sieht fuer mich wie ein 4.2mm Nextronics Stecker aus.
Ich wuerde das Kabel so etwa 20-30cm hinter dem Stecker abschneiden und mittels Luesterklemme die erforderliche Laenge 2.5mm^2 OFC Lautsprecherkabel daranhaengen.
[Beitrag von laminin am 28. Jan 2021, 02:45 bearbeitet]
Miss_Ju
#4 erstellt: 28. Jan 2021, 11:00
Stecker - anderes Ende
Dies ist das andere Ende.
Miss_Ju
#5 erstellt: 30. Jan 2021, 00:34
Dann bedanke ich mich schon mal für den Hinweis.
Weiß zufällig jemand, wo ich diese 4.2mm Nextronics Stecker kaufen kann?
*hannesjo*
#6 erstellt: 30. Jan 2021, 02:22
Moin, Moin,
Reichelt Elektronik.
laminin
#7 erstellt: 30. Jan 2021, 03:00
Diese Stecker erfordern meines Wissenes spezielles Werkzeug um sie fachgerecht zu installieren. Deshalb mein Vorschlag, die vorhandenen Lautsprecherlkabel abzuschneiden und mit Luesterklemmen ein entsprechend langes Kabel dazwischen anzubringen. Wenn diese Klemmen optisch stoeren, die Kabel versetzt zusammenloeten, so dass die Loetstellen sich nicht beruehren koennen, und mit einem Schrumpfschlauch abdecken.
Miss_Ju
#8 erstellt: 30. Jan 2021, 15:25
Dankeschön,
aber ehrlich gesagt habe ich etwas Hemmungen, die Kabel einfach durchzuschneiden. Kann dabei irgendetwas schiefgehen?
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 30. Jan 2021, 16:27
Miss_Ju (Beitrag #8) schrieb:
... habe ich etwas Hemmungen, die Kabel einfach durchzuschneiden. Kann dabei irgendetwas schiefgehen?
Ja, berechtigte Hemmungen,
die Schere /Zange könnte beide Adern gleichzeitig kontaktieren und damit einen Kurzschluss für den vorgeschalteten Verstärker produzieren.
Einfache Abhilfe:
Vorher den Stecker auf der Verstärkerseite rausziehen.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 30. Jan 2021, 17:03 bearbeitet]
flexiJazzfan
#10 erstellt: 30. Jan 2021, 16:48
Sind da unten in den Steckern so kleine Löcher? Wenn ja kann man da durch Drücken mit einem dünnen Schraubenzieher die Kabelstecker ausklinken. Dann muss man weitersehen.
Rainer
Miss_Ju
#11 erstellt: 13. Feb 2021, 22:28
Dankeschön, das hört sich gut an.
Ich habe inzwischen eine Verlängerung auf Fernost bestellt. Wenn das nicht passt, werde ich genau das versuchen.
Lautsprecherkabel
georgsh am 09.01.2003  –  Letzte Antwort am 09.01.2003  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel anschliessen.
t206 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  4 Beiträge
lautsprecherkabel verbinden?
uwue am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  8 Beiträge
[E] Lautsprecherkabel/Stecker für MIVOC SB 208
wasdf am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel
Bunkermann am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel
Dieter_Rinke am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  6 Beiträge
Lautsprecherkabel
Thomas_110 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  6 Beiträge
Lautsprecherkabel
Scarface am 30.10.2003  –  Letzte Antwort am 31.10.2003  –  8 Beiträge
Lautsprecherkabel
janberlin am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  147 Beiträge
Lautsprecherkabel
harle123 am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  18 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedYEA64
  • Gesamtzahl an Themen1.557.282
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.012
