HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » zischende Hochtöner | |
zischende Hochtöner+A -A |
vossi75
17:29
erstellt: 10. Aug 2004, |
ich habe momentan das Problem, dass in meinen Hörraum die Höhen extrem überzeichnet sind. Kette: Rotel 1066 Vorstufe HK Signature 1.5 Endstufe Isophon Europa II Denon DVP 2900 LS-Kabel Straightwire Rhapsody S Was kann ich tun?! |
Mister_Two
17:32
Mach mal billige, 4mm Baummarktstrippen dran, wenn das ned hilft: Treble -2 (ist keine Sünde!) Ansonsten langsam weiter zurück zur Wand drücken, solange wie die Bässe noch OK sind - ausprobieren! |
Esche
17:34
tag vossi welcher boden, möblierung, ls aufstellung, aufnahmen ? grüße esche |
vossi75
17:38
Holzboden mit verklebten Teppich Eck-Ledersofa (3/2 Sitze) Tisch mit Glasplatte Wandregal mit CDs... Hifirack Raum ca. 4,80 x 3,80 Das Problem tritt meistens bei Stimmen auf. Diese wirken sehr schrill. Aufnahmen: Alles von Pink Floyd bis Springsteen keine Klassik :-) [Beitrag von vossi75 am 10. Aug 2004, 17:39 bearbeitet] |
klingtgut
17:42
Hallo Vossi, momentan heißt das es vorher nicht so war.Was hast Du denn verändert ? Viele Grüsse Volker |
vossi75
17:47
ich habe das Problem schon länger. Nur mit höherwertigen LS wird es deutlicher :-( HELP NEEDED |
Esche
17:51
hast du deine ls auf dich eingewinkelt? könnte es auch sein, daß du vor einer glasfläche (fenster) sitzt. die endstufen können nicht schuld sein, eher rund abgestimmt. versuch einmal, daß ls kabel am hochton anzuschließen und dann die zwei anderen zweige mit den brücken zu verbinden. grüße |
vossi75
20:48
sind eingewinkelt. bisher sind Hoch- und Mitteltonbereich mit einer Brücke verbunden und der Bassbereich wird separat gespeist. Das war die Aussage vom Händler. |
Esche
21:07
versuche einmal, den glastisch mit einer tischdecke zu bedämpfen. stelle die ls paralell zur wand und wähle dein stereodreieck so, daß der abstand zwischen den ls kleiner ist als dein hörabstand. (bei drei metern hörabstand ca 30 cm näher zusammen) versuche auch einmal die hochtonbuchse! grüße |
Holg
21:15
Hallo vossi, wenn ich dich richtig verstehe, dann stört dich vor allem ein übertriebenes Zischen bei s-Lauten. Dieses Problem rührt in erster Linie von der Aufnahme her. Die meisten Pop/Rock-Prodoktionen sind eher nicht zum Abhören auf High-End-Anlagen gemacht. Da werden die Höhen gern mal ein Bisschen brillanter aufgenommen, auf die Wahl und Positionierung der Mikrophone wird nicht wirklich große Sorgfalt verwendet. Im Autoradio klingt dass zunächst "gut". Aber mit einer hochwertigen Anlage hört man dann, dass die Zischlaute viel zu scharf und überzeichnet aufgenommen sind. Wenn die Anlage eher analytisch, kühl und höhenbetont ist (ich kenne keine einzige Komponente deiner Anlage aus eigener Erfahrung), dann verstärkt sich das Problem natürlich uU nochmal ganz erheblich. Wenn Wohnraumtuning nichts nützt, kannst du probehalber mal einzelne Komponenten deiner Kette gegen ausgesprochen warm klingende Komponenten austauschen. Aber wie gesagt: In erster Linie ist das Zischen auf den Aufnahmen selbst drauf (natürlich nicht auf allen). Gruß, Holg |
Able_to_skin
07:09
erstellt: 11. Aug 2004, |
Also ich würd an deiner Stelle auch mal am Trebleregler drehen (wenn du einen hast). Wäre die einfachste Lösung. |
funny1968
07:24
Kauf Dir einen alten NAIM NAIT 2 Verstärker, dann ist das Thema erledigt. Anders gesagt, liegt es an dem Verstärker, der alles linear verstärkt (was ja auch die meisten Verstärker machen). Viele Boxen mit linearer oder angehobener(=Disco) Abstimmung verschärfen das Problem. "Typischer Kalottensound" Die Verstärker, die den Frequenzgang ein wenig verbiegen, sind angenehmer zu hören. Der bekannteste Vertreter ist NAIM. Die neueren NAIMs haben auch mehr Hochton, als die älteren. Also NAIT 2 oder NAIT 3 probieren, dann ist das Problem, außer bei ganz bescheidenen Aufnahmen, weg. |
pinkdagmar
07:51
vossi75, hatte das gleiche problem mit isophon fuego und rotel vor end stufe. ich habe nun gardienen, tepichboden, tisch aus holz (aus glas entfernt) und eine grünpflanze gegenüber von den boxen auf der fensterseite. außerdem habe ich meine rotels gegen symphonic line verstärker ausgetauscht. die schärfe ist seit dem nicht mehr wahrnehmbar. |
Torsten_Adam
09:08
Aus einem anderen Thread, vielleicht kann es dir helfen. |
Esche
16:48
da wird die europa wohl den naim geräten die plastikschale leersaugen, gut durchkaun und sie anschließend platt ausspucken. ![]() scherz bei seite, die europas benötigen sehr leistungsfähige amps so um 200 watt an 8 ohm, sonst machen sie keinen spaß. das es an der rotel vorstufe liegt, halte ich eher für unwahrscheinlich. grüße esche |
dai
21:14
Kein Scherz: Leih Dir mal gute Netzkabel, damit habe ich das Problem in den Griff bekommen. ![]() ![]() ![]() |
raw
23:04
Hochtonbereich dämpfen?????????????? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mein Gott.... Leute! Netzkabel, Endstufe hin oder her: "extrem überzeichnet" bedeutet wohl ein Unterschied von mehr als einem Dezibel! Ich glaube kaum, dass ein Netzkabel oder ein Verstärker einen Unterschied von zum Beispiel 3dB machen kann! ![]() ![]() ![]() |
Isophon Europa II Mitteltöner Weingeist49 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 23 Beiträge |
Erfahrungsbericht Isophon Europa II vossi75 am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 5 Beiträge |
Isophon Europa II Tweeters Henrik_Sweden am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 3 Beiträge |
Es wird die Isophon Europa II vossi75 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 6 Beiträge |
Suche Top-Lautsprecher vossi75 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 64 Beiträge |
Isophon Europa II VS Lua Con Emozione Serpent am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 14 Beiträge |
Isophon Europa: Mitteltöner defekt? Diethinyl am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 3 Beiträge |
Keramik für Isophon Europa bikerbubi am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 6 Beiträge |
Isophon Europa 1 updaten ? bikerbubi am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2022 – 11 Beiträge |
Zischende Höhen - Woran liegt es nur? Kermit22 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 2 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.178
