Frage zu Lautsprecheranschluss
bualand
#1 erstellt: 18. Sep 2004, 19:58
Habe gesehen, daß es Lautsprecher gibt, die 4 Anschlüsse pro Box haben und bei denen man einen Verstärker braucht bei dem man 2 Boxenpaare anschließen kann um solche Lautsprecher voll zu nützen. Bringt das was oder kann man die Klemmen zwischen den Anschlüssen an den Boxen einfach lassen und somit quasi nur ein Anschluß pro Box benutzt.[b]
tiger007
#2 erstellt: 19. Sep 2004, 04:07
meinst du solche ls mit bi-wiring (zweidrahtanschluss)?
hierbei werden bässe und hochtöner getrennt versorgt.
ist aber nicht so , dass man verstärker mit für zwei lautsprecherpaare braucht,denn bi-wiring funktioniert so:
du legst zwei gleiche ls kabel zur box , am einem ende werden die kabel ++,-- zusammengefügt und an einen anschluss des verstärkers angeschlossen , und an den ls die zwei kabel an die klemmen extrig angeschlossen
das gleiche mit der anderen box .die brück-klemmen zwischen den anschlüssen sind dabei noch zu entfernen!
hier findest du noch ne skizze,wie das gemeint ist:
www.republika.pl/audioton/biwiring.html
ob man aber klangliche unterschiede feststellt hängt von den ls,der übrigen qualität der anlage usw ab.
manche hier haben deutliche,andere keine unterschiede gehört. als grundsatz gilt-ausprobieren!
bualand
#3 erstellt: 19. Sep 2004, 18:37
AHA habe verstanden !
Aber, angenommern ich habe einen Verstärker mit wo ich 2 Boxen paare Anschließen kann. Kann ich dann alle vier Anschlüsse pro Box verwenden oder ist das überhaupt nicht üblich oder möglich, ja ist das sogar schädlich.
Ansonsten wäre ich froh, wenn mir jemand Erfahrungsbericht über diese Art der Boxen anschlüsse berichten würde, ob sich der Klang verändert.
kampf-keks
#4 erstellt: 19. Sep 2004, 19:22
Wenn Du Anschlüsse für 2 Paare am Verstärker hast kannst Du z.b. von Paar A links zu Box links oberer Anschluss und Paar B links zu Box links unterer Anschluss gehen. Das ist dann Bi-Wiring, mache ich auch.
ABER nicht vergessen die Metallbrücken rauszunehmen, an den Anschlussklemmen!
Gruss Thomas
sakly
#5 erstellt: 20. Sep 2004, 05:55
@bualand
Das ist genau das gleiche, als ob du die Kabel zusammen an einen Ausgang anschließt, da die Lautsprecheranschlüsse A und B intern parallel and ie gleiche Endstufe geschaltet werden. Es ist nur einfacher Kabel mit großem Querschnitt dafür zu verwenden, da eben 4 Anschlussklemmen vorliegen.
bualand
#6 erstellt: 20. Sep 2004, 17:43
Danke für die Infos jungs !
Jetzt noch eine letzte Frage: Müssen Boxenkabel unbedingt gleich sein, oder kann ich auch verschiedene Stärken verwenden ?
Hasta la proxima !!!!!!!!!!!!
sakly
#7 erstellt: 20. Sep 2004, 17:45
Du kannst auch verschiedene Stärken verwenden. Minimal aber 0,75mm².
2 Boxenpaare am Verstärker
Clark_Griswold am 07.06.2019  –  Letzte Antwort am 08.06.2019  –  4 Beiträge
Zwei Endstufen pro Lautsprecher
kuni3281 am 16.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  5 Beiträge
Damd am 08.01.2003  –  Letzte Antwort am 08.01.2003  –  2 Beiträge
Frage zu Lautsprecheranschluss Chinch
Stephan_T. am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  6 Beiträge
Mehrere Boxenpaare an einem Anschluß. Was passiert?
marqus am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  4 Beiträge
petnie am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  2 Beiträge
Box anschlüsse?!
skillar85 am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  11 Beiträge
Frage zum Lautsprecheranschluss
placebo76 am 23.06.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  9 Beiträge
Newbie braucht Hilfe bei Mission m34i-Anschluß
Adrianisback am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  4 Beiträge
center lautsprecher bei stereo
Cr4iZ am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.895
