HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Extrem lautes Knacken aus Lautsprechern | |
Extrem lautes Knacken aus Lautsprechern+A -A |
tobinator
#1 erstellt: 11. Okt 2023, 10:54 | |
Hallo! Ich habe an meinen PC ein M-Audio USB-Audiointerpace angeschlossen. Verbunden ist es mit einem Syrincs M3-220 Satelliten-LS-System mit Subwoofer, in dem sich der Verstärker befindet. Vom SW aus bin ich mit zwei XLR-Kabeln in Richtung M-Audio unterwegs. Der hat Cinch-Ausgänge, die XLR-Kabel kommen aber mit ich denke 6,3mm-Klinkensteckern an und gehen dann mittels Adapter 6,3 auf Cinch in den M-Audio. Seit Jahren tritt immer wieder beim Musikhören extrem lautes, kurzes Knacken und Rauschen ca. 1-2 Sekunden auf, dann ist wieder alles normal. Das ist aber so laut, dass ich mich extrem verjage. Dieses Knacken tritt vorwiegend (oder möglicherweise sogar ausschließlich) auf, wenn am PC etwas "passiert". Also z.B. ein YouTube-Video abgespielt wird, direkt beim Start des Videos. Oder wenn plötzlich der E-Mail-Systemklang ertönt. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber manchmal fängt es auch an zu brummen. Dann muss ich am XLR-Stecker am SW wackeln, dann verschwindet das Brummen. Kann das an den Kabeln liegen? Es trat schon kurz nach Kauf des LS-Systems auf. Danke für eure Hilfe. Gruß aus HH Tobi |
hifi_raptor
#2 erstellt: 11. Okt 2023, 11:10 | |
Kannst du die LS Kombi mal mit einem anderen Quellgerät testen? Wenn der Amp in den LS ist reicht ja ein Quellgerät mit Hochpegelausgang. Gruß |
tobinator
#3 erstellt: 11. Okt 2023, 11:35 | |
Nein, sowas habe ich leider nicht.Du meinst, es könnte auch am M-Audio liegen? |
hifi_raptor
#4 erstellt: 11. Okt 2023, 11:43 | |
Morgen Eigentlich geht es erst mal nur darum auszuschließen das es sich um PC/M-Audio verursacht wird. Wenn zum Bleistift einen CD Player an die LS anschließt und das Problem nicht auftritt, ist davon auszugehen, das es an der PC/M-Audio Kombi liegt. Dann müsste man den M-Audio extra testen, zusammen mit einem anderen PC / Laptop. Bei den PC -> USB Verbindung kann es zu Störgeräuschen kommen. Gruß |
tobinator
#5 erstellt: 11. Okt 2023, 11:56 | |
Dann könnte ich es nur an einem Laptop testen. Leider lässt sich das Knacken nicht forcieren. Man weiß also nie, wie lange man warten muss, bis es auftritt. Ich bestelle jetzt mal zunächst neue Kabel, XLR direkt auf Cinch, dann kann man das als Fehler schon mal ausschließen. Ich melde mich dann wieder. Danke erstmal! Gruß |
JULOR
#6 erstellt: 12. Okt 2023, 09:42 | |
Wenn das Kabel einen Wackelkontakt hat, kann es das Brummen auslösen, wie oben beschrieben. Das wirst du damit wahrscheinlich lösen können. Das Knacken eher nicht. |
ton-feile
#7 erstellt: 12. Okt 2023, 10:28 | |
Hallo Tobi, wenn Du die Moglichkeit hast, die Audioausgabe Deines Musikproggis über ASIO zu routen, kannst Du das mal versuchen. Bei Foobar2000 geht das z.B.. Natürlich solltest Du dann den System Sound über die interne Soundkarte ausgeben oder, wenn Du keine hast, probeweise deaktivieren. Es scheint ja so, als gäbe es Probleme, wenn sich das System während der Medianwiedergabe die Soundkarte krallt. Viele Grüße Rainer |
Lautes Ausschlagen aus den Lautsprechern! Karma-Club am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 7 Beiträge |
Knacken aus den Lautsprechern vor erstem Ton kroxx am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 5 Beiträge |
Lautsprecher knacken und gehen aus, bitte Hilfe Matebro am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 2 Beiträge |
Knacken in Lautsprechern bei Lichtschalter Betätigung, wenn PC angeschlossen ist Bonzo11 am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 3 Beiträge |
Knacken im Hochon Canton CT 1000 Jörg_Paul_B am 09.04.2023 – Letzte Antwort am 10.04.2023 – 7 Beiträge |
Störgeräusche aus Lautsprechern Quauteputzli am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 7 Beiträge |
Störendes Knacken Hunter1817 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 6 Beiträge |
Knacken + Tonausfall Blechbubbi am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 2 Beiträge |
permanentes knacken im sekundentakt woncceh am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 5 Beiträge |
Passive Lautsprecher an Fernseher (Klinke, knacken) madmatt79 am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 6 Beiträge |
2023
Top Produkte in Lautsprecher
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUrbancain1986
- Gesamtzahl an Themen1.552.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.179
