HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Ohm | |
Ohm+A -A |
Hinzi
#1 erstellt: 30. Apr 2004, 08:47 | |
Hi, Kann mir mal jemand die sache mit den Ohm bei lautsprechenrn erklären. Ich weiß zwar das es den widerstand der lautsprecher (R=U/I) aussagt, aber worauf muss ich denn achten zwischen Ohm-lautsprecher und Ohm-verstärker und ich hab auch was von Ohm-LS gelesen... kann mir das mal jemand alles erklären, aber bitte nicht in diesem fachchenesich. bin noch n neuling in der sache... danke |
hgisbit
#2 erstellt: 30. Apr 2004, 09:19 | |
Jeder Lautsprecher stellt für den Verstärker einen Widerstand dar. Leider mit unterschiedlichen Werten über das Gesamte Frequenzspektrum. Der Durchschnitt dieser Werte steht dann meißt hinten auf der Box drauf. So darf eine 4 Ohm Box meines Wissen nicht unter 2,5 Ohm absinken. Je kleiner der Widerstand nun ist, umso mehr Leistung kann der Verstärker nun abgeben, das heißt geht der Widerstand gegen Null, dann kommen wir an einen Kurzschluss. Noch kurz zu de Lautsprechern. Das Problem ist eben, dass ein Vier-Ohm-Box durchaus Impedanz-minima haben kann, die vielleicht für den einen oder anderen Billigverstärker gefährlich werden können. Einige Boxen können auch hochwertigere Verstärker ohne Probleme "grillen". In der Regel wird aber die Impedanzmessung der Box in den Zeitschriften angegeben. Und wirkliche Probleme wirst Du wohl nur in Ausnahmefällen bekommen. Also z.B. Standboxen mit nem guten Minimum von 2,5 - 3 Ohm an son Billig-Sony-AV-Receiver mit 5x17 Watt oder sowas (Die Marke spielt hier keine Rolle, und die Leistung wird auch NICHT angegeben. Solche niedrigen Werte entstehen meißt bei Verstärkern, die nur auf 8 Ohm-Boxen ausgelegt sind und bei 4 Ohm eine Limit-schaltung aktivieren, die dann die Leistung so drastisch runterregelt. Meißt kann man diese Verstärker aber von Hand auf 4 oder 8 Ohm einstellen und häufig verkraften die Verstärker dann auch in der 8 Ohm Einstellung 4 Ohm Boxen. Diese sollten allerdings gutmütig sein und keine Infinity Kappa 9 oder dergleichen. Das waren Boxen, die teilweise unter die 1Ohm-Marke gerutscht sind). Wobei Du damit wohl nicht den Verstärker kaputt machen wirst, sondern nur keinerlei Spass an der Musik hast. Gruß Verbesserungen meines Beitrages und Korrekturen erwünscht Nicht dass ich hier Blödsinn verbreite... [Beitrag von hgisbit am 30. Apr 2004, 09:23 bearbeitet] |
snark
#3 erstellt: 30. Apr 2004, 09:23 | |
Hallo Hinzi, schau doch mal in unser Wissens-Forum, dort solltest Du finden, was Du suchst. Und mit dem Fachvokabular hat sich Joe Broesel hervorragend zurückgehalten.. so long snark |
UweM
Moderator |
#4 erstellt: 30. Apr 2004, 09:54 | |
Noch dazu gibt es einen (amerikanischen?) Lautsprecherhersteller namens Ohm. Grüße, Uwe |
8 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Anlage? Greaseball am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 6 Beiträge |
6 ohm lautsprecher an 8 ohm verstärker? didihehle am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 5 Beiträge |
WIeviel Ohm? Pampersjoe am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 2 Beiträge |
Acht Ohm Lautsprecher durch Sechs Ohm ersetzen Ben-Chi am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 4 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher mardorf am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 3 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher durch 8 Ohm Lautsprecher erstetzen, geht das? sopran am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 4 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm LSP Jim_Beam am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2023 – 7 Beiträge |
Impedanz 4 Ohm, Verstärker 8 Ohm morpheus27 am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 2 Beiträge |
8 Ohm Passivlautsprecher an 4 Ohm Verstärker paesce13 am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 12 Beiträge |
4-8 Ohm fühler am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 4 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedoluv'sone
- Gesamtzahl an Themen1.554.583
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.221
