HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 2 Boxen an einen Anschluss | |
2 Boxen an einen Anschluss+A -A |
kusselin
11:31
erstellt: 28. Okt 2022, |
Hallo Zusammen, ich habe in der Küche 4x kleine DEckenlautsprcher in der Größe von den Einauspots. Also habe ich insgesamt 8 Kabel die zusammenlaufen. Z. Zt. habe ich noch einen größen Stereo Receiver den ich geren austuschen möchte.... Da gibt es ja kleine verstärker und die haben meistens hinten nur 1x rechts udn 1x links... Jetzt meine Frage...kann ich auf links und rechts dann je 2 Boxenanschließne bzw. verklemmen? Könnt ihr mir einen kleine handlichen Verstärker empfehlen? Über Infos herzlichen Dank. |
dan_oldb
11:54
Dabei solltest du die Impedanz der Lautsprecher und des Verstärkers beachten. Allerdings würde ich aufgrund des Klanges nur zwei Stück anschliessen, Stereo sind nunmal zwei Schallquellen und nicht vier. |
Yamahonkyo
12:06
Wenn deine Lautsprecher jeweils 8Ohm haben, sollte es kein Problem sein. 8 Ohm deshalb, weil sich bei Parallel Schaltung der Widerstand auf 4 Ohm halbiert. Bei 4 Ohm pro Lautsprecher wären es nur noch 2 Ohm. Je niedriger der Widerstand, desto mehr Strom fließt, was zu Überlastung und schlimmstenfalls zu Beschädigung der Endstufen führen kann. 4 Ohm ist bei fast allen Receivern die Mindestanforderung pro Kanal bei Anschluss von nur zwei Lautsprechern, bei 4 Lautsprecherrn, egal ob an einem oder zwei getrennten Anschlüssen meistens 8 Ohm, es sein denn der Receiver hätte zwei getrennte Endstufen für jeweils zwei Lautsprecher. Bessere Geräte haben eine Schutzschaltung, die eingreift, wenn eine Überlastung droht. Schau dir mal den ![]() Abmessungen (L x B x H): 250 x 180 x 95 mm Es gibt noch Verstärker, bei denen man mehrere 4 Ohm Lautsprecher anschließen und jeden Lautsprecher separat regeln kann. Hier wird jeder Lautsprecher von einer Monoendstufe angesprochen. z.B. ![]() Mini Receiver und Amps sind ja schön, aber mMn meist Mittelmaß oder schlechter. Man kann nur ausprobieren, ob es einem gefällt. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 28. Okt 2022, 14:06 bearbeitet] |
2 Boxen an einen Anschluss managersimon am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 3 Beiträge |
2 Boxen an ein und denselben Anschluss pekinesss am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 2 Beiträge |
Mackie Mr8-2 Anschluss perhaps-labsdotcom am 26.10.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 2 Beiträge |
Anschluss von Stereo Boxen? CFC1905 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 6 Beiträge |
2 Fragen zum Anschluss von Boxen -stef- am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 3 Beiträge |
Anschluss der boxen niddaM am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 6 Beiträge |
JVC Boxen-Anschluss - hilfe !! mightymaxmann#1 am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 6 Beiträge |
Universum M-A 1000 anschluss boxen Teo777 am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 51 Beiträge |
Anschluss Mivoc an JVC-Brüllwürfel rolandit am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 10 Beiträge |
Richtiger Anschluss zwei Aktivmonitore - Mischpult lara162 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 3 Beiträge |
2022
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhavald2024
- Gesamtzahl an Themen1.552.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.215
