Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 250 . 260 . 270 . 280 . 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 . 300 . 310 . 320 . 330 .. 400 .. 500 .. Letzte |nächste|
Thread für Klipsch Fans
Michel82
#14620 erstellt: 12. Jun 2011, 12:05
Hoppla, gibt ja jetzt sogar einen Surround-Thread... gar nicht mitbekommen.
MfG,
Michel
ps. aber Stereo höre ich damit ja auch das ein oder andere mal
[Beitrag von Michel82 am 12. Jun 2011, 12:06 bearbeitet]
Fritz*
#14621 erstellt: 12. Jun 2011, 12:13
hast du schon alle Komponenten beisammen?
Ich frage deshalb, weil du eigentlich Platz hättest für einen
Horn Subwoofer mit "wesentlich" besseren akustischen Eigenschaften,(mehr Tiefgang, mehr Wirkungsgrad, mehr SPL, präziser, dynamischer) relativ zu den XTZ. Und preisgünstiger wär´s noch dazu.
Bez. Gammlux micro.
Du weist , das die Folie wenig "Öffnung" hat und entsprechend hohe Dämpfung?
Das bringt "ordentlich" Verlust plus Interferenzen.
Grüße,
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 12. Jun 2011, 12:16 bearbeitet]
Michel82
#14622 erstellt: 12. Jun 2011, 12:21
Ja, alle Komponenten warten schon auf ihren Einsatz.
Danke für deinen Horn-Subwoofer-Tipp, aber ich denke mit den XTZ´s lässt sich auch schon ein brauchbares Ergebnis erzielen.
Bezüglich der Gammalux habe ich mich vorher mit dem ein oder anderen Besitzer ausgetauscht und "sooo" schlecht sind die Erfahrungen was Bild u. vorallem Ton anbelangt nicht.
Werde mir einfach mal selbst ein Bild davon machen.
MfG,
Michel
[Beitrag von Michel82 am 12. Jun 2011, 12:22 bearbeitet]
Fritz*
#14623 erstellt: 12. Jun 2011, 12:29
okay
wie wär´s wenn du mich besuchen kommst und ein paar Sachen mitbringst. (Bist ja nicht weit weg von mir)
Dann könnten wir mal eine ausgiebige Vergleich-session machen,
und verschiedene Optionen probieren.
Könnte einiges bringen. versprochen.
Grüße,
Fritz
edit: meine Einbausituation ist identisch, wie bei dir, nur größer.
[Beitrag von Fritz* am 12. Jun 2011, 12:53 bearbeitet]
darkraver
#14624 erstellt: 12. Jun 2011, 13:18
off topic, aber habe 1 Paar Heresy3 zu verkaufen.
Sehe "biete".
moscher72
#14625 erstellt: 13. Jun 2011, 11:50
Sehe "biete".
... und was kommt danach?
Fritz*
#14626 erstellt: 13. Jun 2011, 11:54
http://www.wikizic.org/JBL-Pro-4343/gallery-3.htm
ein richtiger Lautsprecher?
Fritz
mroemer1
#14627 erstellt: 13. Jun 2011, 12:28
Ja genau, eine RF7 wäre doch nicht schlecht, damit mann mal von dem überflüssigen Mittelton wegkommt.
[Beitrag von mroemer1 am 13. Jun 2011, 12:29 bearbeitet]
Solution-Design
#14628 erstellt: 13. Jun 2011, 12:39
Das Teil, so wie ich es herauslese, lag im Bereich eines Mittelklasse-PKWs. Heute so ungefähr 30.000 €
Fritz*
#14629 erstellt: 13. Jun 2011, 12:43
"Lag" ist das richtige wort.
Heute kann man schon echte Legenden zu fairen Preisen schiessen
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 13. Jun 2011, 12:44 bearbeitet]
Achim_M
#14630 erstellt: 13. Jun 2011, 12:46
ich plädiere auch für die RF7
Solution-Design
#14631 erstellt: 13. Jun 2011, 13:24
Jarrr... Wie die RF 7
darkraver
#14632 erstellt: 13. Jun 2011, 14:09
Im Moment nichts, noch genug Zeug hier vorhanden
Fritz*
#14633 erstellt: 13. Jun 2011, 14:33
solution, ich meinte "echte" Legenden
darkraver, wie wär´s hiermit:
http://cgi.ebay.de/M...bfcd#ht_44093wt_1202
ich halte das Angebot für sehr gut.
Dazu bei Bedarf einen oder zwei Dipol-Woofer.
Aller Voraussicht nach willst anschliessend keine Gehäuselautsprecher mehr.
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 13. Jun 2011, 14:37 bearbeitet]
darkraver
#14634 erstellt: 13. Jun 2011, 15:01
Nicht mein Fall. Uebrigens dann kommt kein Licht mehr in der Wohnung. (180cm)
Steht im Moment noch Zeug genug hier
mroemer1
#14635 erstellt: 13. Jun 2011, 15:07
Von einem Horn zu einem Flächenstrahler, ich glaube so einen Umstieg schaffen nur die wenigsten.
Fritz*
#14636 erstellt: 13. Jun 2011, 15:08
Ich habe Beides
Hörner und Fläche
Fritz
darkraver
#14637 erstellt: 13. Jun 2011, 15:10
Fritzel Schnitzel
du Glueckspilz
darkraver
#14638 erstellt: 13. Jun 2011, 15:12
sorry, noch nie fuer derartige Lautsprecher interessiert.
Gehoert vielleicht 3 bis 4x im Leben.
Irgendwie interessier ich mich halt nicht fuer solche Dinger, excusez moi.
Fritz*
#14639 erstellt: 13. Jun 2011, 15:15
Kein Problem
darkraver
#14640 erstellt: 13. Jun 2011, 15:22
vielleicht in der Zukunft einmal wenn ich pensioniert bin.
Wenn die Rentenkasse dann nicht Pleite ist, vielleicht dann
GlennFresh
#14641 erstellt: 13. Jun 2011, 15:24
Ein guter Flächenstrahler ist schon was feines, aber da braucht man Platz für, also vorzugsweise einen sparaten Hörraum!
Allerdings ist die "Fläche" (es gibt ja auch kleinere Modelle) auf jeden Fall nachbarschaftsfreundlicher als ein fettes Hörnchen!
@darkraver
Wie Du das ganze Equipment in einer Wohnung unterbekommst bzw. vor der Katze sicherst, ist mir eh rätzelhaft, oder deponierst Du das Zeug im Keller?
Saludos
Glenn
Fritz*
#14642 erstellt: 13. Jun 2011, 15:26
du HAST Platz Glenn
du musst es nur noch einsehen
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 13. Jun 2011, 15:27 bearbeitet]
GlennFresh
#14643 erstellt: 13. Jun 2011, 15:34
Fritz* schrieb:
du HAST Platz Glenn
Wenn ich Hifi und Surround erste Proiorität einräumen würde, mag das wohl stimmen, aber leider bleiben von insgesamt 250qm nur etwa 25qm übrig!
Man muss halt auch teilen können.....
Saludos
Glenn
darkraver
#14644 erstellt: 13. Jun 2011, 16:55
Hi Glenn,
Katzen kann man dressieren, ne Pflanzenspritze funktioniert recht gut
Weiter, der wer kreativ ist kann viel unterbekommen
Gordenfreemann
#14645 erstellt: 13. Jun 2011, 17:16
250qm...mhmm
50qm würde ich mir da für Hifi nehmen wollen, die anderen 200qm können dann ruhig begehbarer Kleiderschrank o.ä werden
GlennFresh
#14646 erstellt: 13. Jun 2011, 17:23
Der Wohnbereich hat insgesamt 70qm, davon sind 25qm für den Hifi und Surroundbereich reserviert, der Rest schluckt das Esszimmer und die Kamin-Leseecke!
Was bringt ein begehbarer Kleiderschrank von etwa 200qm, wenn Du nichts zum schlafen und waschen hast, die Gäste und Freunde sollen ja auch noch beherbergt werden.
Aber jeder soll sein Haus so aufteilen wie es ihm gefällt!
Saludos
Glenn
m4xz
#14647 erstellt: 13. Jun 2011, 20:22
darkraver schrieb:
Hi Glenn,
Weiter, der wer kreativ ist kann viel unterbekommen :D
Und dann gibts die Sorte Katzen die dann um dich zu Ärgern gewisse Dinge extra machen.
Zum Beispiel ins Katzenklo gehen, aber dann doch daneben hinkacken
Achim_M
#14648 erstellt: 14. Jun 2011, 05:08
Update: warte immer noch auf meine RF7, die Spedition hatte sie am Freitag nicht abgeholt. Ich hoffe sie werden morgen kommen
darkraver
#14649 erstellt: 14. Jun 2011, 06:16
Zum Beispiel ins Katzenklo gehen, aber dann doch daneben hinkacken Und dann gibts die Sorte Katzen die dann um dich zu Ärgern gewisse Dinge extra machen.
Nee, zum Glueck nicht. Gut erzogen halt
Ne Pflanzenspritze und ein paar Pantoffeln das funktioniert recht gut Habe die Biester wie einen Hund erzogen und korrigiert. Wenn ich zB Platz sagen dann rennt eine Katze wirklich zur Couch und legt sich hin
Im Anfang wollte die Freundschaft nicht wirklich:
1) ein Exemplar kletterte immer im Subwoofer (durch die BR Oeffnung). Not funny, konnte die Katze damals umbringen.
2) gleiche dumme Katze kletterte immer die RF7 hoch (via Frontgitter)
Heutzutage aber klappt alles so wie es sein muss, sollte.
[Beitrag von darkraver am 14. Jun 2011, 06:17 bearbeitet]
m4xz
#14650 erstellt: 14. Jun 2011, 16:10
@ Marcel:
Naja jede Katze ist anders, ich kenne "arrogante", sture, intelligente (lernfähige), hinterlistige, schüchterne oder streitsüchtige Katzen, und manche tun Dinge wirklich absichtlich um ihrem Unmut kundzutun...
Ich konnte das als Kind gut beobachten bei den 21 rumlaufenden Katzen
Aber eins wissen die Katzen, ins Zimmer in dem die Boxen stehen dürfen sie nicht, anderseits wollen sie da auch gar nicht freiwillig rein, warum bloß
So was kommst als nächstes Offtopicthema?
Subwoofer / PA / Musik / Katzen? hmm..
Fritz*
#14651 erstellt: 14. Jun 2011, 16:22
offtopic warum?
passt doch alles zu Klipsch.
Katzen lieben nun mal Vogelhäußchen
Fritz
GlennFresh
#14652 erstellt: 14. Jun 2011, 16:26
...und eine "Fläche" ist doch der perfekte Kratzbaum!
Saludos
Glenn
-Robin-
#14653 erstellt: 14. Jun 2011, 17:31
Dazu gibt es sogar einen anderen Thread... hier wird die Klangverbesserung durch die Katze analysiert und belegt
Klangverbesserung durch Katze
m4xz
#14654 erstellt: 14. Jun 2011, 17:34
Aber nicht vergessen, am besten Langhaarkatzen "verwenden", "Nacktkatzen" sind denkbar ungünstig für das Klangempfinden, da zusätzliche störende Reflexionen auftreten können...
Fritz*
#14655 erstellt: 14. Jun 2011, 17:41
alles falsch
Nur Katzen von Phonosophie ab 1280.-€ gehen für Hifi
Fritz
m4xz
#14656 erstellt: 14. Jun 2011, 17:48
Ich frage mich nur ob der Threadersteller das ernst gemeint hat
Dann wünsche ich ein angenehmes Musikhören, wenn sich mehrere Katzen im Raum befinden, die alle nur eines wollen: RAUS!
THRBRAINEL
#14657 erstellt: 15. Jun 2011, 07:05
Hallo libe Klipscher,
ich habe den XTZ und die RF7 jetzt abgehollt. Ich Zuhause auch begeistert.
Jetzt habe ich nur ein Frage, ist das ein Bearbeitungs Fehler? Sollte man die Box umtauschen? Auf den anderen Membranen ist alles Sauber. RF7B
[Beitrag von THRBRAINEL am 15. Jun 2011, 07:15 bearbeitet]
TravisBickle11
#14658 erstellt: 15. Jun 2011, 10:29
wenn du das nicht makiert hättest, wäre es mir garnicht aufgefallen
GlennFresh
#14659 erstellt: 15. Jun 2011, 10:33
Ist aber Schlamperei seitens der Produktion und Endkontrolle, das muss nicht sein, ich würde es auch nicht akzeptieren wollen.
Saludos
Glenn
moscher72
#14660 erstellt: 15. Jun 2011, 11:02
...tja, da haben wir wieder die viel gepriesene und hochgelobte Verarbeitung von Klipsch...
Ich würde mal den Händler, wo Du abgeholt hast, um Stellungnahme bitten, ist dem seine Sache. Ev. kannst Du umtauschen, wenn Dir der Aufwand das Wert ist. Mir würde es grausen, die schweren Dinger wieder einzupacken...
Sieht aus als das die Knicke/Dallen bereits von der Chassiproduktion her kommen (Knick geht von innen nach aussen). Also hat dort schon die Endkontrolle gepennt. Wo war eigentlich "Barabara Miller"?
Bei mir haben ja auch so unwichtige Sachen wie Gehäuseschrauben gefehlt. Man hat mir dann von Klipsch einfach die Schrauben geschickt, soll der Kunde halt einbauen...
Man muss es halt in relation zum Preis sehen, da wird halt auch mal gerne "fünfe gerade" sein gelassen...
THRBRAINEL
#14661 erstellt: 15. Jun 2011, 14:41
Der Händler tauscht sie aus! Aber ist es der Aufwand wert? Es fällt nur auf wenn man ganz genau schaut! Laut Händler hat es zu 100% keine Auswirkung auf den Sound.
[Beitrag von THRBRAINEL am 15. Jun 2011, 14:59 bearbeitet]
electroholic
#14662 erstellt: 15. Jun 2011, 14:48
mega-off-topic
Weiß man schon woher EHEC kommt? die spanische gurke war es ja nicht
Fritz*
#14663 erstellt: 15. Jun 2011, 15:22
von Klipsch hören?
Solution-Design
#14664 erstellt: 15. Jun 2011, 16:50
Fritz* schrieb:
von Klipsch hören?
Davon wachsen dir vielleicht Katzenhaare in den Ohren, aber wenn er unbedingt die ehec-Sprossen erwerben möchte, dann hier ein Link
Welche klangliche Auswirkungen die aber im Vergleich zu Katzen haben sollen, ist mir gänzlich unbekannt.
Solution-Design
#14665 erstellt: 15. Jun 2011, 16:56
THRBRAINEL schrieb:
...ist das ein Bearbeitungs Fehler? Sollte man die Box umtauschen?
Bei mir waren auf den Membranen Fingerabdrücke. Besser gesagt, Handschuhabdrücke (reicht also bis auf eventuellen Schweiß nicht zur Forensik). Sah man aber erst, nachdem sich etwas Staub aufgesetzt hat. Auch die Box selbst war nicht wirklich sauber. Dazu ein Fuß gebrochen.
Unter Qualitätskontrolle verstehen Amerikaner eben etwas anderes als die Deutschen. Wundere mich über die Qualität von Sonus Faber, wenn ich mir dagegen die Spaltmaße am Ferrari so anschaue
Wenn dich der Fleck an der Tapete stört (den sonst kein Schwein sieht), dann würde ich die Box umtauschen. Ansonsten lieber am geilen Klang erfreuen
THRBRAINEL
#14666 erstellt: 15. Jun 2011, 17:03
Ich behalte sie!
"Alter" Yellow plante Dada (flamboyant) Haut einen sowas von in die Fresse! Das ist pervers! Ich hab noch nie so eine Box gehört! Der xtz kann die rf7 soweit aufdrehen, dass ich nicht mehr im Raum sitzen will! Der Kick Bass ist einfach nur geil! Es ist für mich die 63. Mit Monster Kick Bass! Glaubt mir ich höre echt Laut! Die 63. War mit zu schwach! Alle die die rf7. bei mir hören grinsen. "häftig"! Bei Yellow fickt es einen richtig. "What the fuck"
Solution-Design
#14667 erstellt: 15. Jun 2011, 17:52
Leider die einzige bwirklich gute Yello Und wenn du noch mehr gefi*** werden willst, dann schau mal hier: http://www.hifi-foru...m_id=30&thread=28072
GlennFresh
#14668 erstellt: 15. Jun 2011, 17:59
Das ist IMHO völliger Quatsch, es gibt eine Reihe guter Yello Scheiben, auch Sampler!
Saludos
Glenn
Solution-Design
#14669 erstellt: 15. Jun 2011, 18:06
Naja, so ein Streitgespräch über Musik hatten wir ja schon. Ich habe folgende Yellos
Und welche ich davon gut finde, habe ich ja schon verkündet. Auch aufnahmetechnisch.
GlennFresh
#14670 erstellt: 15. Jun 2011, 18:25
Tja, bei mir klingen all meine Yello CD´s (hab die Namen nicht im Kopf) hervorragend, vielleicht liegt es ja an deiner Anlage?
Saludos
Glenn
Hallo Klipsch Fans
moppelhifi am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  3 Beiträge
Thread für Eltax Fans
Porky__Pig am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  4 Beiträge
Thread für Horn Fans
mike77 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  11 Beiträge
Thread für Fyne Audio Fans.
Kannnix08-15 am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.11.2024  –  54 Beiträge
Der Thread für Klipsch HERITAGE (mit ext. Heritage und Legend Series) Fans
ThomasK.74 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  251 Beiträge
Klipsch besitzer gesucht .
PhilUrlaub am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  4 Beiträge
Thread für Lorenz Acoustics
LordAndal am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  7 Beiträge
Klipsch - Partybox?
büsser am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  48 Beiträge
Klipsch Cornwall Fan
klipscher am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  2 Beiträge
Neat-Liebhaber Thread
Naimianer am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
  • Gesamtzahl an Themen1.558.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.659
