Lautsprecher positionieren auf dem Balkon
buayadarat
#1 erstellt: 07. Jun 2022, 11:26
Bei mir auf dem Balkon sieht es aktuell so aus:
DSC01585
Es wirkt dort eine über 20-jährige JVC-Kompaktanlage (die sogar Kassetten und Video-CDs liest, habe aber keinen Fernseher auf dem Balkon ) mit den dazugehörenden Lautsprechern, die drei in Frage kommenden Hörplätze sind ganz leicht ( ) ausserhalb vom Stereodreieck.
Ein Hochtöner hat einen langen Riss und klingt dadurch suboptimal. Jetzt sind mir zwei Canton Pro X.3, https://www.canton.d...pro-x.3?number=02968, für wenige Taler über den Weg gelaufen und die habe ich aufgegriffen. Der volle Preis wäre mir für den Balkongebrauch zu hoch gewesen. Die sind komplett mit Set zur Wandbefestigung.
Wo würdet ihr die jetzt anbringen? Es geht da nicht um eine audiophile Raumabbildung, sondern eher darum, dass bei möglichst kleinem Pegel möglichst viel an den drei Hörpositionen ankommt, und möglichst wenig an allen anderen Orten, wie den Balkonen drüber und daneben.
Lösung rot: Ungefähr auf Ohrhöhe alle drei Hörplätze umrahmend und auf die Hörpositionen gerichtet.
Lösung grün: Hinten an der Decke, leicht schräg nach vorne auf den Boden blasend.
Bei beiden Lösungen ist das eine Kabel viel länger als das andere, besonders bei der roten, das sollte wohl bei dieser Anwendung keine Rolle spielen. Richtig?
Bei der grünen Lösung ziehen die Lautsprecher mit dem ganzen Gewicht an den Holzschrauben. Damit man später die Schraubenlöcher nicht sehen wird, würde ich die Schrauben am liebsten in den Fugen reindrehen, aber dort ist natürlich das Holz dünner, aktuell ist es auch so, aber ob das an der Decke halten wird...
[Beitrag von buayadarat am 07. Jun 2022, 11:28 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 07. Jun 2022, 11:51
Servus,
du könntest du Lautsprecher auch weiter vorne platzieren, also ungefähr auf Höhe des Geländers auf ~2m Höhe und zu den Hörplätzen eindrehen. (natürlich sollten die Lautsprecher auch hier noch vor Regen, Wind & Wetter geschützt sein).
Die Länge der Kabel spielt keine Rolle.
Der Verstärker aber vielleicht schon - keine Ahnung, ob das Gerät noch das tut, was es soll, oder ob der Verstärker die Canton überhaupt antreiben kann. Hier gäbe es für kleines Geld Abhilfe, sowas z.B. https://www.amazon.d...dExvZ0NsaWNrPXRydWU=
Jan
[Beitrag von Donsiox am 07. Jun 2022, 11:53 bearbeitet]
buayadarat
#3 erstellt: 07. Jun 2022, 12:05
Danke für deine Einschätzung.
Nahe dem Geländer will ich die Lautsprecher nicht montieren, da sind die Wettereinflüsse doch grösser und das Vogelgekacke häufiger. Ausserdem würde dieser ja dann schräg nach hinten an das grosse Fenster blasen, das ist wohl auch nicht so gut. Aber klar, ja, dann geht weniger Lärm nach vorne weg.
An den Verstärker habe ich gar nicht gedacht, werde das erst mal testen. Für kleine Pegel sollte das wohl schon gehen. Mit dem gezeigten zusätzlichen Verstärker geht es wahrscheinlich auch nicht (ist aber interessant zu wissen, dass es sowas für solch einen Preis gibt), weil meine Kompaktanlage keinen Vorverstärkerausgang hat. Und ich will da auch kein Gebastel aus mehreren Geräten, mit vielen Kabeln. Wenn es mit dem aktuellen Gerät nicht geht, dann lasse ich es eben sein. So wichtig ist mir das nicht. zur Not tut es auch ein tragbarer Akku-Lautsprecher.
M_arcus_TM88
#4 erstellt: 07. Jun 2022, 14:22
Ich würde, wenn möglich, beide Installionsorte mal provisorisch testen was besser gefällt.
Ich tippe auf Lösung grün.
buayadarat
#5 erstellt: 07. Jun 2022, 14:53
Das möchte ich nicht, weil das Löcher an beiden Orten bedeuten würde. Welche Gründe würden aus deiner Sicht für grün sprechen?
Und jetzt schau ich mal, ob ich Kabel finde, um das mit dem Verstärker auszuprobieren.
[Beitrag von buayadarat am 07. Jun 2022, 14:53 bearbeitet]
M_arcus_TM88
#6 erstellt: 07. Jun 2022, 15:07
Die grüne Variante ist nur ein Gefühl, darum ja ausprobieren.
Ich glaube, Klang von der Decke ist ein wenig angenehmer.
Aber wie gesagt, dies ist ein Gefühl.
Ich meine, diese Lösung auch oft zu sehen. 🤷
[Beitrag von M_arcus_TM88 am 07. Jun 2022, 15:08 bearbeitet]
buayadarat
#7 erstellt: 07. Jun 2022, 15:45
Ja, das sieht man öfters in Restaurants, Fitnesscenters, usw.
buayadarat
#8 erstellt: 08. Jun 2022, 16:14
So, das mit dem Verstärker passt, ich muss allerdings etwas lauter drehen als bei den JVC-Boxen.
Jetzt muss ich noch das Kabel kaufen, da reicht ja wahrscheinlich auch ein billiges CCA, 1,5 oder sogar 0,75mm².
[Beitrag von buayadarat am 08. Jun 2022, 16:15 bearbeitet]
M_arcus_TM88
#9 erstellt: 08. Jun 2022, 16:57
Das du lauter drehen musst, hängt wohl mit dem jeweiligen Wirkungsgrad der LS zusammen.
Beim Kabel würde ich ein 1,5er nehmen. Das ist auch meist etwas stabiler.
buayadarat
#10 erstellt: 22. Jun 2022, 10:33
So, unterdessen habe ich das in der grünen Variante montiert, so sind die beiden elegant auf einer Linie und das Kabel verlegen war auch einfacher. Einziger kleiner Negativpunkt: die Holzpaneele an den Wänden sind stabiler als an der Decke. An der Decke kann ich die mit leichtem Druck um ein paar Millimeter bewegen, bei den Wänden geht das nicht. Bei meinen kleinen Lautstärken sollte die Decke trotzdem nicht in Bewegung kommen.
Je nach Sitzposition hört man immer nur einen Lautsprecher, aber das war mir eigentlich schon vorher klar, das perfekte Stereodreieck gibt es, wenn man sich wie ein Segler, draussen ans Geländer hängt. Bei FM-Radio kann ich beim Gerät sogar auf mono umschalten, bei CD nicht.
Als Kabel habe ich billige CCA 1,5mm² genommen. Nie würde mir ein CCA-Kabel ins Wohnzimmer kommen, aber für den Balkon sollte das reichen.
[Beitrag von buayadarat am 22. Jun 2022, 10:43 bearbeitet]
Krimo am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  3 Beiträge
Wireless Lautsprecher für Balkon
avaboi4 am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  6 Beiträge
Standlautsprecher positionieren.
Runzelflunz am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 12.11.2019  –  6 Beiträge
nubert 381 richtig positionieren
namenik am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  4 Beiträge
Neues Wohnzimmer/wie Boxen positionieren
genetix1 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  29 Beiträge
2.0 Boxen für PC + TV Positionieren möglich?
furryhamster am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  10 Beiträge
Wie soll ich meine boxen positionieren?
Makaveli1993 am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  2 Beiträge
Große Speaker in kleinem Wohnzimmer positionieren (icl. hochprofessioneller Skizze)
Xitracks am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  7 Beiträge
Canton LE 102 Dämmmaterial richtig positionieren bitte um schnelle HILFE!!
FeG*|_N@irolF am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  18 Beiträge
Lautsprecher Positionierung / Höhe
Kassetten_lieben_Bleistifte am 26.01.2021  –  Letzte Antwort am 27.01.2021  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.952
