Lautsprecheranschluss
Damd
#1 erstellt: 08. Jan 2003, 15:09
kann ich an einen stinknormalen Verstärker mit 2 Audio Ausgängen auch nur zwei Boxen anschließen oder könnte ich auch zwei oder gar drei an einen Anschluss (insgesamt vier oder sechs)anschließen??
Hoffe ihr könnt helfen!
Danke!
CU
ChrisCross
#2 erstellt: 08. Jan 2003, 16:03
Hallo Damd!
Natürlich kannst du so viele Lautsprecher an Deinem Verstärker anschliessen, wie du lustig bist ;-)
Du musst nur folgendes beachten:
Die vom Verstärker angegebene Lautsprecher-Impedanz (Widerstand) darf nicht unterschritten werden!
(Bei manchen Verstärkern sieht man häufig 4-8 Ohm, also mininum 4 Ohm...)
Du kannst also, wenn du 4 4-Ohm Lautsprecher hast, jeweils zwei in Reihe anschliessen. Dann hast du am Verstärker jeweils eine Impedanz von 8 Ohm.
Allderdings hast du dann nicht die maximale Leistung aus dem Verstärker geholt, da dieser nicht mehr in der Leistungsanpassung arbeitet, er könnte ja eigentlich bis 4 Ohm...
Ausserdem teilt die Leistung sich natürlich auf beide Lautsprecher auf...
Parallelschalten von zwei 4-Ohm-Lautprechern darfst du beim o.g. Verstärker auf keinen Fall, da sonst der Strom und damit die Verlustleistung im Verstärker zu groß werden! (2Ohm=Rauchzeichen :-))
Wenn du aber 4 8-Ohm Lautsprecher besitzt, kannst du 2 ohne weiteres an einen einen Anschluß parallel schalten.
Bei Parallelschaltung halbiert sich die Impedanz bei zwei gleichen Lautsprechern, also hast du 4 Ohm pro Kanal...
Nun hast du auch wieder Leistungsanpassung, aber trotzdem teilt sich die Leistung auf beiden Lautsprecher auf.
Man kann auch Reihen-und Parallelschaltung kombinieren, um die passende Impedanz zu erhalten...
Bei Reihenschaltung gilt immer:
Zges=Z1+Z2+Z3+...+Zn
Bei Parallelschaltung:
1/Zges=1/z1 + 1/Z2 + 1/Z3 + ... + 1/Zn
Viel Spass beim basteln
Chris
vier lautsprecher an zwei kanälen anschließen
dj-mike am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  19 Beiträge
Boxen 4 adrig an Verstärker anschließen?
lapaluna am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  2 Beiträge
Wie kann ich sechs LS am besten anschließen?
DJ_5.1 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  23 Beiträge
An Lautsprecheranschluss FM-Transmitter oder Funklautsprecher anschließen?
serafiniert am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  3 Beiträge
2 Boxen an einen Anschluss
managersimon am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  3 Beiträge
Frage zu Lautsprecheranschluss
bualand am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  7 Beiträge
Hilfe beim Anschließen
50mark am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  3 Beiträge
Anschluß eines Centerlautsprechers bei zwei Ausgängen?
Sepp99 am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  3 Beiträge
Aktivboxen mit Chinch anschließen!
Josy83 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  6 Beiträge
Boxen Anschließen
klano33 am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.867
