HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Realisierung neutraler Tonwiedergabe in der Praxis | |
Realisierung neutraler Tonwiedergabe in der Praxis+A -A |
AH.
11:58
#252
erstellt: 03. Nov 2004, |||
Hallo Wiesonich, wenn Du bei der Schallwandbreite einen Kompromiß anstrebst, dann solltest Du den Bafflestep so gestalten, daß er nicht oberhalb ca. 250Hz erfolgt. Hier beginnt der für die Klangfarbe relevanteste Bereich (Formantbereich, reicht von ca. 300Hz bis 3,2kHz). Du kannst das mit den hier verlinkten Programmen bequem machen, in der Praxis ergibt sich eine Schallwandbreite von zumindest 40...50cm. Baue die Box dann so, daß man sie optional in eine Monitorwand einbauen kann, so habe ich es bei meinen Erstlingen damals auch gemacht. Das ist schlicht gängige Praxis bei hochwertigen Tonregieräumen und keine irgendwie sensationelle Neuheit ![]() For high quality monitoring speakers are usually flush mounted to soffits in the wall. Read why this is advantageous. Also, get the hottest tips about how to build the soffit and install the speakers right: ![]() Abgeschrägte Kanten nützen übrigens nur dann gegen Kantendispersion, wenn die Schräge in der Größenordnung der halben Wellenlänge ist. Die viel zu kleinen Schrägen bei den mir bekannten kommerziell erhältlichen Produkten sind nur ein Design-Gag. Die Mulde des Tieftöners ist eine Unsteigkeit in der Schallwand, die man beseitigen sollte, wenn die Ansprüche an die Wiedergabequalität hoch sind - sie verursacht hörbare lineare Verzerrungen, wenn der Mitteltöner direkt daneben angeordnet ist. Übrigens ein weiterer Vorteil von Waveguides: Der gerichtet abgestrahlte Schall "sieht" die Mulde nicht. @ Geniesser: Ich kenne das Ding nicht, es ist eben eine 2"-Kalotte, während die ATC eine 3"-Kalotte ist. Daher sind sie einfach nicht vergleichbar, der Nutzbereich ist verschieden. Gruß Andreas [Beitrag von AH. am 03. Nov 2004, 12:06 bearbeitet] |
US
12:50
#253
Hallo Geniesser, ich kenne die Visaton-MT-Kalotten auch nicht. Es gibt deren drei. Alle haben aber eine recht hohe Resonanzfrequenz. Sie wären besser vergleichbar mit der Morel MDM55. Gruß, Uwe |
geniesser_1
20:03
#254
Zum Thema "Flachmembranen" : So ganz alleine steht KEF mit dem B-139 ja nicht: viele Dynaudio-Chassis sind zwar nicht absolut plan, aber bereits sehr viel weniger Trichterförmig als klassische Modelle. Wobei vermutlich andere Gründe wie bspw. Steifigkeit und nicht absolute Planheit im Vordergrund standen. Gruss geniesser_1 |
wiesonich
00:14
#255
erstellt: 04. Nov 2004, |||
Das ist eine wahrlich frohe Kunde! Zwar kann ich das rechnerisch nicht selbst ermitteln (im Link oben wird der obere Eckpunkt des Bafflesteps eines 45cm breiten Lautsprechergehäuses mit etwa 1,5kHz beziffert, der untere mit etwa 94Hz), aber vermutlich ist der -3dB Punkt der Dämpfung relevant (der liegt laut Formel aus diesem Link bei etwa 250Hz). Und bei einem 40cm breiten Lautsprechergehäuse müsste der -3dB Punkt demnach ebenfalls unter der magischen Grenze von 300Hz liegen. Also wird das Gehäuse jetzt 40cm breit. ![]()
Wenn die größten Probleme mit der "Kantendispersion" tatsächlich in jenem Frequenzbereich aufteten, dessen Wellenlänge etwa der Schallwandbreite entspricht (wie weiter oben geschrieben), dann bräuchte eine Schallwand, mit einer Breite von 40cm, Schrägen/Radien von jeweils 20cm, und wenn die Kantenradien der Schallwandbreite 1:1 hinzuaddiert werden müssten (oder?), dann ergäbe das auch wieder einen 80cm breiten Kübel von Lautsprecher. Vermutlich hat diese Sicht eine sinnvolle Grenze - ähnlich der 300Hz-Grenze für den Bafflestep. Kann man deshalb eventuell auch für die "Kantendispersion" einen Kompromiss angeben, eine Grenzfrequenz quasi, unterhalb der auch dieser Effekt als unkritisch angesehen werden darf? Ich befürchte, dass auch hier der oben genannte Bereich zwischen 300Hz...3,2kHz zum Tragen kommt. Nur, 300Hz haben eine Wellenlänge von knapp 1m... Gruß wiesonich Edit: Die Visaton 2"-Blase hab´ ich liegen. Kann sie klanglich aber nicht wirklich einschätzen, weil ich sie vor dem Hintergrund der hier gewonnenen Erkenntnisse bisher wohl nicht richtig eingesetzt habe. Sie passt auch nicht in ein 3-Wege Konzept mit ´nem 10-Zöllner. Jetzt liegt sie erstmal in der Schublade mit der Aufschrift "brauchbar". [Beitrag von wiesonich am 04. Nov 2004, 00:51 bearbeitet] |
US
21:07
#256
erstellt: 05. Nov 2004, |||
Hallo, ich möchte nochmal einen Vorschlag für diejenigen unterbreiten, denen bisherige Empfehlungen zu billig oder wenig highendig waren: Hochtöner: Hiquphon OWII, 0,75"-Kalotte ![]() Mitteltöner: ATC SM75-150S, 3"-Kalotte ![]() Tieftöner: PHL 4530, 12"-Konus ![]() Trennfrequenzen: 400Hz (4. Ordnung), 2800Hz (8. Ordnung) Gehäuse geschlossen, Schallwand breit (ab 40cm), Hoch- und Mitteltöner vertikal versetzt. Die ATC-Kalotte läuft mit ganz kleinen Einschränkungen im Max-Pegel ohne Probleme so tief. ATC selbst trennt diese bei 380Hz. Bei 2,8kHz dürfte sich die zunehmende Bündelung bereits ganz leicht bemerkbar machen, aber im Rahmen bleiben. Ansosnten ist das Chassis extrem belastbar und liefert im Mitteltonbereich allerhöchste Pegel verzerrungsfrei. Der Hochtöner wird natürlich elektrisch hoch belastet und ist nicht unbedingt für hohe Dauerpegel geeignet. Davon ab, verhält er sich aber selbst bei 2kHz noch "lammfromm" und artefaktfrei mit Ausnahme eines leicht erhöhten k2-Klirrs. 2,8kHz mit 48dB sind aber gut machbar. Auf der Habenseite stehen natürlich die ganz vorzügliche "Auflösung" durch den kleinen Membrandurchmesser, der bis 10kHz auch außerhalb der Achse eine neutralen Schallabgabe gewährleistet. Die Paarselektierung ist hier übrigens nicht nur dem Namen nach eine. Ein weitere kleine Schwachstelle des Konzepts wäre der relativ große Chassisabstand von 12cm. Dies ließe ein verhältnis von Lamda/Abstand von 1 zu, was grenzwertig aber noch halbwegs im Rahmen ist. Kaufprodukte scheiden hierbei in der Regel weit ungünstiger ab. Die ATC-Kalotte hat den Nachteil riesengroß zu sein (Magnetdurchmesser 19cm!!!). Der Tieftöner geht in CB nur bis 90Hz und muß daher kräftig entzerrt werden. Dafür ist nur ein kleines Gehäusevolumen notwendig, das sogar einen breiten, flachen "Regallautsprecher" ermöglicht. Ferner ist der Antrieb stark und die Membran leicht, so daß im wichtigen Grundton ein hoher Wirkungsgrad rausspringt. Der Membranhub liegt für einen PA-Treiber bei recht großen 5.5mm. Ich finde das Konzept hat was, wenn man einen "vernünftigen" High-End-LS in entsprechender Preislage haben will. Für Dauerpegelorgien lässt sich natürlich ein Preset mit höheren Trennfrequenzen schalten. Und die kleine Schwachstelle in der Directivity um 2,8kHz lässt sich verschmerzen. Die Chassiskosten beliefen sich für ein Paar allerdings auf 2000€. An High End-Maßstäben gemessen immer noch ein Schnäppchen, für einen Selbstbau-Lautsprecher natürlich schon happig. Gruß, Uwe PS @Wiesonich: Mit deiner Einschätzung liegst du richtig. Man muß einen günstigen Kompromiß anstreben. Die Kanteneffekte sind, sofern minimiert, aus meiner Sicht und Erfahrung gegenüber den Grundtonproblemen schmaler Schallwandler deutlich weniger entscheidend einzuschätzen. |
P.Krips
20:22
#257
erstellt: 15. Nov 2004, |||
Hallo Cpt....,
ich weiss nicht, ob da in dem thread noch eine Antwort kam, habe mich noch nicht ganz bis zum Ende "durchgeackert".. Ich persönlich würde das so wie Du beschreibst, sehen. Allerdings gibt es da dann wieder das Problem mit dem vertikal unsymetrischen Abstrahlverhalten der ungeraden Weichen um die Übernamefrequenz herum... Gruss Peter Krips |
P.Krips
20:46
#258
Hallo All,
ich bin mir ziemlich sicher, so etwas schon mal gesehen zu haben. MT- und HT-Kalotte sehr dicht auf gemeinsamer Frontplatte und gemeinsamer, riesiger Magnet. Weiss aber nicht mehr, wo ich das mal gesehen habe und ob's das noch gibt.... Gruss Peter Krips |
rubicon
19:01
#259
erstellt: 17. Nov 2004, |||
Hallo AH, schau doch bitte mal hier drauf und sag mir, was du davon hältst. Einen perfekten Neutral-Lautsprecher für < 700 € wäre doch ein Schnäppchen, oder? Hier der link: ![]() Gruß rubicon |
Frank_K.
21:06
#260
Bekommst Du für 359 €/Paar(!) bei Thomann (Link habe ich aus Hifi-Forum). Zu den konzeptionellen Schwächen der Konstruktion und deren Vermeidung (3-Wege-System) wurde sich hier schon mehrfach(!) ausgelassen (Betrieb des Tieftöners bis ka=3,5). |
Markus_Berzborn
Gesperrt |
21:21
#261
Das ist auch ein realistischer Preis (bin heute mal ganz gemein ![]() Gruß, Markus |
serpalt
21:48
#262
Ist die Umsetzung denn nun so viel schlechter als vom Konzept her möglich? Die sonstigen Vorschläge gehen ja immer in eine wenig bezahlbare, recht große Richtung. Andere Vorschläge? Grüße serpalt |
Möllie
23:29
#263
Ist es auch in der Tat! Wenn wir schon von der Preis/Gegenwert-Relation von Hifi-Boxen reden dann dürfte wohl kaum eine Highend-Box über 99.- EUR/Paar kommen. Möllie |
Markus_Berzborn
Gesperrt |
00:17
#264
erstellt: 18. Nov 2004, |||
Dann bau eine und werde reich. Viel Spaß. |
Tantris
16:49
#265
Hallo Frank, Bei diesem speziellen Modell sollte man die tatsache, daß der Tiefmitteltöner so hoch betrieben wird, nicht überbewerten, da es sich um ein Chassis handelt, bei dem die Bündelung bei steigender Frequenz nur langsam zunimmt, keineswegs um einen Kolbenstrahler wie die in diesem Zusammenhang diskutierten Mitteltonkalotten. Nichtsdestotrotz hat so ein Konzept natürlich immanente Nachteile, die sich mit 3 Wegen, aber auch bei erheblich höheren Konstruktions/Bauaufwand, lösen lassen. Gruß, T. |
rubicon
17:04
#266
Hallo nochmal, also die Behringer Truth B-2031 wird ja in dem Angebot wie folgt beschrieben:
Ist das nun Dichtung oder Wahrheit? Ist das nun ein "Neutral-Lautsprecher oder eine "Tröte"? Gruß rubicon |
Kawa
17:06
#267
Es gibt so viele Schattierungen von grau ... warum soll man alles schwarz-weiss malen? Grüße Kawa |
rubicon
17:14
#268
Hallo kawa, ich frage ja nur, weil ich aus berufenem Mund mal erfahren will, welche Lautsprecher bei den Experten als neutral gelten, welche also empfohlen werden. Bisher hörte ich meist nur, welche LS es nicht sind. Und da die Behringer Truth B-2031 als sehr preiswert einzustufen ist, wäre es eine Überlegung wert, quasi so als Referenz zum Quercheck. Meist wird sich aber leider um eine konkrete Antwort herumgedrückt, so, als ob man keine LS nennen könne. Es ist doch das Ziel, herauszufinden, mit welchen LS die Realisierung neutraler Tonwiedergabe in der Praxis gelingt - und mit welchen eher nicht. Gruß rubicon |
Tantris
17:21
#269
Hallo Rubicon, Gemessen am Preis sind die Behringer in Ordnung. Sie sind weitgehend neutral, keine breitbandigen Verfärbungen, und vor allem weisen sie eine für den Heimgebrauch sinnvolle Richtcharakteristik auf - die Bündelung steigt frequenzabgängig im mittleren Bereich an, darüber aber nur noch stetig und leicht. Letzteres ist typisch für diesen Boxentypus und führt zu einem etwas "dunklen Nachhall". Kleinere Probleme gibt es mit Verzerrungen im Baß und Abbildungsschärfe. Bis auf wenige Ausnahmen würde ich sie allen Boxen aus dem Consumermarkt vorziehen. Die Behringer-Werbung ist leider - ebenso die Illustrationen - mehr Dichtung als Wahrheit. Konkrete Empfehlungen für Boxen, mit denen annähernd neutrale Wiedergabe möglich ist, wurden doch schon ausgesprochen: Klein+Hummel O500C MEG RL901k (mit Einschränkung auch 922k) Genelec 1034 aufwärts Gruß, T. |
Kawa
17:22
#270
Hi Rubicon. Die Behringer ist extrem preiswert! Noch dazu ist sie aktiv, was sie noch preiswerter macht. Wir sprechen hier von Kompromissen, die man eingehen muß. Die Behringer ist ein, wie ich finde, gelungener Kompromiss. Vergleiche nur zum Spaß mal den FG der Behringer mit dem der Watt-Puppy5 (link im anderen Thread). Weiteres kann ich Dir zu der Behringer nicht sagen, da ich sie nicht gehört habe (du weißt, ein Hörtest ist bei Abweichungen vom Ideal angebracht), aber als sozusagen Einstiegsdroge würde ich sie angesichts des Konzepts und der verfügbaren Messwerte empfehlen. Grüße Kawa |
rubicon
18:04
#271
Hallo tantris, kawa, danke für die Antworten. Preislich scheint sie mir wirklich ein Überflieger zu sein - und das bei aktiver Auslegung. Die werde ich mir gebraucht kaufen und zu Hause mal einsetzen. Bin gespannt, ob es mir damit auch Spaß macht, Musik zu hören - bin halt ein Genußhörer ![]() Gruß rubicon |
mnicolay
19:53
#272
Hallo rubicon, ich betreibe seit kurzem die Behringer daheim und bin zufrieden. Habe sie an einem VV von Funk gehangen, das geht gut zusammen. Der etwas dunkle Nachhall ist da, aber gemessen an schlanker HiFi-Säule durchaus tolerabel. Viel LS für´s Geld. Gruß Markus |
Richrosc
20:48
#273
Hallo Rubicon, da mache ich mit. In Ebay stehen ja gerade zwei Modelle zum Verkauf. Bin gespannt wie sich der LS mißt. @all Ist die Version ohne dem "A" soviel schlechter? Gruß - Richard |
drollo
21:16
#274
Die beiden Versionen sind vollkommen ok. Auch im Vergleich mit höherpreisigen Kisten. Ich habe mal ein paar Sätze zu meinem persönlichen Höreindruck im Sommer hier verbreitet. Wahrscheinlich wurde die "A" designed, um sich von der "P" abzusetzen ![]() Wenn man mal die Behringer'sche Marktschreierei abzieht bleibt in jedem Falle eine richtig gute Einstiegsdroge übrig. Gruß Michael |
Richrosc
21:24
#275
Hallo drollo, gib mal den Link zu deinem Sommerthread. Gruß - Richard |
xlupex
21:25
#276
Vielleicht ein kleiner Tip: Bei einem Kauf bei Thomann, oder wo auch sonst, hat man die Möglichkeit die LS 4 Wochen lang zuhause anzuhören und bei nichtgefallen, oder was auch sonst, zurückzusenden!! Der Preis bei Thomann (oder wo auch sonst) dürfte auch nicht viel höher liegen als bei Dingens-Bucht. Ich würde gerne eure Meinung zu dem LS hören, ich habe sie selber noch nicht hören können, habe aber intensive Erfahrungen mit den kleinen ME25 gemacht. |
Richrosc
21:28
#277
Hallo xlupex, danke für den Tipp. Weit groß soll denn der Hörabstand bei diesen LS sein? Gruß - Richard |
drollo
21:29
#278
Nee, die Suchfunktion hier fördert das Infarktrisiko. Ich komme damit nicht klar. Eine saubere SQL-Abfrage, kein Problem, aber diese Vorgaben... ![]() Hat doch geklappt: ![]() Michael [Beitrag von drollo am 18. Nov 2004, 21:32 bearbeitet] |
xlupex
21:39
#279
Den Hörabstand wüsste ich auch gerne, in meinem Fall in einem suboptimalen Wohn-zimmer. |
Richrosc
21:43
#280
Hallo Michael, danke, hab ich gelesen. Gruß - Richard |
xlupex
01:11
#281
erstellt: 19. Nov 2004, |||
Nochmal ich: Ich hatte bei meinen ME25 einen guten Hörabstand von ca. 1,7/1,8m - wie gesagt bei mir!! Denke mal, die Behringer werden auch solche unpraktischen Abstände verlangen! |
Richrosc
14:09
#282
Hallo Monitor-Fachleute, Wie sieht es nun aus mit dem Hörabstand? Hilfreich wären auch noch weitere Meinungen zur passiven Version der Behringer Truth 2031. Ist da wirklich alles Neutral-hörtechnisch weitgehend im LOT, also besser als jeder Hifi-LS? Bei Hifi-LS-Verissen sprudeln doch die Antworten auch nur so. Warum haltet ihr auch hier mit Antworten zurück? Gruß - Richard |
drollo
14:44
#283
Die Abstände richten sich nach Abstrahlverhalten und Raumbeschaffenheit. Dein Abstand passt normalerweise, wenn der Raum nicht massiv für Einschränkungen sorgt. Ich habe die MEG 25 bei ziemlich freier Aufstellung (Entfernung zu Wänden seitlich und nach hinten mindestens 2m) problemlos bis über 2m Hörabstand hören können. Die Truth (in der alten neuen Hörzone ![]() Gruß Michael |
US
16:02
#284
Hallo, nochmal zum Hörabstand: wie Michael schon schrieb hängts von der Raumakustik und dem Abstrahlverhalten des LS ab. Ferner kommen einige Konstruktionsmerkmale hinzu. Ein großer Chassisabstand bei Trennung mitten im Formantbereich menschlicher Stimmen lässt bei kurzen Abständen die Einzelchassis hörbar werden. Die große Behringer eignet sich daher für Abstände unter 1,8m weniger, während das kleine Modell auch bei 1,4m noch ganz gut geht. Man muß zwei Aspekte für die Einschätzung des Hörabstandes unterscheiden: -Klangfarbe -Lokalisationsschärfe LS mit verfärbtem Diffusfeldübertragungsmaß reagieren auf große Hörabstände mit verfärbtem Klangeindruck. Die Abbildung kann selektiv dennoch gut sein durch selektive oder mit Frequenz zunehmender Bündelung. LS mit linearem Diffusfeldübertragungsmaß reagieren auf große Hörabstände nicht bzgl Klangfarbe. Je größer der Hörabstand, desto größer muß aber die Bündelung sein. Von den Behringers sind mir keine Messungen bekannt; allerdings dürften sie sich ziemlich ähnlich den genelecs verhalten. Das kleinere Modell kenne ich auch recht gut vom Höreindruck. Die Bündelung dürfte realtiv stetig zu hohen Frequenzen zunehmen. Dies führt zu guter Abbildung auch bei größeren Abständen allerdings auch zu einem dunklem Klangbild. Die kleine MEG ist für sehr kurze Hörabstände deutlich besser geeignet. Für 2m wäre sie mir überdies viel zu sehr im Pegel begrenzt. Gruß, Uwe |
US
16:11
#285
Drollo hats doch schon geschrieben: Als "Einstiegsdroge" wirklich gut. Man kann nicht viel falsch machen. Wenn sie nicht "gefallen" kann man sie ja immer noch für den PC oder Bastelkeller verwenden oder über ebay verchecken. Manch einer muß halt die Scheu vor billigen Produkten überwinden. Das kleinere Modell ist nach meinem Eindruck ziemlich nah an einer Genelec 1030... Ich kenne eine Reihe von Leuten, die ihre High End-LS gegen die Behringers eingetauscht haben und begeistert sind. Gruß, Uwe |
xlupex
16:20
#286
HAllo! Ich muss sagen, dass ich den geringen Hörabstand als extrem ungünstig empfunden habe. 1,7/1,8m muss man erst mal realisieren können, im Wohnzimmer. ---- Nach einigen Irrungen und Wirrungen werde ich aber mit ziemlicher Sicherheit zu Geithain (passiv) zurückkehren. Ausprobieren möchte ich die ME100 ob diese einen höheren Hörabstand zulässt. Ausserdem bin ich bereit mein Wohnzimmer akustisch zu "verbessern". Geld für Absorbermaterialien wäre vorhanden, einen Akustiker werde ich nicht bezahlen können. Für "Tuning"-Hinweise wäre ich dankbar, momentane Überlegungen sind Basotect Breitband(!)Absorber, an folgenden Stellen: hinter dem Hörplatz, neben dem wandnahen LS (ca. 70cm) und unter der Decke (Höhe 2,70m). Hier mal ein Link zu dem beztreffenden Absorber incl. Freqparameter: ![]() Meint ihr, durch solche Maßnahmen könnte der Hörabstand vergrössert werden? Grüsse |
mnicolay
16:33
#287
Hallo xlupex, ich höre die Behringer aus ca. 2.50 m Abstand, gleichschenkliges Dreieck. Ohr-Höhe auf Ständer zwischen HT und TMT. Die (aktiven) kann man aber auch noch im Bass- und Hochtonpegel absenken und eine Raumkorrektur breitbandigere Absenkung) vornehmen. Optisch keine Meisterleistung (KSt-Waveguide und Chassisverkleidung) Folien"furnier" schwarz aber immerhin auch 15 Kg / Box ! Gruß Markus |
rubicon
16:38
#288
US schrieb:
..läuft ja gerade so bei ebay... ![]() |
drollo
17:16
#289
Radio Eriwan sagt: im Prinzip ja. Aber eben nicht einfach so. Wenn Du mit Hausmitteln, soll heissen Sitzmöbel, Regale, Teppiche, Gardinen/Vorhänge nicht weiterkommst, dann solltest Du Akustikelemente nicht einfach so in die Gegend stellen, sondern tatsächlich erstmal den Raum akustisch ausmessen (lassen), damit Du weißt, wo Deine "Problemzonen" ![]() Ausserdem, es spricht nichts dagegen, die Lautsprecher aufzustellen, Dich an Deine gewünsche Position zu begeben und erstmal zu hören. Kein Stress! Gruß Michael |
xlupex
18:23
#290
Hallo Drollo, hast recht! Nen neuen, dicken Teppich hab ich mir schon gekauft, prallgefüllte Bücherregale kaufen sich ja erst mal nicht so schnell, aber immerhin. Wohnzimmer war bisher eher Marke Zen, rein ästhetisch auch am schönsten. Recht hast du auf jeden Fall auch mit den Messungen, wohne in einer Studentenstadt, vielleicht findet sich jemand der bei mir üben möchte - alles andere für mich unbezalhbar! |
Realisierung angenehmer und zugleich glaubwürdiger Tonwiedergabe in der Praxis Mr.Stereo am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 10 Beiträge |
Nutzen neutraler Wiedergabe von Tonaufnahmen in der Praxis leben_in_symphonie am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 3 Beiträge |
Tonerzeugung - Tonwiedergabe hans_mueller am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 6 Beiträge |
Akustisch neutraler Stoff PeterSchwingi am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 2 Beiträge |
Kompromiß zw. neutraler Wiedergabe und HiFi-Ansprüchen? xlupex am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 16 Beiträge |
LS Chassis Reihenschaltung, Theorie und Praxis SirCong am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 04.06.2016 – 4 Beiträge |
Hallo,was bedeutet Praxis im Stereoplay Test Olie am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 2 Beiträge |
Kompaktbox: Klein, Neutraler Klang, Nicht ohne Bass. lowend05 am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 36 Beiträge |
Voraussetzungen zur neutralen Wiedergabe von Tonaufnahmen und deren Relevanz in Praxis AH. am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 1516 Beiträge |
Fishhead Resolution Willy_Puk am 14.06.2022 – Letzte Antwort am 15.06.2022 – 5 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.631
