HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Brummen - neue Variante! Ehrlich... | |
Brummen - neue Variante! Ehrlich...+A -A |
Rainer
15:00
erstellt: 12. Mrz 2003, |
Hallo! Ja, meine Boxen brummen. Und obwohl ich mir sämtliche diesbezgl. Einträge durchgelesen habe, fürchte ich, dass die gemachten Vorschläge bei mir nicht greifen. Ich bin kein Hifi-Experte. Habe mir kürzlich einfach mal einen neuen Verstärker (HK 670) und neue Boxen gegönnt (Canton M 30 DC). Dazu recht teure LS-Kabel vom ProMarkt. Das Problem: leises, permanentes Brummen der Lautsprecher im „Leerlauf“. Egal welcher Kanal. Lautstärkeunabhängig. Selbst wenn KEINE GERÄTE am Verstärker angeschlossen sind (aber natürlich auch, WENN Geräte angeschlossen sind). Ich habe, um alles andere auszuschließen, sogar SÄMTLICHE anderen Geräte, Lampen und Netzkabel im Zimmer aus der Steckdose gezogen (auch Antennenkabel rausgezogen) und den Verstärker direkt in die Wandsteckdose gesteckt. Daran angeschlossen eben nur die Lautsprecher. Und es brummt immer noch. Und jetzt das „Beste“: Mit meinem alten Yamaha-Verstärker brummt es nicht! :-( Selbst, wenn alle anderen Geräte im Zimmer angeschlossen sind. Und jetzt Ihr? Hat irgendjemand eine Idee, woran das liegen kann? Habe übrigens einen sehr schlecht, wenn überhaupt geerdeten Laminatboden (man kriegt oft einen gewischt) und wahrscheinlich eine etwas alte Elektroinstallation. Nur... der alte Verstärker klappt ja ohne Brummen. Warum der Harman-Kardon nicht? Ist der so sensibel? Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß, Rainer |
Icarus
15:13
Hallo Rainer, hat der neue Verstärker einen Kaltgerätestecker (drei Pole, mit Erde)? In dem Fall kann ein konstruktionsbedingtes Problem mit der Masseführung im Gerät das Brummen verursachen. Unwahrscheinlicher aber nicht unmöglich ist das gleiche Problem bei einem schutzisolierten Gerät (zweipolger Stecker). In dem Fall kannst Du gar nichts machen - außer den Verstärker zu tauschen ![]() Gruß, Icarus |
Rainer
15:52
Hallo Icarus, ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage richtig beantworte, weil ich technische ein ziemlicher Laie bin. Aber der Stecker, der in die Steckdose führt ist ein ganz einfacher mit den zwei silbernen Pins (kein ganz flacher Stecker, sondern das Plastik an den Pins ist - passend zur Steckdose - unten rund). Andere Pins, Pole, Kontake o.ä. als die für die "Schweinenase" konnte ich nicht entdecken. Am Gerät ist das Stromkabel fest montiert, kann also nicht rausgezogen werden. Für den Fall, dass das die Variante "gar nichts machen/tauschen" ist... nur als Argumentationshilfe für den Umtausch: Ist das ein Geräteproblem oder mein Problem? Besten Dank schonmal für deine Tipps, Rainer |
Icarus
16:08
Hallo Rainer, Du hast also ein schutzisoliertes Gerät. Da sollte das Problem normalerweise nicht vorkommen. Da ich meine Endstufe selbst aufgebaut habe, stammt meine Erklärung sozusagen "aus dem Nähkästchen". Als das Gerät noch nicht geerdet war, hatte die Wahl des Massepunktes (Verbindung von Endstufenmasse und Gehäuse) einen leichten Effekt auf das Rauschen, weniger das Brummen. Als ich das Gerät dann aus Sicherheitsgründen doch noch schutzgeerdet habe, war dieser Effekt sehr viel ausgeprägter, allerdings war jetzt das Brummen das Hauptproblem. Also nochmal: Entweder ist der Verstärker schlecht konstruiert oder die Masseführung der Endstufe nicht vollkomen ok. Dafür spricht übrigens auch die Unabhängigkeit des Brummens von der Position des Lautstärkereglers. In beiden Fällen ganz klar ein Geräteproblem! Zumal ein anderer Verstärker im selben Aufbau dieses Problem nicht gezeigt hat. Gruß, Icarus [Beitrag von Icarus am 12. Mrz 2003, 16:10 bearbeitet] |
Rainer
17:03
Besten Dank, Icarus! Dann mal auf zum fröhlichen Umtausch :-(. Aber wenigstens weiß ich jetzt woran es liegt. Und ist ja somit vielleicht sogar leichter zu beheben als eine der berüchtigten Brummschleifen. Gruß, Rainer |
Edede
17:38
So wie Du es schilderst hört sich das wirklich nach einer internen, "offenen" Verbindung an. |
Neue Syrincs brummen. Nein- am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 5 Beiträge |
Brummen biwi am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 4 Beiträge |
Brummen KuSi89 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher brummen kosmoklößchen am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 8 Beiträge |
Brummen 50hz michaeljennadog am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher brummen. zwecki am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 4 Beiträge |
LS brummen zwecki am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Brummen nicki50 am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha HS80m Brummen stark babymousey am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 3 Beiträge |
Brummen in Lautsprecher derwolff am 24.11.2002 – Letzte Antwort am 24.11.2002 – 2 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDavidnef
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.216
