Stecken oder Löten ?
Der_Öschie
#1 erstellt: 04. Sep 2024, 10:33
Hy
Ich hab Lautsprecher von Wharfedale wo die Kabel mit Crimpstecker an die eigentlichen Chasis gesteckt sind.
Ich hoffe das dass verständlich genug beschrieben ist.
Nun hab ich in diversen Foren gelesen dass man diese Stecker entfernen und die Kabel anlöten sollte.
Wie habt Ihr das bei euren Lautsprechern Gesteckt oder Gelötet ?
Oder habt Ihr das Geändert.
Danke
Der Öschie
ton-feile
#2 erstellt: 04. Sep 2024, 18:24
Hallo Öschie,
solange die Stecker einen guten Kontakt herstellen, gibt es keinen Handlungsbedarf.
Du kannst man schauen, ob Stecker sehr locker sitzen und diese dann evtl. etwas nachbiegen.
Ich verlöte die Anschlüsse bei meinen Lautsprechern, aber das ist eher dem Umstand geschuldet, dass ich zu faul bin, Stecker dran zu crimpen...
Viele Grüße
Rainer
dacander100
#3 erstellt: 04. Sep 2024, 19:49
Mit Crimpstecker an Lautsprecherchassis hatte ich noch nie Probleme. Wenn, dann waren es die Anschlüsse die nach außen gehen, egal ob Schraub - Klemm - oder Steckanschlüsse. Hier wird mehr geschludert als direkt an den Lautsprechern. Oft muß nachgezogen oder sogar nachgelötet werden. Was bei Vertärkern allerdings auch sein kann.
BassTrap
#4 erstellt: 05. Sep 2024, 15:34
Welche Crimpstecker meint ihr denn? Etwa Flachsteckerhülsen mit Crimpanschluß?
Zaianagl
#5 erstellt: 05. Sep 2024, 15:44
Die wird er meinen, ist so afaik im Lautsprecherbau üblich. Ich kann mich lediglich an ein Paar alte Infinity die ich mal hatte erinnern wo die Stecker zusätzlich verlötet waren.
Aber ich sag mal so (ohne dem TE jetzt was unterstellen zu wollen): Gut gesteckt ist besser als schlecht gelötet...
[Beitrag von Zaianagl am 05. Sep 2024, 15:45 bearbeitet]
Der_Öschie
#6 erstellt: 05. Sep 2024, 16:19
Hy BassTrap
Ja genau die meine ich.
Der Öschie
Der_Öschie
#7 erstellt: 05. Sep 2024, 16:47
Hy Forum
Danke für all die Antworten.
Im Allgemeinen sehe ich mir immer die innere Verkabelung und die Anschlüsse der Stecker oder die Lötstellen aller Lautsprecher ob neu oder gebraucht an und stelle sie wen erforderlich wieder ordnungsgemäß her.
Oft finde ich das sich bei den Crimpsteckern bei gebrauchten, wie auch bei neuen Lautsprechern wie z.B. den Wharfedale Linton 85th Heritage die Isolierung der Kabel gelöst hat, welche ich dann mit Schrumpfschlauch wieder hergestellt habe.
Bei gebrauchten Lautsprechern sehe ich mir auch noch die Platinen und die Bauteile darauf gut an und ersetzte zum Beispiel schadhafte Kondensatoren und so weiter.
Der Öschie
Lautsprecherkabelenden löten
jabber am 31.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  14 Beiträge
Boxenkabel selber löten
Der_Getränkemann am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  23 Beiträge
Kabel an Terminal schrauben oder löten?
nickpicker am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  6 Beiträge
ELAC EL75 - Frequenzweiche: Ersatzteil oder löten?
krazykat am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  3 Beiträge
Y-Kabel 3,5 Klinke- Monitore selber löten
Morozniy am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  3 Beiträge
Kef iQ3 - Dämpfung in die Hochtöner stecken
lotsawa am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  3 Beiträge
Löten oder Crimpen (oder es ist nicht alles Voodoo was raucht...)
Boot am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.12.2003  –  9 Beiträge
Bananenstecker bei vector 77?
Lukas_D am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  3 Beiträge
Hochtonbereich JBL TI 3000 "gefälliger" machen? Oder gleich andere LS?
gelegentlicher_nutzer am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  20 Beiträge
Wie richtig Kabelschuhe am LS-Kabel befestigen?
Cosmo508 am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.12.2003  –  19 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.812
