HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Verstärker für Renkforce PA152 Premium Line 280 W | |
Verstärker für Renkforce PA152 Premium Line 280 W+A -A |
jytsu
#1 erstellt: 17. Mai 2022, 18:22 | |
Moin Leute, kann mir jemand sagen, welcher Reciever/Verstärker für die Boxen ausreicht/passend ist? Habe jetzt den Yamaha RX-797 dran und benutze Kanal A+B mit 8 OHM. Jedoch glaube ich, dass man noch mehr aus den Boxen rausholen kann. Ich freue mich auf eure Antworten. Vielen Dank im Voraus!!!! |
Denon_1957
#2 erstellt: 17. Mai 2022, 18:33 | |
Erkläre das mal genau. |
jytsu
#3 erstellt: 17. Mai 2022, 18:46 | |
Ich wollte wissen, ob die Ausgangsleistung des Verstärkers für die Boxen ausreicht. Ich betreibe die Stereo |
Denon_1957
#4 erstellt: 17. Mai 2022, 18:57 | |
Die Ausgangsleistung reicht locker du wirst mit einem anderem Verstärker der mehr Leistung hat keinen Unterschied im Klang feststellen. Stereo und dann Kanal A+B ?? |
jytsu
#5 erstellt: 17. Mai 2022, 18:59 | |
Ja genau! Ok also reicht der Verstärker dafür. Danke! [Beitrag von jytsu am 17. Mai 2022, 18:59 bearbeitet] |
Highente
#6 erstellt: 17. Mai 2022, 20:13 | |
Wenn ich Renkforce lese, denke ich an billige Pseudolautsprecher. Die sind nichtmal untere Einsteigerklasse. M.e. gehören die in due Richtung Elektroschrott. Da wirst du auch mit einem anderen Verstärker nicht mehr rausholen können. |
jytsu
#7 erstellt: 18. Mai 2022, 15:21 | |
Danke für diese geistreiche Antwort. Ggf. kannst du mir ja aufgrund deines immensen Fachwissens ein Stereo System empfehlen, welches in freier Laufbahn seines Gleichen sucht. (Bitte mit Verstärker und zwei Lautsprechern) Einen schönen Mittwoch! |
Highente
#8 erstellt: 18. Mai 2022, 16:17 | |
Du hast einen soliden Verstärker und willst den tauschen um besseren Klang aus deinen billigst Lautsprechern zu bekomme....Finde den Fehler! |
Don_Tomaso
#9 erstellt: 19. Mai 2022, 14:57 | |
Ist da ehrlich nur ein 15"-Basstreiber drin? Dann ist die Angabe der Wiedergabe mit 50 - 20.000 Hz grob irreführend. Das Ding macht vielleicht laut, aber das kann ein Presslufthammer auch. |
sealpin
#10 erstellt: 19. Mai 2022, 15:10 | |
Büddesehr: diese hier können definitiv lauter am vorhandenen Verstärker (der m.M.n. für PA Zwecke nicht wirklich sinnvoll ist - aber das ist ein anderes Thema...) |
Kunibert63
#11 erstellt: 19. Mai 2022, 15:33 | |
jystu Was glaubst Du was es besser macht wenn man zwei Strippen zu einem Lautsprecher zieht? Glaubst Du damit hast Du mehr Watt zur Verfügung? Der Verstärker hat zwei Endstufen. Das Signal wird gleichzeitig, je Endstufe, auf alle vier Klemmen geleitet. Quasi ein Y-Kabel im Verstärker. Zwar hast Du auch keine Nachteile weil Du eh in eine einzige Box gehst und damit den Verstärker nicht anders belastest als mit einer Strippe. Es ist einfach um sonst zwei Kabel dort anzuknibbern. Und wie hier schon gesagt, besser wird es nur mit angemessenen Boxen. Thomann ist voll mit solchen. Auch potente Verstärker sind genug zu finden die dann auch deutlich mehr Watt zur Verfügung stellen können als die eventuellen 160Watt vom Yammy. Übrigends wurden hier keine "geistreichen" Antworten gegeben sondern gut gemeinte Ratschläge und Meinungen. Die da waren: Der Verstärker ist gut den kannst Du behalten. Die Renkforce könnten weg. Ich finde auf die Schnelle keine Bilder die die Box von Innen zeigen. Aber so wie ich solche Boxen kenne ist da nicht mal eine vernünftige Frequenzweiche eingebaut. Rausholen aus den Boxen könnte man wenn man wenigstens ne Weiche selber zusammenstellen kann. Oder nur das Gehäuse nutzen. Potentere Chassi samt Weiche und Dämmung selber einbauen. |
jytsu
#12 erstellt: 19. Mai 2022, 19:15 | |
Ok danke für die Antworten |
Don_Tomaso
#13 erstellt: 20. Mai 2022, 17:06 | |
Da ist gar keine Frequenzweiche eingebaut, weil sie nur einen 15“-Treiber hat. Keine Ahnung, was das soll, aber so liest es sich in der Produktbeschreibung. |
Passat
#14 erstellt: 21. Mai 2022, 10:50 | |
Naja, die Angaben sind tatsächlich sehr dürftig. Selbst in der Bedienungsanleitung steht nichts über die Anzahl der Wege oder der anderen Chassis drin. Nur der Frequenzgang, der lt. Anleitung bis 20 kHz gehen soll, lässt darauf schließen, das da mindestens noch ein Hochtöner verbaut ist. Aber Qualität kann man bei einer UVP von nur 170,- €/Stück nicht erwarten. Der Yamaha reicht auch noch locker für Lautsprecher, die 10 mal so viel kosten. Ich sehe das auch wie die anderen Teilnehmer im Thread: Die Schwachstelle bei dem System ist nicht der Yamaha, sondern die Lautsprecher. Grüße Roman |
Renkforce (würg) Boxen ... Espresso1980 am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 4 Beiträge |
Renkforce Membrane Kaputt Reperatur möglich? Hobby_Schrauber am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 12 Beiträge |
mb quart 280 buggyblast am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 14 Beiträge |
Quart 280 hochtöner kaputt? mopedo am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 8 Beiträge |
JBL Studio 280 ! Der_Jan_ am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 8 Beiträge |
Transmission line SV650 am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 30 Beiträge |
B&W 804 Verstärker??? topper am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 4 Beiträge |
Wer kennt Nubert-Boxen (Nu Line 100)? Pink_Floyd am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 4 Beiträge |
Verstärker für B+W 804 fröbe am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 4 Beiträge |
B&W 803D Verstärker? bithifi am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 3 Beiträge |
2022
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedbrettdamron0
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.612
