HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher an der Decke (Deckenmontage) – Ideen ... | |
Lautsprecher an der Decke (Deckenmontage) – Ideen gesucht.+A -A |
ultravoxde
#1 erstellt: 12. Mai 2005, 21:25 | |
Hallo Da ich selber meine Wohnung sauber halten muss, und alles was sich auf dem Boden befindet mir im Wege steht, kommen irgendwelche Ständer nicht in Frage Ich möchte meine KEF Q1 Boxen an der Decke befestigen. Eine Befestigung an einem Brett das auf Ketten hängt finde ich optisch nicht so spannend und ich glaube akustisch ist es auch nicht so gut. Habe mir folgende Lösung ausgedacht: Zwei Platten aus 10 mm dicken schwarzen Plexiglas. Beide Platten sind mit 4 Gewindestäben M4 oder M5 in den Ecken fest verbunden, Abstand zwischen beiden ca. 400 mm. Gewinnstäbe sind optisch mit schwarzen Rohren maskiert, die als Abstandshalter dienen. Die obere Platte ist an einem Metallrohr befestigt, das wiederum an der Decke fest geschraubt wird. Der Hochtöner soll auf ca. 1m - 1,10 Meter Höhe sein (also 1,40 m von der Decke). Habe ich da mit irgendwelchen Nachteilen/Problemen zu rechnen? Hat jemand vielleicht eine andere Idee für eine Deckenbefestigung? (Aber wie beschrieben, ca 1,40 m von der Decke) Gruß Joachim |
hgisbit
#2 erstellt: 12. Mai 2005, 21:55 | |
klingt recht gut.... je fester das alles is, umso besser wird hinterher der Klang sein. Du kannst ne ähnliche Konstruktion natürlich auch an die Wand schrauben. Gruß |
Mr.Stereo
#3 erstellt: 13. Mai 2005, 00:59 | |
Genau, falls sie an die Wand dürfen, aber hoch angebracht werden müssen, eignet sich ein verstellbarer Winkelhalte, wie man ihn z.B. aus Kneipen zur Fernsehinstallation kennt. Oben drauf ist eine Platte oder ein Festklemmmechanismus angebracht, damit die Box nicht runterfallen kann. Den Winkel kann man frei wählen und so auf den Hörer ausrichten (kann selbst bei ner Q1 nicht schaden). Diese Winkelhaltetr bekommst Du im PA-Bereich. oder schau mal bei www.mediazero.de Viele Grüße Boris |
Mäge
#4 erstellt: 14. Mai 2005, 14:16 | |
ultravoxde
#5 erstellt: 14. Mai 2005, 17:12 | |
Hallo Danke für die Inspirationen. Mr.Stereo Interessante Seite. Mäge Die Projektorhalter sind geil. Was kosten die Dinge? Konnte auf der Homepage leider nichts finden. Wandmontage ist leider für mich nicht so gut. Ich möchte die Boxen direkt neben der Leinwand haben und die ist 80 cm von der Rückwand montiert. Also ein Wandhalter hinten der fast ein Meter raussteht – ich weiss es nicht .... Seitlich ist es auch nicht besser, die Leinwand hängt links ca 1 m und rechts ca. 2 Meter von der Wand entfernt. Mit dem einklemmen der Boxen ist auch so eine Sache, die Q1 sind 30 cm Tief, die meisten Klemmhalter schaffe das nicht. Und sie festzuschrauben kommt nicht in Frage. Eine Deckenaufhängung so wie ich es mir vorgestellt habe sieht optisch glaube ich viel besser als ein Wandarm. Zusätzlich wird das Rohr an dem die Plexiglasplatten befestigt werden, ausziehbar sein. Ich kann die Höhe dann von 1m bis auf 2 m variieren (vom Boden aus), was für die Surroundboxen von Interesse sein kann. So kann ich mir die optimale Höhe aussuchen. Gruß Joachim [Beitrag von ultravoxde am 14. Mai 2005, 17:14 bearbeitet] |
Bassdusche
#6 erstellt: 15. Mai 2005, 20:40 | |
Finde deine Konstruktion sehr gut. Gruß Sebastian |
Zweck0r
Moderator |
#7 erstellt: 16. Mai 2005, 08:46 | |
Sehr langer Hebel. Wenn da jemand versehentlich jemand anstößt, bricht das ganze schnell von der Decke Zwei oder drei Ketten oder Seile machen da weniger Probleme, weil sie die Decke nur auf Zug belasten. Grüße, Zweck [Beitrag von Zweck0r am 16. Mai 2005, 08:46 bearbeitet] |
ultravoxde
#8 erstellt: 18. Mai 2005, 19:36 | |
Hallo Zweck0r Mit dem langen Hebel hast du natürlich recht. Ich bin mir der Problematik bewusst, deswegen werden die Halter mit 3 Schrauben mit 8mm Dübel an der Decke befestigt. Da gibt das Rohr wahrscheinlich erst nach.. Aber so gedacht durfte man Lautsprecherständer auch nicht nutzen. Leichter Schups und die Box ist unten. Und irgendwo habe ich gelesen, Ketten oder Seile sind für den Klang nicht so gut. So nach dem Motto Reaktion und Gegenreaktion. Schwingt die Membrane so muss sich auch die Box in die Gegenrichtung bewegen da sie frei hängt (Schaukelprinzip) . Oder liege ich da falsch? In diesem Sinne besoffene haben in der Nähe von Boxen nichts zu suchen Gruß Joachim |
Mr.Stereo
#9 erstellt: 18. Mai 2005, 19:46 | |
Das mit dem Aufschaukeln spielt zumindest bei kleinen Boxen, die keine tiefen Frequenzen abstrahlen, kaum eine Rolle. Halt mal Deine Hand auf die Gehäuserückseite und Du wirst kaum Vibrationen vernehmen. |
Zweck0r
Moderator |
#10 erstellt: 19. Mai 2005, 03:26 | |
Hi, die Resonanzfrequenz bei so einer Pendelkonstruktion dürfte unterhalb 1 Hz liegen. Das kommt in keiner Aufnahme vor, erst recht nicht in periodischer Form. Ganz abgesehen davon, dass kein Lautsprecher das mit nennenswertem Pegel wiedergeben kann Die Resonanzfrequenz einer starren Befestigung ist durch die stärkere "Feder" übrigens deutlich näher am Audiobereich. Es gibt auch noch eine Lösung gegen Pendeln: mindestens drei Seile, die nicht parallel gespannt sind, sondern z.B. sich zur Decke hin pyramidenförmig erweitern. Grüße, Zweck |
Mäge
#11 erstellt: 19. Mai 2005, 12:06 | |
Hallo Sorry bin nicht täglich im Forum Preis für OmniMount PMD-1 ca. 200.00 EUR PMD-2 ca. 240.00 EUR mfg mäge |
JBL Control One Deckenmontage dilusion am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 5 Beiträge |
deckenmontage/schienensystem rocknob am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2016 – 4 Beiträge |
Bose 901 Deckenmontage ouliki am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 6 Beiträge |
Lautsprecher an die Decke? projectkaos am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecher in Decke einbauen lichtlos am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 4 Beiträge |
LS an Decke oneforall am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher gesucht. till646 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 28 Beiträge |
Lautsprecher gesucht Padde am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 7 Beiträge |
HILFE Lautsprecher Unsichtbar in der Decke verstecken RCP am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 14 Beiträge |
Lautsprecher gesucht / Aufstellungsproblem Rabauk am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 7 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.101
