HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » schlechte hochtonwiedergabe durch elko und lange k... | |
schlechte hochtonwiedergabe durch elko und lange kabel+A -A |
hydro
13:54
erstellt: 22. Jun 2004, |
tag...... fortsetzung eines problems ![]() hab mich grad mit rotel unterhalten... an meinem verstärker hängen 10 meter ls-kabel dran - resultat war, das sich ein schwingkreis aufgebaut hat und die sicherung im endverstärker flog rotel hat deshalb in die endstufe einen elko eingebaut, um den aufbnau des schwingkreises zu verhindern... aussage des technikers: 1)ohne elko ist die hochtonwiedergabe brillianter, aber das würde man nur im direkten vergleich hören 2)hochtonwiedergabe wäre auch ohne elkos durch die langen kabel gedämpft 3)ergo: durch den einbau des elkos wäre keine spürbare (hörbare) änderung mehr... was haltet ihr von den aussagen 1 bis 3 |
Master_J
13:57
Die Aussagen sind korrekt. Ob es hörbar ist, musst Du selbst entscheiden. Gruss Jochen |
hydro
14:31
dazu bräuchte ich eine nicht umgelötete endstufe und dürfte die nur an 3 meter kabeln hängen - das wird also haarig... wenn die ls-kabel aufgetrennt wären (also +/- gehen getrennt zum ls) könnte es theoretisch auch ohne elko gehen (so rotel) - aber auch dann wäre die hochtonwiedergabe doch ebenfalls allein durch das lange kabel gedämpft - oder nicht? |
Master_J
14:54
Kann ich nicht nachvollziehen.
Doch. Mach' Dir keinen Kopf. Der "Hochtonverlust" ist bestimmt geringer, als wenn der Teppich ein bisschen flauschiger wäre. ![]() Gruss Jochen |
hydro
15:30
beide leitungen (+ und -) sind am ls-kabel direkt nebeneinander vergossen oder nur durch einen schmalen steg getrennt - angeblich besser, wenn man das ls-kabel auseinanderzieht und dann in entsprechendem abstand verlegt...... mit dem teppich haste wahrscheinlich recht ![]() |
Master_J
15:45
Aho, die Kapazität zwischen den beiden Leitungen meinte Rotel. Kann was dran sein. Aber wie gesagt: Alles halb so wild. Gruss Jochen |
ungleich lange ls-kabel? taxus am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 15 Beiträge |
Frequenzweichen: Folie oder Elko yawara am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 2 Beiträge |
Lange Lautsprecherkabel Paperplanemusik am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2003 – 9 Beiträge |
RFT Br50 schlechte Stereoabbildung? Duke64 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 4 Beiträge |
Canton GLE schlechte Verarbeitung normal? uib am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 4 Beiträge |
Magnat Quantum 603 - schlechte Qualität? bibu200901 am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 3 Beiträge |
B&W baut schlechte Boxen!? olibar am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 445 Beiträge |
lautes Rauschen durch langes Kabel Phil2443 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 11 Beiträge |
Laufzeitkorrektur durch Kabellänge ? Klangfreak am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 17 Beiträge |
Gibt es gute und schlechte Weichen? forum24 am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 16 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.856
