HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Mitteltöner zu grell | |
Mitteltöner zu grell+A -A |
Alice_Blackmore
10:00
erstellt: 02. Sep 2021, |||||
Hallo, hab mir vor 6 Wochen den Marantz PM7000N gekauft und will (oder wollte) meine vorhandenen Quadral Argentum 07.1 weiterhin betreiben. Jetzt ist's so, daß die Quadrals eh schon etwas mittenlastig sind, und am Marantz die Mitten für meinen Geschmack zu grell und aufdringlich rauskommen. Hab jetz kurzerhand einfach mal die Mitteltöner abgestöpselt und die Treble dafür etwas weiter reingedreht, und ich finde den Klang jetzt deutlich besser und angenehmer. Mir stellt sich jetzt die Frage ob da ( auf Dauer) am Verstärker oder Lautsprecher Schaden entstehen kann, aufgrund der abgestöpselten Mitteltöner??? Eine andere Überlegung ist, den Mitteltöner wieder einzustöpseln und mit ohmschen Wiederständen herunterzudrosseln? Hab darüber schon gelesen und das soll eine gute Lösung (auch auf Dauer) sein. Oder ist das aus irgendwelchen Gründen eher nicht zu empfehlen? Ich hab auch noch einen EQ von meinem vorigen Verstärker rumstehn, aber eine Einschleifung ist beim Marantz niicht möglich. Danke schonmal |
Mechwerkandi
10:14
Einzelwiderstände sind immer ein reichliches Gebastel. Google mal nach: L-pad attenuator Der macht eine stufenlose Regelung möglich. |
Apalone
10:51
ehemals_Mwf
13:24
Der Marantz ist auch denkbar ungeeignet als flexible Klangzentrale für irgendwelche Lautsprecher /Räume /Hörgeschmäcker: keine Loudness-Funktion, keine Einschleifmöglichkeit für EQ, stattdessen abgehobener HighEnd-Purimus ... ![]()
brutale Maßnahme ... (spielt der große Mitteltöner nicht auch Bass /Grundton, sodass das gesamte Klangbild zusammenfällt ?? -- das legen zumindest die durchweg positiven Testberichte nahe)
Kannst du deinem Wunschklang nicht per leichter Bass- und Höhenanhebung näher kommen?
Nur allereinfachsten Frequenzweichen ist Leerlauf egal. Ansonsten können bei hohen Pegeln Bauteile Schaden nehmen (Filter mutieren zu Saugkreisen) und der Verstärker muss schmalbandig übermäßig Strom liefern. Also mindestens einen Widerstand z.B. 8.2 Ohm 20 Watt anstelle des MTs anschließen.
Nein, ist sehr empfehlenswert: -- Spannungsteiler zwischen Weiche und MT siehe ![]() Die Impedanz des MTs ist notwendig (Rdc per Multimeter messen, 30% aufschlagen = Nennimpedanz; ansonsten 6 Ohm als Kompromiss wählen). Mit 6 Ohm und 4 dB Absenkung komme ich auf: Serienwiderstand 2.2 Ohm / 10 Watt, Parallel 10 Ohm /5 Watt (für Party-Betrieb sind 20 bzw. 10 W-Ausführungen notwendig). Flexibler ist natürlich das verlinkte Potentiometer. Gruss, Michael |
Alice_Blackmore
17:07
Tausend Dank schonmal für eure Antworten und Ratschläge. Dieser verlinkte Potentiometer von Visaton ist mit 15 Watt angegeben. Ist das ausreichend und passend für meine Quadrals? |
Apalone
21:26
Ja, bei den MTs kommt nicht so viel an. Du kannst auch noch "aufrüsten", indem du die Visaton LC 95 nimmst. |
Alice_Blackmore
06:23
erstellt: 03. Sep 2021, |||||
Vielen vielen Dank euch allen. Schönes WE und Gruß Oliver |
Mechwerkandi
06:34
Nun, ich hatte vor Unzeiten ein paar (Quelle?)-Boxen zu fassen, die rückseitig einen Umschalter hatten, beschriftet: "Normal/Disco". Beim Schalten gab es einen hörbaren Effekt, und bei näherer Betrachtung stellte sich dann heraus, das in der der Schalterstellung "Disco" einfach der Mt abgeschaltet wurde. Der Zweck heiligt die Mittel. ![]() |
borland123
18:19
Wenn Du nur einen Zuspieler nutzt, z.B. einen Netzwerkplayer, wäre auch ein Schiit Loki eine Möglichkeit um die Mitten (und weiteres) "einzufangen" VG B. |
frage zu quadral argentum 07.1 bmwjunkee am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 2 Beiträge |
Probleme bei Klangentfaltung Quadral Argentum 07.1 Kabelkaot am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 3 Beiträge |
Magnat altea 7 oder quadral Argentum 07.1 ? noghx am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 3 Beiträge |
Quadral argentum 371-390 BleistiftXY am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 2 Beiträge |
Quadral Argentum 03.1 Bleifrei am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 5 Beiträge |
Isophon Europa II Mitteltöner Weingeist49 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 23 Beiträge |
Mitteltöner defekt ? Soulwarrior am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 6 Beiträge |
Externe Lautsprecher für Marantz CP430 Hörspielhörer am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 7 Beiträge |
Quadral Argentum (Sam) 07 Tuning Milchbubi1987 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 7 Beiträge |
Mitteltöner Kaputt! OLLE85 am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 7 Beiträge |
2021
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedA208CLK320
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.864
