HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Was sagt mir der Klirfaktor? | |
Was sagt mir der Klirfaktor?+A -A |
Boni_1983
14:59
erstellt: 15. Dez 2004, |
Hallo! Gibt mir das Klirr-digramm eigentlich auch Auskunft über die Resonanzfrequenz eines Lautsprechers? Bzw. was kann ich aus einem Frequenzgang/nicht-lineare verzerrungs-diagramm alles herauslesen?! Danke Gruß - Bernhard [Beitrag von Boni_1983 am 15. Dez 2004, 15:02 bearbeitet] |
Tantris
15:06
Hallo Boni, der Klirrfaktor ist - vereinfacht gesagt - eine Angabe, wieviele harmonische nichtlineare Verzerrungen ein Lautsprecher bzw. anderen Hifi-Gerät erzeugt, und wird zumeist in Abhängigkeit der Frequenz angegeben, bei Lautsprechern sinnvollerweise als Diagramm unter Angabe der Randbedingungen (Pegel, Meßabstand). Bsp: Ein Lautsprecher spielt einen 1000Hz-Ton ab. Dabei produziert er jedoch Obertöne, den sog. Klirr, also schwingt auch bei 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz etc. - die nennt man dann k2, k3, k4 usw. ist die Pegelsumme dieser Klirrfrequenzen 20 dB niedriger als die Nutzfrequenz (also gehörmäßig um den Faktor 10 leiser), dann sprechen wir von 10% Klirr, bei -40 dB von 1% Klirr. Über die Resonanzfrequenz gibt der Klirrfaktor zunächst mal keine Auskunft, manchmal gibt es LS, besonders einzelne Mittel- und Hochtonchassis, wo der Klirr zur Reso-f hin ansteigt. Welches Diagramm meinst Du genau? Gruß, T. |
Boni_1983
15:17
Hi Tantris Du kennst vielleicht die berühmten NS-10 studiomonitor lautsprecher von Yamaha - die mit der weißen membran..!? In dem spec-sheet derer, gibt es ganz hinten 2 digramme. das erste heißt: Frequenz/ Nicht-lineare Verzerrung mit bezug auf (1W @ 1m im schalltoten raum) das zweite ist das impedanz / frequenz verhältnis ich muss diese und sie angaben der JBL 4430 auswerten und verlgeichen.. danke gruß bernhard |
lens2310
21:15
erstellt: 16. Dez 2004, |
Worauf genau willst Du hinaus ? Suchst Du einen Lautsprecher mit geringem Klirrfaktor oder sehr niedriger Grenzfrequenz oder .....? Der JBL 4430 ist wohl kaum mit dem Yamaha NS-10 vergleichbar ! Eckhard [Beitrag von lens2310 am 16. Dez 2004, 21:17 bearbeitet] |
Ohm.Widerstand.was sagt mir das? anticucho am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 11 Beiträge |
Was sagt ihr dazu ?? RedZack87 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 12 Beiträge |
Was sagt der Wirkungsgrad von Boxen wolle76 am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 9 Beiträge |
Was sagt ihr zu Raveland Boxen? Stefanvolkersgau am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 5 Beiträge |
Was sagt folgendes Schildchen am Lautsprecher aus ? MrMustardGas am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 5 Beiträge |
Was sagt ihr zu diesen Lautsprechern? achim81 am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 3 Beiträge |
Was sagt z.B. -3dB bei der Frequenzangabe aus? jan_28 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 22 Beiträge |
B&W dm110i...sagt mir was zu dieser box..! gada am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 2 Beiträge |
harman kardon 3470 mit canton LE109 was sagt ihr?? koni20 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 3 Beiträge |
Was sagt ihr dazu B&W 604 oder 603 Seidl am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 5 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.282 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAlmantas
- Gesamtzahl an Themen1.552.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.571.484
