HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Selbstbauboxen Frage | |
Selbstbauboxen Frage+A -A |
Bass-Test
23:25
erstellt: 07. Aug 2004, |
Hi ihr! Hab bei unserm Nachbar nen Paar alte Boxen gefunden und hab noch nen paar andere alte Lautsprecher und wollte mir dann daraus ne eigene Box bauen. Was muss ich da alles beachten? Was brauch ich da? Un das möglichst billig wenns geht. *g Ich hab die einzeln Boxen mal angeschlossen, kann man da irgendwas am Bass machen (Tunen)?! ![]() Die Daten: 2x Hochtöner Durchmesser: 5,3cm 5Watt 8 Ohm Hochtöner Hoch: 5,2cm Lang: 9,1cm 4Watt 16 Ohm Hochtöner Durchmesser: 5,3cm - - 2x Mitteltöner Durchmesser: 11,8cm 8Watt 4Ohm Mitteltöner Durchmesser: 7,8cm 16 Ohm Tieftöner Hoch: 11cm Lang: 19cm - - Was es für Töner sind hab ich wegen der Größe einfach mal geraten *g Hoff das ihr mir weiterhelfen könnt. Danke schon ma! ![]() |
**5000w_basemachine**
00:28
erstellt: 08. Aug 2004, |
HI! also du hast 2 paar verschiedene pärchen boxen daheim oder auch einzelne lautsprecher und was willst du tunen??den bass kann man i,A:weng verstärken indem man di box noch weng bedämmt(nur bei geschlossenen boxen!!!!).du könntest auch die Frequenzweiche mit besseren Teilen ausstatten, was dir dann warscheinlich mehr auflösung und klarheit bringt....du könntest auch alle chassis in ein neues gehäuse bauen, das du so abstimmts wie es dir gefällt(knackig und leise oder schwammig aber laut....oder ein paar rundumstrahler....macht spaas da weng zu experimentiern wenn man chassis kombinieren kann und immer was neues tetsen kann....) Viel spass und glück (wenn man etwas mehr über die ls wüsste wäre da übrigens auch hilfreich..) Tobi |
Bass-Test
22:41
Danke schon ma für die Antwort ![]() das sind 6 einzelne Lautsprecher (lose) Leider hab ich da kaum Ahnung von wegen Frequenzweichen, oder was Chassis sind, sorry. Danke aber trotzdem schon ma. |
Epsilon
22:51
Hallo, Chassis sind die einzelnen Lautsprecher, die in eine Box geschraubt werden, also das, was du hast. Leider ist es ziemlich aussichtslos, aus zusammengewürfelten Teilen eine vernünftige Box zusammenzubauen, aber wenn du unbedingt willst, kannst du fertige Frequenzweichen besorgen und auf gut Glück die Teile anschliessen. Vielleicht kannst du eine billige bei ebay ersteigern, denn grosse Ausgaben lohnen sich da eher nicht. Gruss Karsten |
23:52
HI! Also dass es high end ls werden kannst du natürlich net erwarten, aber weng probieren und tüfteln, mit gehäusen und weichen, dann kann da schon was rauskommen, was taugt!also tät ich net nur die 1* in ne box bauen und dann ewig lassen, sondern weng Versuche unternehmen!und wegen der Frequenzweichen:da gibts einfache formeln.musst nur wissen wie schnell(frequenz-3db\-6db.....) das chassis leiser werden soll und bei welcher frequenz das sein soll.und was ne reihenund parallell schaltung ist, dann wars das!! Viel spass beim probieren. Du kannst auch(solltest) erstma die thiele small parameter messen, das du dir ne box drum bauen kannst.da gibts auch proggis!! Tobi |
Bass-Test
19:55
erstellt: 09. Aug 2004, |
8) Danke! Werd einfach ma ausprobiern *g |
Bass-Test
15:30
erstellt: 10. Aug 2004, |
Was mir grad noch einfällt: Was spielt der Wiederstand, also Ohm, für ne Rolle? Is da nen großer oder nen kleiner besser? |
20:40
hi! wenn du die beziehung : r=u\i kennst dann weist du , wenn u konstant ist, dass i immer gröser werden muss, wenn r(also der wiederstand)immer kleiner wird.das heist bau boxen mit 4 oder 8 ohm, schau aber dass du net in den 2 ohm bereich kommst!!!so parallel und reihenschaltung sagt dir was??das solltest du schon nämlich wissen, ist aber einfach zu erklären..! TOBIAS |
Epsilon
22:37
Hallo, besser oder schlechter gibt es da nicht. Achte darauf, dass die Chassis hinsichtlich der Impedanz zu der Weiche passen. Ob es 4, 5, 6 oder 8 Ohm sind ist nicht so wichtig, solange es nicht zu niedrig wird (wie schon gesagt). Die Werte weichen sowieso immer etwas ab (abhängig von der Frequenz). |
Bass-Test
13:37
erstellt: 11. Aug 2004, |
danke ! |
Hochtöner alte Canton Box am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 2 Beiträge |
Hochtöner defekt Banana_Joe am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 11 Beiträge |
Was hab ich hier für Hochtöner ? Isophon Dkt ... MightyAlex am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 7 Beiträge |
8 Ohm Lautsprecher durch 4 Ohm ersetzen? Trice3 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 5 Beiträge |
Tieftöner zu 3 Wege Boxen 6-8 Ohm Jockel99 am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 17 Beiträge |
Hochtöner macht Probleme! kalaschniki am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 8 Beiträge |
Hochtöner machen seltsame Geräusche Yavem am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 6 Beiträge |
Boxen 4 Ohm oder 8 Ohm Wollywood am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 7 Beiträge |
Hochtöner - Austausch - Ohmwerte Hyperactive am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 3 Beiträge |
Hochtöner am Ar***?? johnson12 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 4 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.236
