HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher fällt mitunter aus | |
Lautsprecher fällt mitunter aus+A -A |
Raketenmann
#1 erstellt: 20. Apr 2005, 12:44 | |
Hallo, seit einiger Zeit gibt einer meiner zwei Lautsprecher ab und an keinen Ton mehr von sich. Das Problem läßt sich beheben, wenn man die Lautstärke kurz (sehr) hoch fährt. Wenn er dann erstmal wieder läuft, funktioniert er auch bei jeder beliebigen Lautstärke. Hat jemand eine Idee woran das liegt und ob das für einen Ahnungslosen, wie ich einer bin, zu beheben ist? Es würde sich freuen: der Raketenmann |
GandRalf
#2 erstellt: 20. Apr 2005, 12:54 | |
Moin auch, Hast du schon mal getestet, ob es ggf. am Verstärker liegt? (Lautsprecher mal an den Anschlüssen vertauscht) Möglicherweise ist im Verstärker ein Fehler. (LS Relais etc.) So etwas kommt schon mal vor. Was für LS und Verstärker betreibst du? |
Raketenmann
#3 erstellt: 20. Apr 2005, 14:42 | |
Hm, das ist eine mittlerweile schon leicht betagte Komplett-Anlage von Aiwa (XR-M99) incl. der zugehörigen Lautsprecher - also nicht wirklich HiFi Die Verkabelung werde ich jetzt mal vertauschen und schauen, ob der Fehler weiterhin auftaucht - und bei welcher Box. Mal schauen, was passiert. (Leider Gottes [oder zum Glück] tritt der Fehler nur unregelmäßig auf, deshalb kann es ein wenig dauern, bis ich da irgendetwas feststellen kann...) Danke dir auf jeden Fall schon mal! Raketenmann |
Towny
#4 erstellt: 20. Apr 2005, 14:44 | |
evtl. sind die "Anschlussdrähtchen" der LS schon so korridiert, dass kein Stromfluß mehr zustande kommt...zumindest kurzzeitig... |
pba
#5 erstellt: 20. Apr 2005, 15:44 | |
Hey, das Problem hatte ich auch mal, bei ner Sony-Kompaktanlage. Fing zuerst auf dem einen Kanal an, wurde immer schlimmer und hat sich dann auf den Anderen ausgeweitet. Diagnose: Relais, das die LS von bösen Ausschalt- und Anlassströmen schützt, dahin. Das Mistvieh hat nicht mehr freigeschalten, also kam auch kein Ton mehr raus. Seit dem Ersatz läuft die Anlage wieder wie geschmiert. Wenn du selbst kannst, knöpf dir mal das Relais vor, ansonsten wenns schlimmer wird, lass nen Fachmann ran. MFG Michael |
lens2310
#6 erstellt: 20. Apr 2005, 18:21 | |
Kann alles mögliche sein. Schalter, Lautsprecherrelais, Kabel, sonstige mechanischen Kontakte, Potis. |
Raketenmann
#7 erstellt: 20. Apr 2005, 19:21 | |
Gute Güte, ihr macht mir ja richtig Mut Seit dem ich die Kabel umgesteckt habe, läuft noch alles einwandfrei - mal sehen, wie lange noch. |
Hilfe! Lautsprecher schnarrt und fällt teilweise aus Alex1976 am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 4 Beiträge |
B&W 607 Lautsprecher fällt aus harshambient am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 5 Beiträge |
Hochtöner fällt aus - JM Lab Cobalt 816 niewisch am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 3 Beiträge |
Bei zu hoher Lautstärke fällt ein Lautsprecher aus debommi am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher aus Raucherhaushalt reinigen Dynaudi am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 8 Beiträge |
Kef IQ5 fällt auseinander danir am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 4 Beiträge |
Ein Töner von der Standbox fällt zeitweise aus! Ryusei am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 7 Beiträge |
Monitor Lautsprecher an TV ? deluxegrossi am 12.04.2024 – Letzte Antwort am 14.04.2024 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Problem Mister_McIntosh am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 18 Beiträge |
Lautsprecher übersteuert?? kaine am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 4 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.806
