HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Hörner | |
Hörner+A -A |
Hinzi
#1 erstellt: 30. Apr 2004, 08:43 | |
Hi, Was ist der Vorteil wenn man die anstatt normale teller, hörner kauft??? Was findet ihr besser? und wo is der unterschied zwischen ner Bassrutsche und n Basshorn??? Bin noch n neuling in der sache... Danke |
crazy_gera
#2 erstellt: 30. Apr 2004, 10:00 | |
hallo hinzi wenn du hier mit der suchfunktion nichts findest, kannst du dich hier www.bassreflex.de schlau machen. mfg gera |
richi44
#3 erstellt: 30. Apr 2004, 10:47 | |
Ein Horn ist eine bestimmte Gehäuseform, ähnlich einer Trompete. Am Horn-Mund ist der Lautsprecher montiert und "bläst" seine Töne in den Trichter. Ein Trichter verstärkt nicht etwa den Ton, wie manchmal zu lesen ist, sondern er "transformiert" die Luftbewegung und den Luftdruck. Wenn also an dem kleinen Mund eine Luftbewegung von +/- 1mm besteht, so auf einer kleinen Fläche, aber mit sehr hohem Druck. Diese Luftbewegung ist am Horn-Ende gleich gross (+/- 1mm) aber auf der ganzen Fläche der Hornöffnung, hingegen mit einem weit geringeren Druck. Diese Transfomation findet nur bei jenen Frequenzen statt, bei welchen die Schallwellenlänge kleinr als etwa der halbe Durchmesser der Hörnöffnung ist. Das bedeutet, dass für tiefe Töne entweder das Ding nicht mehr als Horn arbeitet oder dass der Horndurchmesser extrem gross werden muss. Dass das mit dem Druck funktioniert, muss ein entsprechender Lautsprecher eingesetzt werden, der eben diesen Druck, dafür aber nur kleine Bewegungen ausführen kann. Dafür braucht es grosse, starke Magnete und Schwingspulen, bei denen der Draht möglichst komplett im Magnetfeld liegt. Sobald das Horn nicht mehr als Horn arbeitet, müssten grosse Auslenkungen möglich sein. Das geht nur mit Lautsprechern, die eine lange Schwingspule haben und demnach 3/4 der Wicklungen ausserhalb des Magneten liegen. Die bringen aber den Druck nicht zustande und können somit im Horn-Betrieb nichts vernünftiges liefern. Also ist ein Basshorn eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit (für 34 Hz müsste das Horn einen Durchmesser von mindestens 5 m haben). Ausserdem wird so ein Ding nicht nur gross im Durchmesser, sonedrn auch lang. Und sobald man das Rohr irgendwie knickt (Schneckenform geht noch), entstehen Störstellen, die den Klang negativ beeinflussen. Daher sind gute Horn-Gehäuse so selten. |
MR
#4 erstellt: 02. Mai 2004, 16:05 | |
Hörner, Hörner, Hörner. Hellfire69 am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 3 Beiträge |
Basshorn 6sic6 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 3 Beiträge |
Hörner? Shefffield am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 4 Beiträge |
Bringen's Hörner? rtjstrjsrtj am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 23 Beiträge |
Schalldruck und wirkungsgrad Hinzi am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 10 Beiträge |
Jericho Hörner?Und was dazu? carlo15 am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 119 Beiträge |
was sind das für Hörner? pesion am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 10 Beiträge |
Hörner / GOTO miclue54 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 5 Beiträge |
Klipsch Hörner 16.10.2002 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 83 Beiträge |
Abhörmonitore besser als normale ? arnOn am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbranwilson52
- Gesamtzahl an Themen1.554.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.161
