HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Habe ich 2- oder 3-Wege Boxen? | |
Habe ich 2- oder 3-Wege Boxen?+A -A |
addY
13:17
erstellt: 25. Jun 2004, |
Naja.. schon bisschen peinlich die Frage aber ich bin mir nicht sicher.. Habe die Canton Ergo 80 DC. Sie haben einen Hochtöner und 2 Tieftöner die mir auf den ersten Blick gleich groß erscheinen. Sind das jetzt 2 Wege? Eigentlich meiner Meinung nach sehr komisch, bei 1m hohen Boxen.. |
Ace-dude
13:24
aaaalso, mein Vadda hat die 72 oder 70?..ka, irgendwas davon und die sind 3-wege, allerdings look ma hier... ![]() |
Bufel
13:25
Hallo addY Mir ist aufgefallen, dass verschiedene Hersteller unterschiedliche Angaben machen betr. 2 oder 3 Wegen - oder sogar 2 1/2. Aber bei dir vermute ich 1x Hochtöner und 2x Mittel- und Tiefton über die selbe Membrane. Hoffe das nützt Gruss |
micha_D.
13:27
Hi Da Canton meines Wissens keine 2,5 Wege baut,ist es ein 2 Weg LS. Gruß Micha ![]() |
das_n
13:40
canton baut 2,5wege-ls, zB meine le107. die schreiben nur 3-wege hin. meine sind aber definitiv 2,5wege. das gleiche vermute ich für ergo 700 und co auch. |
micha_D.
14:48
Deine LE107 ist ne 3Wege Box...oder was sollte die übergangsfrequenz bei 300Hz bedeuten?? ![]() ![]() Gruß Micha ![]() |
das_n
15:47
die angabe auf der canton-webseite ist falsch, definitiv, wie meine tests mit sinussignalen und musik ergeben haben. bei der le 107 handelt es sich 100%ig um eine 2,5-wege-box. die beiden TMT´s decken beide den bassbereich von 0-300Hz ab. (deutlich sichtbar bei bassschlägen oder sinustönen). ab 300Hz klinkt sich der TMT oberhalb des hochtöners langsam aus, nur der untere gibt jetzt die mitten wieder. (stimmen kommen auch nur aus dem unteren TMT und dem Hochtöner) ab 3,2kHz übernimmt dann der Hochtöner. wäre es eine 3-wege-box, würden die beiden TMT´s´auch nicht auf das selbe volumen arbeiten und canton würde wertvollen basspegel verschenken.... fast alle lautsprecher dieser klasse, die ja recht häufig ist (2*17cm tmt und 2,5cm kalotte), sind 2,5wege-ls.....zB die kleinen nubert-standboxen nuline 80 etc...... [Beitrag von das_n am 25. Jun 2004, 15:54 bearbeitet] |
2-wege oder 3-wege frekz am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 12 Beiträge |
2 Wege oder 3 Wege blackzombie am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 4 Beiträge |
2 Wege oder 3 Wege juchbe8 am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 2 Beiträge |
4-wege, 3-wege , 2-wege??? kostja am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 28 Beiträge |
Neue 3 - Wege Boxen Special_D am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 37 Beiträge |
3 oder 2 wege philipp16 am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 18 Beiträge |
3 oder 2 Wege? Meister_K am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 17 Beiträge |
2 oder 3 wege? ddkaiser am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 36 Beiträge |
2 1/2 wege oder 3 wege? jassson am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 2 Beiträge |
3-wege oder 4-wege ? XorLophaX am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 47 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNoontime
- Gesamtzahl an Themen1.558.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.331
