HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » welchen Keramik-Hochtöner ? | |
welchen Keramik-Hochtöner ?+A -A |
jpg11117777
#1 erstellt: 30. Jan 2005, 23:54 | |
Hallo zusammen ich hab bei Ebay günstig ein Paar Hochtöner Linn SPK 015/1 erstanden, dabei handelt es sich um einen 19 mm Keramik Kalotten Hochtöner wahrscheinlich mit Ferro-Fluid. Der Hochtöner wurde in einigen Linn Fertigboxen eigesetzt. Keilidh zB Wer weiß was über diesen Hochtöner ?! kann was zur klang Qualität sagen, oder kennt irgendwelche Werte ? ich möchte mir nämlich ( wegen SACD ) bessere Hochtöner zuleggen und natürlich keines Falls schlechteren Sound haben als jetzt. da ich aktiv Filtere sollte ein geeigeter Ersatz ohne saug/sperr Kreise auskommen, ankoppel-frequenz ist egal da ich kleine Speaker habe, das Rundstrahlverhalten muss gut sein daher am besten 19mm. wäre Super wenn ihr nen guten Tip habt, am besten mit Verweiß auf einen Testbericht in einer Fachzeitung. grüsse Jens *Keramik ist ein überlegenes Membran-material* |
derboxenmann
#2 erstellt: 31. Jan 2005, 00:09 | |
T2030 ist zwar kein Keramik, aber sehr breit abstrahlend... siehe Messschrieb auf www.beyma.de/seiten/beymatable/pdf/T2030.pdf Zu deinem Linn find ich leider auch nix... gehört hab ich ihn auch noch nie |
richi44
#3 erstellt: 31. Jan 2005, 11:34 | |
[quote="derboxenmann"]T2030 ist zwar kein Keramik, aber sehr breit abstrahlend... siehe Messschrieb auf [url]www.beyma.de/seiten/beymatable/pdf/T2030.pdf[/url] Dieser Messschrieb sagt nun überhaupt nichts aus, da zu dem Kartoffeldiagramm keine Angaben gemacht sind. So weiss man nicht, in was der Pegel angegeben ist. Es steht nur 0 bis 50. Das könnte auch von einem Fahrtenschreiber stammen. Und die Kurven selbst sind mit keinerlei Frequenzen bezeichnet. Das könnte also auch der Bereich zwischen 3000 und 4000 Hz sein. Das ist wie ein Kochrezept: Man nehme vom dritten Bord von oben aus der vierten Tüte von links eine Hand voll, dazu aus der gelben (bei Bedarf auch roten oder blauen) Dose einen Löffel usw usw. |
derboxenmann
#4 erstellt: 31. Jan 2005, 13:28 | |
Vielleicht solltest du etwas zoomen Abgesehen davon sind die Mess-Schriebe bei Beyma stet's dieselben. Kannst ja ne mail schreiben, sie werden dir sicher die Fehlenden Daten gerne zusenden. Greetz, derBoxenmann |
Cpt._Baseballbatboy
#5 erstellt: 31. Jan 2005, 15:47 | |
Das Polardiagramm füllt gerade meinen ganzen Bildschirm aus: nirgendswo Frequenzen zu sehen. Und weil der Threaderöffner Hochtöner für SACD, also vermutlich welche die bis 40k und höher gehen, sind die Beyma noch viel ungeeigneter. Man kann sich zwar drüber streiten, ob es sinnvoll ist, mehr als 20k zu fordern, aber das ist hier nicht das Thema. Gruß Cpt. |
richi44
#6 erstellt: 31. Jan 2005, 18:13 | |
Danke für Deine Schützenhilfe!! |
derboxenmann
#7 erstellt: 31. Jan 2005, 18:23 | |
Ich will nicht streiten Lass mich gerne belehren. |
el_g
#8 erstellt: 01. Feb 2005, 16:19 | |
Habe dieselben hochtöner ( Linn SPKR 15/1), und bin sehr zufrieden. Habe sie zusammen mit scan speak 15w8530 k01 von 400-2500 und 18w8545-04 bis 400 laufen. bin auch am überlegen ob ich mal die 2905/9900 oder 9700 ausprobieren soll auch eine gute wahl wären 2904/9800, da sie ab 2khz anzukoppeln wären. infos zu diesen speakern gibt es hier http://www.aos-lautsprecher.de/deutsch/chassis.html gruss el |
jpg11117777
#9 erstellt: 04. Feb 2005, 16:40 | |
Hola das gibt´s doch nicht .... wo sind die Thiel Accuton fan´s wenn man sie braucht hat den niemand ne Keilidh oä mal gehört ? die einzigen Keramik Hochtöner die ich kenne sind : Visaton KE 25 Thiel Accuton Linn Spk 15/1 2 3 u.s.w. welche gibt s sonst noch ?! |
Hochtöner Bullermann am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 2 Beiträge |
hochtöner cheep am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 3 Beiträge |
Hochtöner - defekt? ajim am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 7 Beiträge |
Hochtöner Bassdusche am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 21 Beiträge |
hochtöner kaputt?? manu86 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 3 Beiträge |
Hochtöner schweigt Tomk am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 11 Beiträge |
Hochtöner defekt? P.i.L. am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 2 Beiträge |
Hochtöner rasselt ulrich70 am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 2 Beiträge |
Hochtöner ersetzen devaiting am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 10 Beiträge |
Defekte Hochtöner? sevenburns am 12.10.2023 – Letzte Antwort am 13.10.2023 – 21 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.271
