HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » STABILE Standfüße statt Spikes für Quadral Platinu... | |
STABILE Standfüße statt Spikes für Quadral Platinum M50+A -A |
sr4003
#1 erstellt: 07. Sep 2021, 23:56 | |
Mir ist schon klar, dass mein Ansinnen, den Klang verschlechtert, hilft aber nichts, wenn irgendwer in der Familie an die Box unabsichtlich anstößt und sie umwirft, dann gibt es größere Probleme als das letzte aus der Box rauszuholen. Die alte Box wackelt schon manchmal ein wenig, wenn man sich neben der Box durchzwängt und nun sind 30 statt 20kg. Es geht als darum die Original Spikes der Quadral Platinum M 50 durch irgendwas zu ersetzen, sodass sie stabiler steht, dh ich brauche was neues, dass in die Bohrungen der Box passt. Bei Amazon habe ich da "was" entdeckt, nur keine Ahnung, was ich für Größe brauche bzw. ob 2mm längeres Gewinde auch ok ist und was einigermaßen Sinn macht. Der Durchmesser der Schraube ist ca. 6mm, könnte also M6 sein. Die Gewindelänge beträgt 13mm. Vielleicht kann mir wer dazu Tipps geben bzw. einen Link posten. Kauf vorzugsweise bei Amazon, weil portofrei und es nicht in D bleibt. Ergänzung: Doch schwieriger als gedacht, so gut wie alles kommt direkt aus China und damit preislich uninteressant. Am ehesten könnte noch folgendes passen, allerdings muss man sich dann Schrauben separat besorgen, die 13mm Schraubenlänge sind aber sowieso sehr selten. Bei der Größe muss man aufpassen, da gibt es manchmal unterschiedliche Angaben am Anfang und dann weiter unten. M6 und Befestigungslöcher 6,5 mm sollte IMHO zusammenpassen, allerdings gab es auch Kritiken, dass die Löcher in manchen Fällen zu klein waren. Adam Hall Hardware 4906 M8 AH - 8er Set Gummifuß 38 x 10 mm schwarz im Beutel 1, Beschreibung: 8er Set Gummifuß 38 x 10 mm Durchmesser 38 mm Höhe 10 mm Farbe schwarz Ø Befestigungslöcher 6,5 mm Ideal für Möbel, Koffer, Flightcases, Racks oder als Türstopper 2. Beschreibung: Typ Füße rund Material Weich-PVC mit einem Kern aus PP Farbe schwarz Durchmesser 38 mm Höhe 10 mm Ø Befestigungslöcher 6,5 mm Eingelassene Stahlscheibe Ja Gewicht 0,16 kg Die Unterlegscheibe ist dabei, allerdings fest am Gummifuß befestigt. [Beitrag von sr4003 am 08. Sep 2021, 02:45 bearbeitet] |
wagnju
#2 erstellt: 15. Sep 2021, 23:20 | |
Ich habe meine Quadral Wotan VIII mit diesen Outriggern ausgestattet . Funktioniert super gegen Umfallen , ist zwar nicht die billigste Lösung , funktioniert aber und sieht für mich gut aus ! Gruß Jürgen https://www.soundimports.eu/de/dayton-audio-os-2m.html Bild von der Dayton webseite als Bsp . [Beitrag von wagnju am 15. Sep 2021, 23:30 bearbeitet] |
sr4003
#3 erstellt: 16. Sep 2021, 00:09 | |
Danke, da es bei mir aber sehr eng ist und man zwischen Boxen und TV "durchschlüpfen" muss, ist das eine Stolperfalle. Die Rollen vom TV haben mit meiner Zehe schon intensive Bekanntschaft gemacht und meine Zehe lässt mich das noch immer spüren ;.-) |
Mechwerkandi
#4 erstellt: 16. Sep 2021, 12:29 | |
Warum sollten die Gummifüße den Klang "verschlechtern"? |
ZeeeM
#5 erstellt: 16. Sep 2021, 12:53 | |
Standfestigkeit verringert sich, wenn die Standfläche klein ist und der Schwerpunkt hoch liegt. Wenn man nicht über die Standfläche hinausgehen möchte, dann müsste man unten an die Box einen schweren Klotz dranschrauben. Das ganze dann noch mit dem Boden kraftschlüssig verbinden. |
sr4003
#6 erstellt: 16. Sep 2021, 22:00 | |
Ich denke die 38mm sind genug Standfläche, blöd ist nur, dass die dann auch etwas über die Boxen vorstehen. https://www.adamhall...kufen/676/4906-m8-ah Das Problem ist ja, dass auch das Innenloch groß genug ist. |
sr4003
#7 erstellt: 17. Sep 2021, 00:23 | |
Bei den Adam Hall Hardware 4906 M8 AH - 8er Set Gummifuß 38 x 10 mm ist (ungetestet) folgendes zu beachten. Die Schraubenlänge der Spikes ist 13mm. Die M6 passen genau durch das Loch der AH. Steckt man die Spikes durch die AH, dann bräuchte man eine Schraubenlänge von 18mm damit 13mm aus den Bodenfüßen raus stehen. Das Loch ist ca. 5mm über dem Boden. Jetzt brauche ich nur mehr die passenden Schrauben. Ich bin aber noch immer an einer Lösung interessiert, wo die Bodenfüße nicht vorstehen, bei den kleineren AH ist das Loch leider nicht groß genug. > Warum sollten die Gummifüße den Klang "verschlechtern"? Keine Ahnung, ich denke die Gummifüße sind schlechter als Spikes (vom Gefühl) [Beitrag von sr4003 am 17. Sep 2021, 00:24 bearbeitet] |
Mechwerkandi
#8 erstellt: 17. Sep 2021, 08:13 | |
Dem Gefühl ist natürlich nur schwer etwas entgegenzusetzen. Rein technisch betrachtet haben die Gummifüße eine hohe strukturelle Dämpfung, was den Spikes komplett abgeht, aber was ist das schon gegen Gefühle. |
sr4003
#9 erstellt: 28. Sep 2021, 18:34 | |
> Dem Gefühl ist natürlich nur schwer etwas entgegenzusetzen. > Rein technisch betrachtet haben die Gummifüße eine hohe strukturelle Dämpfung, was den Spikes komplett abgeht, aber was ist das schon gegen Gefühle. So, nach langer Sucherei nach den passenden Teilen, sind die Füße nun montiert. Auf der Vorderseite stehen sie nicht über, auf der Breitseite ca. 1mm. Ich hätte mir keinen klanglichen Unterschied erwartet, aber der Klang ist nun deutlich klarer, keine Ahnung warum. Zum Glück nicht umgekehrt. Ein wenig schwierig war es die passenden Schrauben zu finden. Je breiter der Schraubenkopf ist, umso stabiler ist es. Die meisten Schrauben hatten einen Kopf mit 10mm, 13mm waren schwer zu finden, aber es gibt sie. Die M6x18 passen perfekt zu den AH-Füßen und zur Box. Und wenn man die Schrauben endlich hat, braucht man Glück das passende Werkzeug parat zu haben, bei mir hieß es ein Torx-Set zu kaufen. Damit wurden die Boxen um ca. 50€ teurer. Jetzt überlege ich mir bei meinen anderen Standboxen auch solche Füße zu montieren, wird eine Tüftelei was da genau passt. [Beitrag von sr4003 am 28. Sep 2021, 18:35 bearbeitet] |
xrs2000i
#10 erstellt: 04. Okt 2021, 21:28 | |
Guck mal nach Antispikes von Audioplan. Die hab ich unter meinen B&W 702 S2. Stehen darauf sehr stabil und haben die LS klanglich sehr zum positiven verändert. Vielleicht wäre das auch was für dich. Gibt es nur nicht bei Amazon. |
sr4003
#11 erstellt: 05. Okt 2021, 02:40 | |
Danke dir, interessante Sache, aber 55€ für 4 Stück ist auch keine Kleinigkeit. Die Adam-Hall-Variante mit passenden Schrauben ist mit 15-20€ aber auch nicht gerade ein Schnäppchen und die passeenden Schrauben zu finden, ist je nach Box auch ein Albtraum, wenn man der Kopf maximal groß wegen der Stabilität sein soll. Am meisten wundere ich mich über die deutliche Klangverbesserung. Die Boxen stehen auf einem PVC-Boden., ob es da einen Zusammenhang gibt? Bin schon gespannt, auf die Wharfedale mit Parkett. Ich werde jetzt ein Standboxen-Modell nach dem anderen mit Gummifüssen versorgen. Ob Füße auch bei Regalboxen Sinn machen? Die kommen jedenfalls auf eine Adam Hall Dämm-Matte. Viele Regalboxen haben keine vorgefertigten Löchter, da müsste ich Klebepads verwenden. Die Magnat Quantum 753 haben zwar Füße, aber die liegen bei mir als Rear-Boxen. |
Quadral Platinum M50 vs Aurum Rodan 9 Industriewerner am 15.07.2019 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 7 Beiträge |
Quadral Platinum M5 Auslaufmodell kalle1986 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
Quadral Platinum 220 TP1 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 12 Beiträge |
Quadral PLATINUM M. ? brause am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 2 Beiträge |
Quadral Platinum M5 M!rco_ am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 7 Beiträge |
Quadral Platinum M auf Granit stellen? Celimaniac am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 4 Beiträge |
Quadral Platinum M krad-chrischi am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 6 Beiträge |
Quadral Platinum 220 Dämmung LVoyager am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 4 Beiträge |
QUADRAL PLATINUM ULTRA 9? Nico.P am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 2 Beiträge |
Quadral Platinum U9 - Erfahrungsberichte pollini am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedoluv'sone
- Gesamtzahl an Themen1.554.583
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.215
