Mal wieder zum Thema BiWiring
olibar
#1 erstellt: 05. Apr 2004, 09:57
Hallo Forum,
hätte da mal 'ne Frage zum viel diskutierten Thema BiWiring. Zur Zeit nutze ich das Oelbach Silverstream 2*4mm² Single Wire-Kabel, Länge 2*4 m. Meine Boxen sind BiWire-fähig. Wenn ich das nun ausnutzen will, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
1.)Austausch des Single-Wire-Kabels durch BiWire-Kabel (dürfte recht teuer werden)
2.)Einsetzen eines zweiten Paares SingleWire-Kabel (was u.U. die preiswertere Variante ist)
Irgendwie scheint es mir logisch, für Variante 2 auch das selbe Kabel zu verwenden, welches ich jetzt schon dranhabe, also 2*4 mm² Silver Stream von Oehlbach. Da ich nun nicht genau weiß, ob dieses noch im Handel erhältlich ist, könnte man sicherlich auch anderes nehmen.
Was spricht dagegen, z.B. 2*4 mm² Kupferkabel eines anderen Herstellers (ggf. preiswertes Supermarkt-Kabel) zu nehmen? Welches Kabel würdet Ihr für den Hochtonbereich verwenden (ich denke Silverstream), welches für den Bassbereich?
Vielen Dank für Eure Meinungen
Oliver
jock
#2 erstellt: 05. Apr 2004, 10:52
Nichts spricht dagegen, auch wenn vermutlich Anhänger der 'Kabelklangtheorie' das ganz anders sehen.
Meiner Erfahrung nach bringt das aber sowieso nicht allzuviel. Bi-Wiring ist eher Klangtuning fürs Ego. Mit einem günstigen Kabel sind Experimente allerdings deutlich weniger schmerzhaft ( für den Geldbeutel ).
jock
ecker98
#3 erstellt: 05. Apr 2004, 10:55
Hallo olibar
Es gilt wie immer die Devise. Probieren geht über Studieren.
Aber nach meiner Überzeugung solltest Du dem Hoch/Mittelton das qualitativ bessere Kabel gönnen. Der Niederfrequente Bassbereich stellt nicht ganz so hohe Anforderungen wie Frequenzen bis 20kHz.
Auch würde ich empfehlen, die single-wire Zuleitung vom Verstärker erst zum Hoch/Mitteltonanschluss zu führen und von da über die Brücken (Kabel oder Schiene)zum Tiefton.
Da aber immer die Raumakustik eine entscheidene Rolle spielt, empfehle ich das Ausprobieren. Gute Händler verleihen auch schon mal gerne teure Strippen zum Probehören. Du solltest aber auch immer mehere Tage eine Variante anhören, denn die Unterschiede fallen meistens erst mit dem Rückverkabeln auf den alten Zustand auf.
Gruss
Uwe Eckermann
cr
#4 erstellt: 05. Apr 2004, 11:08
Leider halten sich die Elektronen nicht dran, dass die, die das hohe Signal transportieren, im Kabel A fließen, die mit dem Bass im Kabel B.
olibar
#5 erstellt: 05. Apr 2004, 12:14
...das klingt dann eher nach Bi-Amping. Aber dann wohl nur mit wirklich externer Endstufe für die Bässe oder?
Ich werd's dennoch mal ausprobieren und Euch mitteilen, wie's ausgegangen ist. Dies aber nicht in nächster Zeit, die Ostervorbereitungen brauchen etwas Zeit.
Oliver
olibar
#6 erstellt: 06. Apr 2004, 08:30
vergeßt Ostern
Da meine Familie gestern im Kino war und ich verzichten konnte, hab ich mir die Zeit genommen und das Ganze ausprobiert. Wie zu erwarten war, habe ich die Oehlbach-Silverstream nicht bekommen und stattdessen Oehlbach 2*4 mm² Kupferkabel genommen. 10 m für 26,- EUR, hält sich also in Grenzen
Meine Erfahrungen:
1.) Den Klang meiner Elac hatte ich ja schonmal beschrieben, sehr Hochauflösend im Hochtonbereich, Bässe recht trocken, bei schlechten Aufnahmen (seit dem Rotel...) fehlt es etwas am Grundton. Das Ganze betrieben im SinglWire-Modus mit Silverstream.
2.) Als erstes also Silber gegen Kupfer ausgetauscht. Der Effekt: deutliche Reduzierung des Hochtonbereichs dabei geringfügige Anhebung der Mitten, die Bässe klingen etwas fülliger (nicht mehr so trocken) allerdings auch nur geringfügig. Norah Jones' Stimme wirkt etwas verhaltener, aber dafür wärmer (ich muß das Mädel mal zu mir einladen, damit ich weiß, was echter ist )
3.) BiWi-Brücken entfernt und an den Hochtonbereich das Silverstream angehängt. Das Ganze ist dann etwa die Summe aus 1.) und 2.) * 80%, d.h. es klingt imho ausgewogener, die Höhen aber immernoch geringfügig gedämpfter als bei Variante 1.), dafür aber Mitten und Hochtonbereich etwa wie Variante 2.)
Den Elektronen scheint's doch nicht egal zu sein
So, ich werd's so lassen. Könnte es Kontaktprobleme zwischen den jetzt noch verdrillten Silber- und Kupferlitze geben? Ich werd mir demnächst Aderendhülsen besorgen und das Ganze ordentlich verkrimpen. Bestehen elektrische Gefahren?
Bis denne
Oliver
Monolith
#7 erstellt: 07. Apr 2004, 15:57
Das selbe Thema bewegt mich zur Zeit auch.
Ich habe aber derzeit eher Probleme mit dem Bass und bin nicht sicher, ob das an der Verkabelung liegt, oder ich den B&W-Boxen noch nen Sub gönnen sollte.
In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass es besser wäre, die Kabel, bei LS mit Brücke, an den Mittel/Tiefton-Eingang anzuschließen. Das soll dem Klangbild eine Ausgewogenheit nach unten geben. Zum Testen bin ich leider noch nicht gekommen.
Kann es da nicht mehr Sinn machen, sich ne ordentliche Brücke zu besorgen, anstatt Bi-Wiring zu betreiben?
Aber meine wichtigste Frage bleibt die - wo sind die Kabel vorzugsweise anzuschließen - wahrscheinlich ist das für jede LS-Kabel-Verstärker Kombo anders...
Hier mal mein Fall:
B&W CDM2
2,5 mm°2 Kupferkabel
Sony Fa 435R
Grüße,
Fabian
nathan_west
Gesperrt
#8 erstellt: 07. Apr 2004, 16:02
"Probleme im Bass" lassen sich mit Kabeln nicht beheben.
Damit lassen sich allenfalls Nuancen im Klangbild verändern die langes Einhören, eine sehr gute Anlage und ansonsten eine extrem gut abgestimmte Kette benötigen.
Vergiss den Gedanken, du misst den Kabeln eine viel(!) zu hohe Bedeutung zu.
Monolith
#9 erstellt: 07. Apr 2004, 16:15
Ging dabei weniger um die Kabel, als um die Quelle - wenn die Boxen nicht genügend Bass spielen (bei "source direct") liegt das entweder an ihnen selbst oder den Daten mit denen, oder von wo sie gefüttert werden.
Und eben das wollte ich eigentlich wissen - wo setzt man die Litze vorzugsweise an - wenn man schon die Auswahl hat.
Grüße,
Fabian
Biwiring mit verschiedenen Kabeln?
thomasio am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  11 Beiträge
Biwiring, Biamping, oder einfach nur Blödsinn?
Myself77 am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  27 Beiträge
Magnat Vector Needle BiWiring oder BiAmping?
zuyvox am 01.05.2022  –  Letzte Antwort am 03.05.2022  –  6 Beiträge
Mal wieder Thema LS- Aufstellung
crapdetector am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  4 Beiträge
was zum thema dynaudio
JanHH am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  7 Beiträge
Allgemeine Fragen zum Thema Lautsprecher
ironaut am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  11 Beiträge
B&W CDM1 Biwiring mit Kimber 8TC, 2x 4TC oder Monitor LS 1202 ?
Boxtrot am 06.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  7 Beiträge
Zwei kleine Fragen zum Thema Lautsprecherkabel Verlängerung
Vipeout am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  8 Beiträge
Wieder mal ne Frage zum Clipping
dernikolaus am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  2 Beiträge
Soviel zum Thema Klipsch und Qualität
~HEAVY|BASSLINE~ am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  47 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.868
