HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für Klipsch Fans | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 . 350 . 360 . 370 . 380 .. 400 .. 500 .. Letzte |nächste|
Thread für Klipsch Fans+A -A |
Fritz*
15:38
#17070
erstellt: 08. Mai 2012, |||||||||
sorry snowblind, ![]() weiter oben sagst du " bi= 1 Amp an 1 LS ![]() dann wieder etwas anderes mit Link auf ein aktiv getrenntes Set. Das ist auch kein Bi-Amping, sondern Mono-Amping (pro LS ein Verstärker) Fritz |
snowblind89
15:43
#17071
Mono-Amping? noch nie gehört ^^ aber ich höre lieber auf zu diskutieren ^^ ![]() Gruß |
Fritz*
15:52
#17072
ich hätte auch single Amping schreiben können, das bleibt sich gleich. egal was du wo gehört hast. Deine obigen Beschreibungen stimmen nicht. Bi-amping = zwei Verstärker an einem LS (nicht 2 Verstärker an 1 Box mit 1xTiefton plus 1xHochton) Fritz |
LambOfGod
16:34
#17073
Naja, die technische Perfektion des Kabels ist aber einfacher zu erreichen, als der technisch perfekte Verstärker. Fürs eine braucht man reines Kupfer, fürs andere schon aufwändige Konstruktionen. Wenn dann ein zu dünnes oder oxidiertes Kabel oder Kabel ohne höchstmöglichen Reinheitsgrad gewählt wird dann beeinflusst man natürlich die Leitfähigkeit des Kabels und damit den Klang. Und irgendwer hat hier noch was von den Brücken bei Klipsch geschrieben: bei den "alten" RFs also z.b. die 83, sind nur Metallblech-Profile dabei, um die Anschlüsse zu verbinden. Da das aber keine reinen Kupferelemente, geschweige denn versilberte Kupferelemente sind, ist die Leitfähigkeit natürlich deutlich geriger als wenn man die beiden Anschlüsse mit reinem Kupfer verbindet. @fritz: Die moderne Definition von BiAmping ist wohl Frontendstufen und Surround-Back Endstufen eines AVR getrennt an Tief / Hochton anzuschließen. 2 Verstärker an einen Port würde wohl über kurz oder lang zu kaputten Endstufen führen. [Beitrag von LambOfGod am 08. Mai 2012, 16:35 bearbeitet] |
Fritz*
16:41
#17074
nein! das ist gängige Praxis im PA-Bereich ![]() ![]() Leistung: 2x 1600 W (2 Ohm), 1200 W (4 Ohm), 650 W (8 Ohm) , 2400 W Bridge 8 Ohm, 3200 Watt Bridge 4 Ohm welche AVR können aktive Frequenztrennung und Ausgabe an LS? Fritz [Beitrag von Fritz* am 08. Mai 2012, 17:14 bearbeitet] |
LambOfGod
16:45
#17075
Kann ich mir nicht so vorstellen aber gut, die werden wohl wissen was die machen. Frequenztrennung und Ausgabe. Wofür? |
mroemer1
17:17
#17076
Das glaube ich auch und da mein Amp eh "gesoundet" ist halte ich mich da raus. ![]() [Beitrag von mroemer1 am 08. Mai 2012, 17:19 bearbeitet] |
LambOfGod
17:24
#17077
Nach der Definition von HiFi gibt es keinen Kabel-Verstärker-wasweißichklang, da ja die perfekte Widergabe angestrebt wird ohne verluste, Bzw. besser gesagt, es darf keinen Kabel-Verstärker-wasweißichklang geben. Ansonsten, wenn man vom HiFi Standard absieht, ist alles möglich. |
mroemer1
17:39
#17078
Und genau diese perfekte Wiedergabe strebe ich persönlich nur noch zum Teil an, in meinem Raum und mit meinen finanziellen Mitteln ist dies nämlich nur maximal stark eingeschränkt möglich. Deswegen renne ich diesem Ziel auch nicht (mehr) hinterher und akzeptiere das was ich habe so wie es ist, sicher nicht vollkommen neutral aber stattdessen mit reichlich Spaßfaktor dabei. ![]() [Beitrag von mroemer1 am 08. Mai 2012, 17:41 bearbeitet] |
LambOfGod
17:52
#17079
Es geht ja ums besser klingen. Wenns besser klingt, ists doch toll, wenns nur so eine günstige Ursache hatte. Andere hauen Tausende euronen für neue Verstärker, Wunderkabel, Amethystkristalle, Klangschalen raus... und sind dann immernoch nicht glücklich. Zumindst ließe sich dann das BiAmping dann noch erklären, ohne das es im Kopf stattfindet. |
Andi78549*
18:24
#17080
Um einen Lautsprecher aktiv anzufahren. Das heisst jedes Chassis bekommt seinen eigenen Verstärkerkanal. Vorteil: Keine Passivweiche im Weg, viele Einstellmöglichkeiten. Endstufen brückt man um eine höhere Ausgangsleistung zu bekommen. Wird im Profibereich gemacht um beispielsweise aus einer Vierkanal Endstufe eine Zweikanal Endstufe mit mehr Leistung zu machen, oder um mit einer Stereo Endstufe einen einzelnen leistungsstarken Lautsprecher (meistens Subwoofer) anzusteuern.
Der maximal 0,05 Ohm große Widerstand in den Brücken des Anschlussterminals soll einen hörbaren Unterschied machen ? Alleine die Toleranzen bei Bauteilen in der Weiche sind um ein Vielfaches größer dagegen. Widerstände mit 5-10 % Toleranz.... [Beitrag von Andi78549* am 08. Mai 2012, 18:26 bearbeitet] |
Dirkxxx
18:31
#17081
die diskussion um kabel- und verstärkerklang erinnert mich an meine mutter (81), meine Schwester (44), meinen Kumpel Uwe (Ex-Bundeswehrsoldat). Ihre Aussage war und ist: "Ich höre da keinen Unterschied". Soll heissen, man muss auch in der Lage sein einen Unterschied zu hören. Wenn man die Voraussetungen hat, nämlich ein intaktes Gehör, kann man es auch lernen die Unterschiede zu hören. Man braucht viellicht nur jemanden, der einem die Unterschiede aufzeigt. Und man muss natürlich auch offen für eine neue Erfahrung sein und nicht nach dem Motto denken, was nicht sein kann ist auch nicht. |
Andi78549*
18:40
#17082
Naja hier geht es nicht um Weltraumphysik... Die Auswirkungen von 10 cm Lautsprecherkabel oder Blechbrücke zu hören halte ich für unmöglich. Dazu müsste alles andere optimiert worden sein (Chassis und Bauteile selektieren, Hörraumakustik,...) und selbst dann ist es meiner Meinung nach unmöglich da etwas zu bemerken... |
Dirkxxx
18:48
#17083
bi-wiring, bi-amping, verstärkerklang, einspielen und weis der geier was hier noch alles aufgeführt worden ist hat nichts mit 10cm kabelbrücke zu tun. da sind die unterschiede, wenn überhaupt marginal und vernachlässigbar. falls du es nur darauf beziehst gebe ich dir recht. und von weltraumphysik habe ich nicht gesprochen. im weltraum brauch man keine lautsprecher, aber das lernt man schon im physikuntericht. ![]() ![]() |
Fritz*
18:50
#17084
![]() Pol-Brücken ![]() Fritz |
Andi78549*
18:57
#17085
Dire Straits - Walk of Life ![]() ![]() |
Dirkxxx
19:02
#17086
das sind keine spezialisten, sondern idioten. falls es denn wirklich leute geben sollte, die sowas machen. bi-wiring kann sich lohnen. bi-amping auch. verschiedene verstärker sowieso und natürlich einspielen. wer das negiert kann sich freund und glücklich sein. die andern müssen halt testen. |
mroemer1
19:12
#17087
Das sehe ich auch so Dirk. Habe mal gerechnet, sämtliche Signalkabel (LS-Kabel, XLR-Kabel, Cinchkabel und Subkabel) machen bei mir nicht mal 3% des Anlagengesamtpreises aus. [Beitrag von mroemer1 am 08. Mai 2012, 19:13 bearbeitet] |
Fritz*
19:15
#17088
du hast meine Neuen noch nicht gehört ![]() Fritz |
Andi78549*
19:26
#17089
Das wär interessant, würde ich gerne mal anhören. ![]() Gruß |
Dirkxxx
19:26
#17090
so in etwa kenn ich ja deine anlage micha und denke das ist völlig ok. nich überkandidelt sonder solide. da sind 3% völlig ok. ich kann aber auch leute verstehen, die 5000 euro in die kabel investieren, wenn die anlage ne halbe millionen gekostet hat. dann kommts nämlich auf die kabel auch nicht mehr drauf an und gibt dazu noch ein gutes gefühl. |
mroemer1
19:37
#17091
Stimmt Dirk. ![]() [Beitrag von mroemer1 am 08. Mai 2012, 19:37 bearbeitet] |
LambOfGod
20:29
#17092
Wie kommst du auf die 0,05 Ohm? Es geht ja um den Widerstand des Materials der Brücke. Wenn der größer ist, als alles andere, was drum herum verbaut ist, fällt da auch mehr Spannung ab. Kann also schon klangliche Auswirkungen haben. Es kann aufjedenfall nicht schaden, auf ein Bier beim Schützenfest zu verzichten und dafür 2x15cm Kabel zu kaufen, um die Brücken zu ersetzen... |
Andi78549*
20:47
#17093
Hab mal das Multimeter drangeklippst an die Metallbrücken von meinen alten RB 25. ![]() |
hart44
08:11
#17094
erstellt: 09. Mai 2012, |||||||||
Laut Wikipedia ist der Spezifischer Widerstand von Kupfer(rein) 1,67 Ω. Grüße H. |
Vollker_Racho
08:38
#17095
Wenn dann richtig: 0,017 ((Ω x mm²) / m) Einheiten retten Leben ![]() [Beitrag von Vollker_Racho am 09. Mai 2012, 08:42 bearbeitet] |
Sid-1
09:41
#17096
Also ich hab die damals mit meinem Händler geredet, und der gemeint, die Brücken wären nicht so supertoll. Ich solle doch ganz einfach das LsKabel mehr abisolieren, u dann ganz einfach in den einen Kontakt, u dann ohne d Kabel abzuschneiden gleich in den anderen Kontakt gehen. So wurden alle Kontakte "bedient", ohne das 4qmm LSKabel zu unterbrechen, u ohne die Brúcke. Zwischen den 2 Kontakten hab ich dann als Kabelisolierung nur zur Sicherheit den Mantel von einen anderen LSKabel gemacht. Sieht wunderbar aus u keinen grösser Widerstand ggf. So alle Probleme gelöst, u alles besten! [Beitrag von Sid-1 am 09. Mai 2012, 12:20 bearbeitet] |
alpenpoint
12:20
#17097
Welche wären das denn? Alpi |
LambOfGod
12:23
#17098
Die Brücken sind aber nicht aus Kupfer. Scheint was vernickeltes zu sein, und Nickel ist definitiv nicht so leitfähig wie Kupfer. |
Fritz*
13:45
#17099
alpenpoint
13:54
#17100
Schauen sehr interessant aus, die würd ich auch gern mal hören. ![]() Gruß |
Fritz*
14:27
#17101
wo wohnste ? ![]() Fritz |
alpenpoint
15:10
#17102
Ö - Tirol Ein bischen weit ![]() lg, Alpi |
Kuckucks
16:26
#17103
So ich konnte mir heute kurz 10 minuten die klipsch rf-7 II anhören die Tracks waren: Da ich nur hip-hop, rnb, house höre Fabolous- nigga please Swedish house mafia- Loneless Dim Chris & Sebastien Drums feat Polina - Sometimes I Feel ( Avicii Remix)----->für den Bass Die Klipsch sind schon vom Bass her trocken hatte ich as Gefühl, bei sehr hoher Lautstärke haben sich die chassis kaum bewegt jedoch kam es mir so vor, dass meine State tiefer runter kommt vom gehör selbst aber ich vermute sobald die Klipsch in meinem Zimmer steht sieht die Sache ganz anders aus ?????? Ich Stand ca 1,2 meter von den LS weg da kein Platz mehr war und bei gehobener Lautstärke kam das Horn schon sehr sehr sehr deutlich rüber. Z.B. bei dem Track Loneless von swedish house mafia. Bis auf der aggresiven stelle des Horns hat mir der Klipsch klanglich schon sehr zugesagt, sieht sogar mitten in dem riesigen media Markt Raum mächtig aus ( die standen nicht in dem Raum wo alle andren LS standen sondern bei der TV Abteilung) Bilder kann ich auf Wunsch posten ![]() Das Problem es war die mk II ist die rf7 classic noch schärfer im Hochton ? Achja es war alles an einem denon pma1510 Angeschlossen mit dem Selbigen namen dcd player. Die Musik wurde per Kabel schnell vom Iphone exportiert ![]() |
LambOfGod
16:34
#17104
Tiefgang wird die RF7 (-II) wahrscheinlich mehr haben.Schärfer im Hochton? Ist wohl geschmackssache aber wahrscheinlich ist die Classic etwas kühler im Klang. |
Kuckucks
16:39
#17105
![]() ![]() irgendwie spinnt der Upload der Seite [Beitrag von Kuckucks am 09. Mai 2012, 16:42 bearbeitet] |
stravinsky
16:51
#17106
Hallo Kuckucks, bei der Aufstellung wie im Blödmarkt kannst Du niemals feststellen, ob die RF7 etwas für Dich sind. Und ja, das Horn der RF7 wird oftmals als zu schneidend empfunden. Ob allerdings die MK II "sanfter" spielt, weiß ich nicht, da ich sie noch nie gehört habe (ist IMHO zu teuer). Ich bin der Meinung, dass die Heco vollkommen anders abgestimmt ist. Sei vorsichtig und hör die Klipsch in einer Wohnumgebung. Grüßle Marc |
GlennFresh
16:53
#17107
Was mit Sicherheit an dem Raum und der verwendeten Quelle (Zuspieler) liegt. Das i-Phone kann ja nur komprimierte Formate wiedergeben, das ist nicht optimal.
Das ist der Hörabstand für einen Nahfeldmonitor, aber ganz sicher nicht für einen Hornlsp. wie die RF7 Vermutlich hast Du auch noch vor dem Lsp. gestanden, so kann man keine Box klanglich beurteilen.
Ein Wunder, das Dir der Klang überhaupt einigermaßen zugesagt hat!
Ja, aber mMn weniger als manche das beschreiben!
Wie gesagt, alles andere als beste Vorrausetzungen um zu wissen was die RF7 (II) wirklich kann. Der Lsp. (das gilt auch für andere Boxen) kann bei komprimiertem Musikmaterial seine Klasse gar nicht zeigen. Dazu kommen die unzulängliche Akustik und die denkbar ungünstige Abhörposition, so macht das mMn wenig Sinn. Gerade die RF7 und auch die Mk2 sind Diven, stimment die Vorraussetzungen, knallt es ganz gewaltig, ansonsten nicht. Bei schlechten Aufnahmen können beide Rf7 aber auch richtig eklig werden, mMn war der Hörtest daher wenig aussagekräftig. Ein dynamisch aufspielender Lsp. kann nur zeigen was in ihm steckt wenn auch die Aufnahme entsprechend abgemischt ist. Saludos Glenn |
Dirkxxx
17:17
#17108
ich finde, dass die viel zu nah an der rückwand gestanden haben. mit der falschen umgebung, in dem falle so ein markt, kann man selbst aus dem besten lautsprecher nen krüppel machen. im endefekt kann man da nur größe und design beurteilen. das was einem zu hause dann klanglich erwartet ist aller wahrscheinlichkeit nach ein ganz anderes ergebnis. beim kauf würde ich da auf jeden fall ein rückaberecht vereinbaren. [Beitrag von Dirkxxx am 09. Mai 2012, 17:28 bearbeitet] |
Kuckucks
17:20
#17109
Was mir halt sehr gut gefallen hat war das Horn bei Zimmerlautstärke ![]() ![]() Außerdem stand die rf 7 direkt an der Wand und habe nichts von dröhnen oder derart gehört jedoch wie gesagt ist das alles eine Frage dr Aufstellung die rf-7 II könnte ich sirekt für 2000 euro als Aussteller mitnehmen, ich denke ich sollte lieber zur classic greifen :-> da wäre der rc 64 auch noch im Preis drinne |
Dirkxxx
17:25
#17110
das wäre das deutlich bessere geschäft, wenn du die teile noch zum normalen preis bekommen kannst. |
Kuckucks
17:39
#17111
welchen Sub braucht man denn dafür ![]() ich habe an einen BK Monolith + gedacht |
Vollker_Racho
17:43
#17112
Da kann es nur einen geben: Keinen ![]() |
stravinsky
18:56
#17113
Originool! Ein ATM tut's auch ![]() |
Dirkxxx
19:12
#17114
pffft |
GlennFresh
19:17
#17115
Das kommt auf die Hörgewohnheiten und den Raum an, gell Dirkxxx..... ![]() Saludos Glenn |
Vollker_Racho
19:24
#17116
Hör...was? Ist so laut hier ich versteh' dich nicht! ![]() |
Kuckucks
19:38
#17117
Den subwoofer benötige ich nur für das Heimkino bei Musik ist der Sub bei mir immer aus |
Vollker_Racho
19:54
#17118
Irgendwie ist deine Entscheidung für oder gegen die RF-7 bei mir jetzt nicht angekommen ![]() |
stravinsky
20:08
#17119
BK ist top, habe einen 400er Downfire, der ist klasse ![]() |
Solution-Design
20:21
#17120
Ich hoffe, du hast nicht allzu lange über den Satz nachdenken müssen. ![]() Hatte mir mal ein paar Artikel-Schnitte gespeichert. Wenn ich richtig sortiert habe, meint Günther Nubert zum Thema Bi-Amping: "Bi-amping (– also die Verwendung getrennter Verstärker für Hoch- und Tiefton-Kanal –) kann einige Probleme verursachen und erfordert deshalb die Erfahrung von Profis. Im Normalbetrieb sind die Phasendrehungen bei der Stromaufnahme eines Lautsprechers meistens recht gutmütig und stellen für den Verstärker in der Regel kein Problem dar. Im Bi-amping-Betrieb sind diese Phasendrehungen wesentlich ausgeprägter und können dann oft kritische Werte von annähernd ± 90° erreichen. Verstärker können dann zum Schwingen neigen oder durch vorzeitig ansprechende Schutzschaltungen im Klang „kratzig“ werden. Um das zu verhindern, mussten wir bei den meisten Bi-amping-Anlagen, die wir aufgebaut haben, parallel zu den Lautsprechern noch zusätzliche Impedanz-Korrekturglieder einfügen. Wenn diesbezüglich dann alles in Ordnung ist, sind die klanglichen Vorteile von Bi-amping umso geringer, je besser die Verstärker sind. Mit sehr guten Endstufen gibt es nur in der Nähe der Maximalleistung klangliche Vorteile für Bi-amping. Sie erscheinen kräftiger, weil meistens der Hochton-Kanal noch sauber arbeitet, wenn der Basskanal schon durch „clipping“ beeinträchtigt ist. Durch den Einsatz von aktiven Allpass-Filtern vor der Hochtöner-Endstufe lässt sich allerdings – in Abhängigkeit vom vertikalen Abhörwinkel – manchmal noch eine klangliche Verbesserung herausholen, was aber eher eine Art „Boxen-Tuning“ darstellt." Und nun, EOD und /OT mit Voodoo BTW, auch hier liegt der Kabelpreis bei < 3 % der Gesamtanlage. Ist mir gerade so eingefallen. Zitat @stravinsky
War bei mir so, bis zu dem Zeitpunkt des Einzuges eines Röhren-CD-Spielers. Es gibt schon allerhand Stellschrauben. Beim Verstärker (außer Röhre) sind die Unterschiede eher marginal bis nicht vorhanden. Zumindest, wenn man das Ding, die RF 7, bei normalen Lautstärken betreibt. Es gibt auch Aussagen wie: Sie schreit mich an. Und auch diese Aussage ist je nach Musikmaterial nicht falsch. Nur, was ist denn richtig? Habe jetzt ein paar höherpreisige Monitore hören dürfen, alle sounden anders. Der RF 7-Sound ist für mich erfrischend aggressiv und sanft genug. Zumindest an den von mir betriebenen Gerätschaften. Würde das Klangverhalten als "losgelöstes befreites Aufspielen" bezeichnen wollen. Besser, oder besser "anders" geht immer. Und wenn mich der Sound doch mal stören sollte; es gibt noch die Möglichkeit der Kopfhörer, oder des Ausschalters ![]() |
Hallo Klipsch Fans moppelhifi am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 3 Beiträge |
Thread für Eltax Fans Porky__Pig am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 4 Beiträge |
Thread für Horn Fans mike77 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 11 Beiträge |
Thread für Fyne Audio Fans. Kannnix08-15 am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2024 – 54 Beiträge |
Der Thread für Klipsch HERITAGE (mit ext. Heritage und Legend Series) Fans ThomasK.74 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 251 Beiträge |
Klipsch besitzer gesucht . PhilUrlaub am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 4 Beiträge |
Thread für Lorenz Acoustics LordAndal am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 7 Beiträge |
Klipsch - Partybox? büsser am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 48 Beiträge |
Klipsch Cornwall Fan klipscher am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Neat-Liebhaber Thread Naimianer am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 26 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNoontime
- Gesamtzahl an Themen1.558.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.296
