HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Sennheiser HD600 Wackelkontakt | |
Sennheiser HD600 Wackelkontakt+A -A |
hbitsch
21:38
erstellt: 13. Aug 2004, |
Moin, ich besitze seit ein paar Jahren einen Sennheiser HD600 Kopfhoerer. Jetzt scheint sich ein Problem mit den Steckverbindungen Kabel<->Kopfhoerer eingeschlichen zu haben, denn es knistert bei fast jeder Kopf-Bewegung oder ein Kanal faellt ganz aus. Wackeln am Stecker hilft in der Regel, aber ich mag nicht stocksteif dasitzen :-> Habe versucht, mit Kontaktspray ein wenig nachzuhelfen, aber leider nur mit maessigem Erfolg. Auch das leichte Aufrauhen der Stecker hat nur kurz Hilfe gebracht. Was kann man noch machen? Sennheiser meinte, man muesse zur Loesung die ganze Kapsel (was genau ist eigentlich hier die Kapsel) austauschen. Fuer einen Tip dankbar. so long Henning |
Tulpe278
06:25
erstellt: 14. Aug 2004, |
Also! Man kann bei Sennheiser den ganzen Kopfhörer auseinandernehmen. Hab ich vor kurzem wegen des gleichen Problems auch machen müssen. Ich hatt nachher circa 10 Teile auf dem Tisch liegen (bekommt man ohne Schrauben alles auseinander. Erst Die Kapsel vom Bügel trennen. Dann das Polster, dann das Kabel ab u.s.w. Wenn Du dann an der Stelle bist an der man den Stecker dann beim wieder reintun sehen kann, dann sind dort 2 winzige Drähte die, die Kontakte herstellen zur Membran und die hatten bei mir nich immer Kontakt. Mit einem ganz dünnen Schraubendreher nachgebogen und es geht wieder. Aber VORSICHT wenn das abreist GUTE NACHT..! |
hbitsch
09:27
Erstmal danke fuer die prompte Antwort. Eine Frage noch zur Terminologie: Was genau ist denn die Kapsel bei dem Ding? Die ganze Einheit, die am Buegel befestigt ist oder nur ein Teil davon? |
Miles
09:50
Das ist ein bekanntes Problem seit dem HD580. Die Kabelverbindung ist ein Konstruktionsfehler, denn der Wackelkontakt tritt bei sehr vielen Benutzern auf. Beim Reparieren geht es darum die Federn, die die Stifte des Steckers einklemmen, so zurechtzubiegen dass sie wieder fester zupacken. ![]() |
hbitsch
10:49
Danke Miles, eine Anleitung mit Bildern ist super!! Hoffentlich klappt das mit den duennen Draehten. |
boxen-stecker-polungs-problem bigbasstart am 04.09.2002 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 5 Beiträge |
lohnt sich ein banana stecker christian377771 am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 6 Beiträge |
Stecker für Lautsprecher und Receiver eddy81 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe ! Welcher Stecker für JBL LX Lautsprecher ? die_aufsicht am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 2 Beiträge |
Canton CT 1000 knistert bei erschütterung rene.konig am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 3 Beiträge |
Retro Lautsprecher mit LS Stecker mit Verstärker verbinden Pauluspaul am 17.01.2024 – Letzte Antwort am 20.01.2024 – 9 Beiträge |
Lautsprecherkabel - Welcher Stecker ist das? Miss_Ju am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 11 Beiträge |
Lautsprecher Membran Bewegung Frage ! jiggi666 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 3 Beiträge |
boxenverbindung direkt über klemmen oder stecker markuskoenig19 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe ! Welches Kabel brauche ich ? Ceza_64 am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 5 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedMerlelip
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.593
