4-8 Ohm
fühler
#1 erstellt: 27. Feb 2010, 05:32
hallo
habe da nur ma ne kleine frage
wollen für eine kleine party 4 LS an einem amp anschließen also 2 pro kanal
die sache is auf den lautsprecher steht 4-8 ohm
der verstärker is auch für 4-8 ohm ausgelegt
wieviel ohm hab ich denn jetzt wenn ich sie parallel oder in reihe schalte?
und verdoppelt sich die leistung der LS bei der parallel und reihenschaltung?
danke
ton-feile
#2 erstellt: 27. Feb 2010, 10:43
parallel dürft ihr sie auf keinen Fall schalten, sonst macht der Verstärker die Grätsche.
Wenn es sich nicht um vier Lautsprecher des gleichen Typs handelt und ihr unbedingt alle vier an einen Stereoverstärker hängen wollt, würde ich Euch raten, je ein zusammengehörendes Pärchen in Reihe geschaltet an einen Kanal zu hängen, weil sich sonst der Frequenzgang verändert.
Dann gibt es zwar keine perfekte Stereoabbildung mehr, aber bei einer Party wird keiner mit geschlossenen Augen im Stereodreieck sitzen.
Noch besser wäre es allerdings, ihr würdet Euch irgendwo eine zweite Endstufe besorgen und die an den (hoffentlich vorhandenen) pre-out des Primäramps hängen.
Hier kannst Du Dir genauer anschauen, was bei der Reihenschaltung von zwei verschiedenen Lautsprechern passiert, wenn Du möchtest.
Rainer
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 27. Feb 2010, 16:52
fühler schrieb:
...wieviel ohm hab ich denn jetzt wenn ich sie parallel oder in reihe schalte?
Die (eigentlich nicht zulässige) Angabe "4 - 8 Ohm" bei Lautsprechern soll i.d.R. nur verschleiern, dass es sich um 4 Ohm - Typen handelt.
2 x 4 Ohm parallel geschaltet = 2 Ohm,
in Reihe: 8 Ohm
Bei Verstärkern interessiert bei der Angabe "4 - 8 Ohm" nur der untere Wert.
Die Eignung für höhere Impedanzen ist selbstverständlich, also auch 16 oder 32 Ohm, da völlig unkritisch, nur die max. Leistung wird immer geringer.
Bei LS ist im Zusammenhang mit Leistung praktisch immer die Belastbarkeit gemeint,
also das, was reingeht (max. reingehen kann/darf), nicht das was rauskommt!
Ja, die Belastbarkeit verdoppelt sich, in beiden Fällen.
Das was rauskommt ebenfalls.
Wenn der Verstärker mitspielt, bzw. mit 2 Verstärkern, ist sogar Vervierfachung möglich, z.B. von 0.5 auf 2 akustische Watt ).
Vollste Zustimmung zu Ton-Feiles Tips mit Reihenschaltung bzw. 2. Verstärker,
insbesondere beim Partybetrieb.
Party bedeutet Hochbeanspruchung für Verstärker und Lautsprecher, vergleichbar dem Rennbetrieb bei Autos!
Gruss,
Michael
fühler
#4 erstellt: 27. Feb 2010, 17:15
vielen dank für eure hilfe
8 Ohm oder 4?
Big_Cole_M_C_Trickel am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  10 Beiträge
4 ohm und 8 ohm parallel ?
jokerman1 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  5 Beiträge
4 oder 8 Ohm?
Pizzaface am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  6 Beiträge
8 Ohm Passivlautsprecher an 4 Ohm Verstärker
paesce13 am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  12 Beiträge
LS mit 4-8 Ohm + LS mit 8 Ohm = ???
Breakshot am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  13 Beiträge
2 Lautsprecherpaare mit je 4 Ohm parallel
haraldt am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  5 Beiträge
Impedanz 4 Ohm, Verstärker 8 Ohm
morpheus27 am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  2 Beiträge
Impendanz 4, 8 Ohm
boss123 am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  2 Beiträge
4 Ohm oder 8 OHM
rainer_ge am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  8 Beiträge
6 ohm LS an Verstärker 4 ohm oder 8 ohm?
wüstegernmehr am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.736
