Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 . Letzte |nächste|
Erste Erfahrungen mit Canton Ergo RCL
Smixx
#701 erstellt: 16. Jun 2004, 12:42
Habe gerade versucht die Gitter mal zu entfernen. Gibt es nen Trick, das möglichst schonen zu machen? Scheinen ja ziemlich fest zu sein...
Flexor
#702 erstellt: 16. Jun 2004, 12:48
Ich habs mit einer Schere gemacht. Den spitzen Teil seitlich reinhängen und leicht anziehen. Nach dem 3. oder 4. mal brauchst auch keine Schere mehr.
Torsten_Adam
#703 erstellt: 16. Jun 2004, 12:52
Das ganze könnte auch am Kabel liegen, das Kabel von der Box, die kurzzeitig leiser ist, ist um 5 Meter länger.
Na ich wollte die Kabel sowieso austauschen gegen 2,5er oder 4er habe zur zeit 1,5er von Oehlbach.
Auch wenn viele jetzt schreien!!!!!!!!!!!!!!
Nimm immer die gleiche Länge auf beiden Seiten!!!!
(man das gibt gleich wieder Mecker!)
Kabelquerschnitt min. 4mm²!!!!!!!!!!
(Gleich haut man mich!)
Canton Servicemitarbeiter haben mir Oehlbach versilbert empfohlen, die habe ich mir dann auch gekauft und die klingen besser als Kimber, AudioQuest u. Co.. Echt eine Empfehlung! (aber meine!)
(jetzt wird man mich steinigen!)
Torsten_Adam
#704 erstellt: 16. Jun 2004, 12:53
Ich schon, die Dinger sind Bombenfest!
Flexor
#705 erstellt: 16. Jun 2004, 12:56
(jetzt wird man mich steinigen!) :hail
Steinigung...
Nein. Ich habs ja auch mit den Kabeln, noch sind die 2.5er dran. Habs auch schon mal im doppelten Modus versucht also 5mm² aber das hat nix wirklich hörbares gebracht. Komischerweise hat das biwiring etwas gebracht, zumindest bilde ich es mir ein. Der Bass war etwas knackiger, und um ein Eck druckvoller. Habe ich rausgefunden, indem ich die linke normal und die rechte im Bi-wiring angeschlossen hatte. Bin dann von Box zur Box gewechselt und habs mir im Detail angehört.
Ob die 4 oder noch höheren Kabelquerschnitte was bringen?
Würds gern ausprobieren, aber die kosten ja nicht gerade wenig.
Torsten_Adam
#706 erstellt: 16. Jun 2004, 13:05
Ich habe wochenlange Tests hinter mir, es gibt einen Kabelklang! (meine Person und andere auch haben es feststellen können) Aber man muss nicht hunderte von Euros ausgeben, meist reichen 4-6€ pro Meter echt aus.
Kimber und Co. würde ich mir nicht kaufen, da könnte man auch gleich das Geld zum Fenster raus schmeissen.
Mister_Two
#707 erstellt: 16. Jun 2004, 13:20
...ich möchte eine Tüte von den spitzen Steinen, bitte
Flexor
#708 erstellt: 16. Jun 2004, 13:21
Ich hab mir vorgenommen vom Hornbach die 4mm" zu holen. Die kosten so gegen 2,3/m und wäre noch im leistbaren Bereich.
Obwohl ich noch ca. 50m vom 2,5er zuhause hab.
Flexor
#709 erstellt: 16. Jun 2004, 13:23
Kimber und Co. würde ich mir nicht kaufen, da könnte man auch gleich das Geld zum Fenster raus schmeissen. :KR
Was hat sich jetzt daran eigentlich wirklich geändert.
Wie hast du es festgestellt, daß sie besser sind?
Hast du deine im Bi-wiring oder normal angeschlossen?
LG Flexor
Esche
#710 erstellt: 16. Jun 2004, 13:39
tag RCL user
hab die cantons ja schon 6 jahre ( nur im heimkino betrieben)und sie mit verschiedensten verstärkern und kabeln gehört. was die ls echt einen großen schritt nach vorn bringt, ist bi-amping.
durch diese maßnahme wird der doch leicht unpräzise bass der rcl straffer. auch der hochtonbereich wird entspannter und luftiger.
mit rotel enstufen klappts schon sehr gut fürs geld, geht aber noch besser.
grüße esche
chrlook
#711 erstellt: 16. Jun 2004, 15:46
ich habe eine Rotel RB980 BX an der Canton RCL betrieben...ohne Bi-Amping...aber es war so schon furchtbar aus meiner Sicht. Viel zu aggressive Höhen...
Nach meinem Geschmack kann ich von Rotel und Canton nur abraten. Aber, es is ja wie gesagt mein Geschmack...
bukowsky
#712 erstellt: 16. Jun 2004, 15:52
lese hier ja u. a. Einiges über Bi-Amping ... was steckt dahinter? "Behindern" sich die Signale Eurer Meinung nach gegenseitig in einer Leitung oder kann ein Verstärker nicht genügend Leistung abgeben?
Mister_Two
#713 erstellt: 16. Jun 2004, 16:36
Behindern in einer Leitung?
Dabei werden die Hoch/Mitteltöner mit einem eigenen Verstärker/teil betrieben, genauso die Bässe.
Logischerweise haben dann die Hoch/Mitteltöner eine "eigene" Leitung, wie auch die Bässe.
Dazu müssen natürlich die Brücken an den LS-Klemmen zwischen Hochtöner/Bässe abgemacht werden (sofern die LS die Möglickeit haben).
Oder wie oder was meinst du?
bukowsky
#714 erstellt: 16. Jun 2004, 17:22
meinte es genau anders herum ... suche nach Beweggründen für Bi-Amping. Die Funktion ist mir schon klar.
Mister_Two
#715 erstellt: 16. Jun 2004, 17:40
Ahso, dann versuch ich es mal laienhaft, so wie ich es mir denke.
Der Bass fordert wohl den Verstärker am meisten und wenn sich eben ein Verstärker nur auf den Bass "konzentrieren" kann, wird er wohl auch besser.
Daselbe gilt dann für die Höhen, da vom Bass "befreit".
Wenn also ein Tiefbass äusserstes vom Verstärker abverlangt, sind die Höhen nicht von einem evtl. "Einbruch" betroffen...oder so
Jedenfalls ist etwas, was ein Holzohr wie ich sogar raushört.
Smixx
#716 erstellt: 16. Jun 2004, 21:14
Also ich denke ich werde mir auch noch mal zwei neue gleichlange Kabel besorgen entweder 2,5er oder 4er mal kucken was ich dabei los werde. Ich denke, bei mir müssten die 2,5er eigentlich reichen.
@Flexor
Danke für den Tipp, ich hab die Gitter jetzt erst mal dran gelassen, werd das morgen mal nen bisschen probieren.
Flexor
#717 erstellt: 16. Jun 2004, 21:56
@Flexor
Wenn du noch keine ordentlichen Kabel hast, dann probiers vielleicht wirklich gleich mal mit 4mm² Oehlbachkabel, wie Torsten beschrieben hat. Besser einmal gescheit kaufen, als 2 mal.
Wünsche noch eine gute Nacht. Bis morgen.
LG aus Wien
Flexor
Torsten_Adam
#718 erstellt: 17. Jun 2004, 06:52
@Flexor
LG aus Wien
Flexor
4mm² sollte es schon sein, der Bassbereich gewinnt dadurch!
Wenn du das versilberte günstig bekommen solltest, max. 6€/m, dann kannst damit nichts verkehrt machen (wirklich!).
Aber 4mm² kaufe bitte, ist wirklich besser!
tm1104
#719 erstellt: 17. Jun 2004, 07:37
ich hätte da zum Thema Bi-Amping auch mal eine Frage.
Ich besitze den ARCAM AVR200 und bekomme bald eine ATOLL AM80 Endstufe, damit ich die RC-Einheit anschliessen kann.
Wie würdet ihr die RC-L an dieser Kombination anschliessen ??
Komplett an Endstufe, nur Bass an Endstufe oder nur Hoch/Mitten an Endstufe??
Thomas
Flexor
#720 erstellt: 17. Jun 2004, 07:48
Hi!
Ich würde sie komplett an der Endstufe anschliessen. Da ja nicht nur der Bassbereich durch die RC-Eiheit beeinflusst wird, sondern auch der Hochton.
Ich kenn mich da im Detail nicht soo aus, aber habe gehört, daß es gerade im bi-amping Bereich bei ANschluss getrennter
Endstufen zu Phasenproblemen kommen kann.
Ich kenn die AToll nicht, aber hat diese eine Funktion für bi-amping?
LG Flexor
tm1104
#721 erstellt: 17. Jun 2004, 07:56
also ich habe Bi-Amping bisher so verstanden, dass Bass und Hoch/Mittenbereich von unterschiedlichen Verstärkern versorgt werden.
Ich dachte mir also, einen Bereich schließe ich an den Arcam an, den anderen an der Atoll Endstufe.
Oder liege ich falsch ??
Thomas
Flexor
#722 erstellt: 17. Jun 2004, 08:00
Das stimmt schon, nur hab ich gelesen, daß hier die Endstufen identlich sein sollen.
Aber da müsstest einen Profi fragen. Die beiden haben sicher auch nicht die gleiche Leistung oder?
Bei getrennten Endstufen kann es auch zu Laufzeitenproblemen kommen, was ich mal wo gelesen hab.
Aber eigentlich müsste es reichen, wenn du die AToll an die RC-L anschliesst. Komplett meine ich.
LG Flexor
tm1104
#723 erstellt: 17. Jun 2004, 08:18
werde ich dann mal so probieren.
THX für die prompte Antwort.
Thomas
bukowsky
#724 erstellt: 17. Jun 2004, 08:50
heißt für mich im Umkehrschluss, dass Bi-Amping immer dann etwas bringt, wenn ein Verstärker nicht in der Lage ist, genügend zu leisten. Könnte man da nicht auch auf einen unzureichenden Verstärker schließen?
Smixx
#725 erstellt: 17. Jun 2004, 09:16
Ich glaube, mehr Leistung kann nie schaden...
Mein 110 Sinus Verstärker reicht ja auch schon mehr als aus. Der Verstärker reicht also bestimmt schon aus, vermutlich wird bei einem besseren Verstäker bei höheren Pegeln die Differenzierung im Bass und Hochton besser. Ich würd' auch beides an die Endstufe anschliessen...
Dann werd ich mir die dicken 4er holen, als RC-L Besitzer ist man ja Tiefbass begeistert, dann muss man das auch voll auskosten...
Ich glaube, ich warte aber noch ein bisschen mit dem Kauf von hochwertigen Cinch-Kabel und dickeren LS-Kabeln, da ich mich erst mal an die LS gewöhnen muss, um zu erkennen, wo Verbesserungen eintreten.
Versteht mich nicht falsch, aber ist bei leisen Pegeln der Bass bei euch auch schon so fett? Das ist ja wirklich crass. Könnte mir vorstellen, dass das einigen nicht so mundet. Alle, die sich bei mir die LS angehört haben, waren bisher begeistert, genauso wie ich selber.
Wobei ich mich doch immer wieder wundere, wie tief der Bass ist.
[Added:]
Mir sind auch die Mitten, Stimmen aufgefallen, die jetzt nicht nur lauter sondern auch viel deutlicher und teilweise mit Akzenten versehen sind, hab ich vorher nie gehört - Aldi Boxen sind eben nicht das wahre!!
@tm1104
Die RC-L noch gar nicht mit RC Einheit gehört? Ist echt ein Mega Unterschied... hab ich schon in 24 Stunden Besitz gemerkt...(ok, merkt auch jeder).
[Beitrag von Smixx am 17. Jun 2004, 09:23 bearbeitet]
Torsten_Adam
#726 erstellt: 17. Jun 2004, 09:27
Mit den Cinch-Kabeln übertreibe nicht, da reichen wirklich einfache Oehlbach bzw. anderer Hersteller aus. So ein Kabel darf nicht mehr als ca. 20€ kosten. Sonst zu teuer. Beipackstrippen sollte man natürlich nicht verwenden.
tm1104
#727 erstellt: 17. Jun 2004, 09:32
Hi Smixx,
ich habe die RC-L schon eine ganze Weile.
An meinem alten Harman Receiver (mit Pre-Out und Main-In) hatte ich die Unit natürlich angeschlossen.
Leider hat der Receiver aber den Geist aufgegeben und ich habe mir, auch dank dieses Forums, dann den Arcam AVR200 gekauft.(Hat nur Pre-Out, keine Main-In)
Da nach meinem Empfinden die RC-Unit doch eine ganze Menge bringt, habe ich mir die Endstufe noch zusätzlich gegönnt.
Bis dann
Thomas
Smixx
#728 erstellt: 17. Jun 2004, 09:45
@tm
ach so, dann bist du ja schon in den Genuß der BB gekommen. Echt cool das Teil.
@Torsten_Adam
Ok, werd es mit den Cinch-Kabeln dann nicht so übertreiben, brauche ja auch so viele, wird sowieso schon so teuer...
Mister_Two
#729 erstellt: 17. Jun 2004, 09:59
@Bukowsky
...du überforderst mich
Nein, das heisst wohl nicht, daß Bi-Amping nur sinnvoll ist, wenn der Verstärker nicht ausreicht.
Stell die Frage besser mal allgemein im Elektronik Forum.
Ja, genau das begeistert mich auch immer wieder.
bukowsky
#730 erstellt: 17. Jun 2004, 10:15
Hallo Mr.2,
wenn es Dich überfordert, könnte ja vielleicht noch jemand anders antworten
meinte meine Schlussfolgerung durchaus ernst und auch gar nicht als Argument gegen Bi-Amping, sondern forsche nur nach der Ursache für eine Klangverbesserung.
Torsten_Adam
#731 erstellt: 17. Jun 2004, 11:12
Hallo Mr.2,
Diese Friesen wollen aber auch alles ganz genau wissen!
bukowsky
#732 erstellt: 17. Jun 2004, 11:18
Diese Friesen wollen aber auch alles ganz genau wissen! :prost
Saarländer, die in Hamburg leben auch
Mister_Two
#733 erstellt: 17. Jun 2004, 11:22
@Bukowsky
Ne, hab dich schon richtig verstanden
Mein halt, weil ich hier bei den RC-L'ern i.M. wohl der einzigste bin (meines Wissens), der Bi-Amping durchführt.
Micha hier aus dem Forum ist doch so ein Elektronik-Spezi,
macht auch Bi-Amping. Der könnte dir sicher mehr sagen - nur wird der kaum hier rein schauen (hat keine RC-L).
Aber vielleicht haben wir hier ja doch noch nen kundigen RC-L'er
Flexor
#734 erstellt: 17. Jun 2004, 11:38
Hi!
Hätte heute ein unverschämt gutes Angebot fast angenommen.
Ein Denon PMA 2000R .. das Flagschiff von Denon unter den Vollverstärkern zu einem unverschämt guten Preis.
Da ich aber nicht sicher war ob der auftrennbar ist (hätte ihn gerne für die RC-L mit BB gehabt), habe ich mal bei Denon nachgefragt, wie es denn nun mit dem Gerät ausschauen würde.
Leider ist der 2000R nicht auftrennbar und würde auch so keine Bereicherung gegenüber dem 3805 sein. Wäre sogar um das gute günstige Angebot zu schade, wogegen der 2000 MKIV eine Perle an Klang ist und auftrennbar wäre.
Schade... wieder mal kein Glück gehabt.
Wer aber mal die Möglichkeit hat den PMA2000R MKIV an den RC-L zu hören, sollte sich mal Zeit nehmen um dieses Klangspektakel zu geniessen.
Hier ist er der gute....
LG Flexor
[Beitrag von Flexor am 17. Jun 2004, 11:39 bearbeitet]
Torsten_Adam
#735 erstellt: 17. Jun 2004, 12:02
Soweit ich jetzt nicht daneben liege, macht Bi-Amping erst so "richtig" Sinn bei niederohmigen LS (Amis/Engländer ). Damit wird einmal der Verstärker entlastet und gewinnt dadurch an Dynamik.
Gelscht
Gelöscht
#736 erstellt: 17. Jun 2004, 12:37
Flexxor geiles teil...
Gestern sind auch meine RC-L gekommen, habe sie jedoch noch nicht angeschlossen, da ich gestern krank war. Und außerdem brauch ich noch 2 zusätzliche LS kabel, (habe schon zwei 6mm² von Oehlbach zuhause, werde mir heute noch ein zweites davon kaufen)
Nun habe ich noch eine Frage. Habe die RC-Unit schon ausgepackt, und nun stellt sich mir eine Frage: wie genau muss ich die an den Pioneer VSX-Ax3 anschließen? die PreOut an die MainIn an der RC-Unit. und in der Anleitung der RC-L steht dass man die MainOut der RC-Unit an den Verstärker anschließen muss. Nur der Pio hat soweit ich es erkennen konnte keine dieser Eingänge?!
würde mich über antwort freuen, dass ich sobald ich daheim bin die Boxen gleich richtig anschließen kann.
mfg st34Lth
p.s. der Mann von UPS war richtig neidisch...hat gemeint sind das Boxen? und hat richtig große augen gemacht
Smixx
#737 erstellt: 17. Jun 2004, 13:01
@st34Lth:
Also, ich kenn' deinen Verstärker nicht, aber eigentlich müsstest du den "out" der BB an den "Main in" von deinem Verstärker anschliessen, damit der Verstärker das verbesserte Signal der Blackbox verstärkt und an die LS weitergibt.
Falls du soon "Main in" nicht hast, funktioniert es (zumindest bei mir) auch ganz gut über den Tape Monitor. Oder du schliesst sie direkt zwischen CD-Player und Verstärker, was natürlich nicht so gut wäre, weil die BB nur das Signal des CD-P verändert.
Bei den LS ist auch noch mal ne Anleitung bei...(ganz oben).
Wünsche dir viel Spaß mit deinen RC-L.
Tipp: Probier sie erst mal leise aus, da fällt einem dann schon der Megatiefe Frequenzgang auf...
Im Gegensatz zu meinen "alten" LS ist der Wirkungsgrad der RC-L auch ziemlich heftig.
Früher hatte ich, wenn ich sehr laut gehört habe immer so auf hälfte, das geht jetzt nicht mehr.
Hat jemand von euch schon mal "My heart will go on" (Titanic-Soundtrack) mit den RC-L gespielt?
Da sind ein paar tiefe Töne bei...
[Beitrag von Smixx am 17. Jun 2004, 13:03 bearbeitet]
Smixx
#738 erstellt: 17. Jun 2004, 13:08
Ach und noch ein Tipp zum Auspacken:
Leg sie am besten auf den Boden, mach beide Seiten auf, und schieb sie von der einen Seite aus dem Karton raus, nicht ziehen!
Mir wär fast beim ziehen an diesen Schaumstoffteilen, die Boxen ein Stückchen auf den Boden gedonnert, da er sich gelöst hatte.
Ich hoffe, du hast verstanden, wie ich das meine...
Schaumstoff-RCL-Schaumstoff
Torsten_Adam
#739 erstellt: 17. Jun 2004, 13:08
[q
Da sind ein paar tiefe Töne bei...[/q1]
Igitt
Da must du mal Anastacia hören!
Da bebt teilweise der Boden!!!!!!!!!!!
Smixx
#740 erstellt: 17. Jun 2004, 13:11
Hab ich leider nicht auf Lager...
Habe gestern "Stripped"(Album) von Christina Aguilera gehört, das kam auch gut!
Smixx
#741 erstellt: 17. Jun 2004, 13:15
Kann mir jemand sagen, in wieweit sich die RC-Ls nach dem Einspielen im Klang verändert haben?
Torsten_Adam
#742 erstellt: 17. Jun 2004, 13:20
Wie weit???????????
Schwer zu sagen, da ich jetzt keine Vergleichsmöglichkeit mehr habe.
Ich würde so vorsichtig sagen, etwas mehr Brillianz und mehr Dynamik! (ist schwer zu beschreiben auf jedenfall etwas besser noch wie zum Anfang, habe aber auch die Kabel gewechselt)
Dies Einspielen soll etwas mit den Gummisicken und Co. zutun haben.
Mister_Two
#743 erstellt: 17. Jun 2004, 13:21
Hi st34Lth
Der AX3 ist nicht auftrennbar, d.h. du musst sie zwischen den analog CD-Out des CDPs hängen.
Im Surround brauchst du die auch nicht (ist auch nicht von Vorteil, je nach dem was für andere LS du hast), das Einmessystem des AX3 arbeitet perfekt.
An die PreOuts kannst du die nur hängen, wenn du noch nen sep. Verstärker/Endstufe danach schaltest.
Ich würde dir empfehlen, die Front im Bi-Amping laufen zu lassen, falls du kein 7.1 Surround brauchst.
@Smixx
bei mir hatten sie nach 3 Tagen den endgültigen Klang (so 6 Stunden/Tag).
Ich würde sagen, mehr Transparenz/Brillianz. Die Bässe kamen von Anfang an voll.
[Beitrag von Mister_Two am 17. Jun 2004, 13:25 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#744 erstellt: 17. Jun 2004, 13:28
Hi...
mister_two, achso...hm mist...dann kann ich die Box auch nicht für Sacd / DVD-A nutzen, und auch nicht am PC nutzen? schade.
das Bi-Amping wollte ich sowieso machen, drum auch noch das zweite Paar LS-Kabel.
Andere LS habe ich noch nicht, die kommen im Laufe des Jahres noch (dachte an einen Nubert AW 1000 als Sub, und die Rears/Center muss ich mal schaun)
mfg st34Lth
Mister_Two
#745 erstellt: 17. Jun 2004, 13:31
Hab gestern 20 Jahre alte CDs von den PetShopBoys gehört, man muss zwar lauter machen wie auf modernen Aufnahmen...aaaaaber dann....
Auch genial kommen alte CD's von Howard Jones.
Ein modernes Highlight (wer Trance mag) ist Blank & Jones - Monument. - ein "Boxenfeger"
Mister_Two
#746 erstellt: 17. Jun 2004, 13:35
Natürlich, du kannst doch i.M. sowieso nur Stereo, da musst du SACD und DVD-A eh "runtermixen" lassen.
Und wenn du alle 5(oder 6 mit Sub) mal hast, lass den Pio das autom. Einmessen machen, danach brauchst du bei Surround die BBox nicht mehr, glaub's mir
Bässe werden dann ganz anders verteilt (sofern du nicht nur kleine Sat's hast).
Smixx
#747 erstellt: 17. Jun 2004, 13:38
Wie weit???????????
Mal schauen ob ich was bemerke, in welcher Hinsicht sie sich noch besser anhören, nachdem sie eingespielt sind.
Vielleicht zieh ich mir mal das
rein...
[Beitrag von Smixx am 17. Jun 2004, 13:38 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#748 erstellt: 17. Jun 2004, 13:44
HI
mensch mister_two schwärm mir nicht so vor sonst muss ich doch noch mal bisschen tiefer in die Kaffekasse schauen bin schon schwer am überlegen
freut mich dass ihr alle so begeistert seit
mfg st34Lth
Gelscht
Gelöscht
#749 erstellt: 17. Jun 2004, 20:25
also hab die box nun angeschlossen und bin schon seit ~ 3 std begeistert...hammer sound...noch etwas besser als die Quadral Phonologue Hurricane MK III. Der bass nur leicht, die Mitten sind richtig geil und die höhen sind auch gut....klingt besser als beim regionalem hifi-händler (der mich die boxen leider nicht mit nach hause nehmen lassen hat)
mfg st34Lth
Mister_Two
#750 erstellt: 17. Jun 2004, 21:05
Na, das ist doch fein
Wenn sie direkt schon richtig gut klingen....wart mal paar Tage ab
Mel*84
#751 erstellt: 18. Jun 2004, 09:06
Eigentlich sollte ich nun von Canton mal ein Geschenk bekommen, da ich die Verkäufe (u.a.) forciert habe.
Das Verrückte dabei:
Ich habe die Boxen wieder verkauft, da einfach zu groß für mein bestücktes Zimmer.
Ja, die Teile waren wirklich gut und meine EURO 5.500-Neu-Boxen sind nicht signifikant besser!!
Wie sehen die jetzigen "Low-Preise" aus?
Habe mal gelesen, dass jemand für 650,00 frei Haus abgestaubt hat.
Das ist echt eine Beleidigung für diese Boxen!
Momentan bin ich gerade am Sondieren (Import hochwertiger Komponenten aus Hong Kong).
Das ist echt spannend, da die Waren unter anderen Aufdruck, bis zu 800% teurer weltweit verkauft werden.
Mein Geheim-Tipp: Shanling!!!
Bei Interesse, werde ich einen neuen Tread bezüglich meiner Erfahrungen eröffnen.
Bezugsmöglichkeiten gibt es einige und für Jedermann recht spannend.
Ach ja, ich werde nur vermitteln (Kontakte), da mir das Dealen auf eigene Rechnung zuwider ist!
[Beitrag von Mel*84 am 18. Jun 2004, 09:11 bearbeitet]
Audionet + Canton Ergo RCL
wump am 05.11.2003  –  Letzte Antwort am 06.11.2003  –  7 Beiträge
wer hat Erfahrungen mit Canton ergo rcl
locke am 01.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.11.2003  –  8 Beiträge
Canton Ergo RCL
flowie am 30.08.2003  –  Letzte Antwort am 07.09.2003  –  5 Beiträge
Canton Ergo RCL
gbean am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  3 Beiträge
Canton Ergo RCL??
HifiRalli am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  69 Beiträge
Controller Canton Ergo RCL
Steffen123 am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  27 Beiträge
Canton Ergo RCL
chrischris am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  3 Beiträge
Mitteltöner von canton ergo rcl
fretchen am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  5 Beiträge
Canton Ergo RCA Erfahrungen?!?
Wildthing am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2021  –  1080 Beiträge
Hilfe Canton Ergo RCL dröhnig
MarcoUnna am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAndreadm0410
  • Gesamtzahl an Themen1.557.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.217
