HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Hilfe beim Anschluss des B&W Subwoofers & Splitter... | |
Hilfe beim Anschluss des B&W Subwoofers & Splitters+A -A |
ref404
#1 erstellt: 23. Jun 2024, 12:49 | |
Guten morgen. Ich habe auf dem Speiceher meines Vaters folgende Komponenten gefunden welche aus einer Lokalauflösung standen. Ich bräuchte Hilfestellung die 3 Komponenten aneinander anzuschliessen. 1. DSP-23 - Subwoofer splitter 2. MPA6-150R - Verstärker 3. ASW610 - Bowers & Wilkens Subwoofer Quelle Sonos oder sonstige XLR einspeisung * Aktueller anschluss stand Wenn ich vom Sonos (Cinch) auf den Channel 1 (XLR) am MPA6 gehe habe ich Ton in den Lautsprecher. Wenn ich Sonos in den DSP-23 einspeise bei INPUT und den OUTPUT vom DSP auf den MPA6 verbinden habe ich keinen Ton. Kann es sein, dass ich ein Kabel basteln muss vom MPA6 OUT (grüne Klemmen ) auf DSP6 INPUT XLR ? oder wie soll das gehen ? Auch wie ich den DSP mit dem Subwoofer verbinde ist mir ein rästel. Würde mich sehr DANKEND über einen anschlussplan/hilfe oder anregungen freuen. Wollt meinen Vater überraschen, das ich die Anlage wieder in Betrieb nehme DANKE |
ton-feile
#2 erstellt: 23. Jun 2024, 15:43 | |
Hallo ref404, so ganz verstehe ich noch nicht, was Du vor hast. Der B&W Sub ist aktiv, braucht also keine Extra-Endstufe und hat auch einen Tiefpass an Bord. Du schreibst bei der Quelle etwas von Sonos. Dann hast Du vermutlich einen Streamer, aus dem Du mit Cinch in Linepegel 'rauskommst. Außerdem passive Lautsprecher, denen Du einen Hochpass verpassen möchtest, um sie im Bass zu entlasten, den dann der B&W Sub übernehmen soll?!? Dann sähe das Setup etwa so aus: - Von der Quelle (Sonos) Links/Rechts über "Cinch nach XLR-Male"-Adapter in die XLR-Inputs des DAS DSP-23 Lautsprechermanagement-Systems. - Vom DAS DSP-23 Ausgang "Sub" mittels Adapter (XLR-Female nach Cinch) in einen Line-In (Links oder Rechts sollte egal sein) des Subs. Der Schalter Low-Pass Filter sollte auf "Out" stehen. Den Pegel des Subs stellst Du dann am Regler: "Volume (Line)" ein. "Volume (Speaker)" kannst Du ganz zudrehen. - Von den DAS DSP-23 Ausgängen Links/Rechts mittels XLR-Kabel in die Inputs 1+2 der MPA-6 Endstufe. - Von den Lautsprecherausgängen CH1/CH2 der MPA-6 Endstufe zu den passiven Lautsprechern. Ob aus dem DAS DSP-23 etwas kommt, hängt von der internen Konfiguration ab und da könnte es kniffelig werden. Es ist auch möglich, dass die Ausgänge nach dem Einschalten standardmäßig "gemutet" sind und erst aktiviert werden müssen. Außerdem könnte da jetzt jede Menge für Dich unsinniges Zeug eingestellt sein, z.B. EQs, welche die Lautsprecher an der alten Wirkungsstätte an den Raum angepasst haben etc... Du wirst eine Bedienungsanleitung brauchen und am Besten auch die PC-Remotesoftware, weil die Bedienung am Gerät vermutlich unübersichtlich und deshalb kein Vergnügen ist. Dann kannst Du alles mit angenehmer Grafik am PC einstellen und dann per USB auf den DSP übertragen. Frag mal bei DAS an. Vielleicht können die Dir weiterhelfen. Ich würde aber generell vielleicht nochmal überlegen, ob der Betrieb des DSP wirklich sinnvoll für Deine Bedürfnisse ist. Viele Grüße Rainer |
ref404
#3 erstellt: 23. Jun 2024, 18:16 | |
Erstmal riesengrosses Dankeschön fürs Antworten. Ich schau mir das morgen im Detail an und melde mich ob es geklappt hat. Fernbedienung oder RemoteSoftware hab ich nicht. Ich versuche mal die Bedienungsanleitung online zu finden Betreff deiner Annahmen - Sonos Iine out ist richtig - Passive 2 Wege Boxen ist richtig. |
Anschluss B&W DM601S3 InspectorGadget am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 5 Beiträge |
Anschluss eines passiven Auto Subwoofers NixChecker2705 am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 16 Beiträge |
B&W ASW800 an Rotel RC1090 best möglicher Anschluss? herrmaier am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 5 Beiträge |
neu aufstellung meiner B&W 802 , Hilfe alterelektroniker am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 16 Beiträge |
Preiseinschätzung B&W sp123 am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 2 Beiträge |
hilfe beim anschluss von jamo s606 shinai am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 4 Beiträge |
B&W dm110 B&W87 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 4 Beiträge |
Hochtöner B&W 683 Stereo-Peter am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe B&W DM 601 S2 !!!! Tobhehe am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 6 Beiträge |
HILFE !!! zu B&W CDM 1 Tulpe278 am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 21 Beiträge |
2024
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.334
